جاتون خالی با کامپیوتر داشتم یه بازی توپ میکردم که یک دفعه دیدم سیستم رست خرد و قلب من هم داشت میگرفت :surprised: و بعد از کلی ناراحتی و .. چک کردم متوجه شدم به سیستم برق نمیرسه :angry:و ... پاور رو تست کردم دیدم بله متاسفانه پاور سوخته و من هم باید فردا ی روز بعد برم پیش بابا و بگم بابا یه وام 20000 تومانی میخام :cry2: و ... که منجر شد که یه پاور نو خریدم و نصب کردم چشمتون روز بد نبینه که از ناراحتی گفتم ای پاور فلان فلان شده همین هالا وقت سوختن بود
و با کلی اعصاب خوردی پاور رو باز کردم وبا مشاوره یکی از دوستان تعمیرش کردم :wow: و دیدم الان که درستش کردم یه منبع تغذیه ندارم و درنتیجه بعد از کلی گشت گذار داخل اینتر نت یه چیز های فهمیدم و اگه اجازه بدین عرض
کنم
هر پاور کامپوتر یه ای سی داره که اسمش معمولا ka7500 یا tl494 هست که این ای سی یک ای سی برای تولید موج pwm و تنظیم خروجی براساس پارامتر های ورودی هست که ما میایم با یه دست کاری کوچک این پارامتر رو با یه ولم تغیر میدیم و خروجی متغیر میگیریم که خودم امتحان کردم و جواب گرفتم
که ای تغیرات به شرح زیر هستند
1 –شما باید پین 4 ای سی رو که به دو مسیر وصله 1-مسیر فید بک و 2- مسیر مقاومت که زمین شده و شما باید مسیر فید بک رو قطع کنین و اون مقاومته رو همونطور که به زمین هست بزارین پس در نتیجه روی پین 4 یه مقاومت نسبت به زمین میمونه
2- شما باید پین شماره 1 رو از مدار کاملا قطع کنین و با یه مقاومت زمین کنین و بعد یه ولوم هم که یک سر به خط مثبت خروجی و سر دیگر هم به پین 1 وصل میشه و سر وسط ولوم هم به خط مثبت وصل میشه می بندیم
3 - حالا شما یه منبع تغذیه 0 تا 30 120w دارین :applause:
لازم به ذکر هست که شما باید خروجی رو از سر منفی 12 و مثبت 12 بگیرین
و حتما دیود های روی منفی دوازده رو با دیود 10امپر تعویز کنین چون که در جریان های بالای 1امپر این دیود ها میسوزن
و سعی میکنم این توضیحات رو در اولین فرصت با عکس روی نقشه توضیح بدم
دوستا ن اگر ما رو قابل بدونین و اجازه بدین میخام تا چند روز دیگه اموزش تعمیر پاور کامپیوتر هم بزارم
کنمهر پاور کامپوتر یه ای سی داره که اسمش معمولا ka7500 یا tl494 هست که این ای سی یک ای سی برای تولید موج pwm و تنظیم خروجی براساس پارامتر های ورودی هست که ما میایم با یه دست کاری کوچک این پارامتر رو با یه ولم تغیر میدیم و خروجی متغیر میگیریم که خودم امتحان کردم و جواب گرفتم
