شارژر باتری اسیدی سربی خشک 12V-4.5AH
    پاسخ : شارژر باتری اسیدی سربی خشک 12V-4.5AH
    با سلام:
    خیر شما نمی توانید باتری 12 ولت را با آداپتور سویچینگ 12 ولت یا پاور 12 ولت کامپیوتر شارژ کنید، چون خروجی آن ها دقیقا 12 ولت رگوله می باشد. برای شارژ کردن باتری 12 ولت، ولتاژ شارزر باید 2 ولت بالاتر از ولتاژ باتری باشد یعنی 14 ولت ( ماننده دینام خودرو). ولی با آداپتورهای 12 ولت ترانسی می توانید این کار را انجام دهید.
    خب یک ترانس12بگیرم؛نیازبه رگوله کردن ولتاژ نیست؟یعنی مداریکسو کننده نمیخواد دیگه ؟
      نوشته اصلی توسط mkhr2max نمایش پست ها
      باسلام:
      یک ترانس 220 ولت به 12 ولت 500 میلی آمپر و با 4 عدد دیود 1n4001 یکپلدیود درست کنید . تمام نیازیبه خازن برای فیلتر کردن ندارید، چون خود باتری بعنوان یک خازن با ظرفیت بسیاربالا عمل می کند.بدونرگولاتور و خیلی ساده.وقتی ولتاژ دو سر باتری به 13.2 ولت رسیدشارِر را قطع کنید.
        با سلام و درود
        در این مطلب منابعی جهت آشنایی با ساخت مدار شارژگر باتری های Lead Acid معرفی شده است:
        سلام دوستان مدار نمونه ای برای کنترل شارژ باتری لید اسیدخشک 12 ولت از طریق میکرو دارید؟ البته اگر ایده ای داشته باشید هم عالی میشه...
        - برای ساخت شارژگر باتری Lead Acid می توان با جست و جوی چنین عباراتی به نتایجی دست یافت:
        DIY Lead Acid Battery Charger
        (DIY مخفف عبارت Do It Yourself است.)
        How to make Lead Acid Battery Charger
        How to build Lead Acid Battery Charger
        Homemade Lead Acid Battery Charger
        Lead Acid Battery Charger Projects
        Lead Acid Battery Charger Circuit Diagram
        12v Lead Acid Battery Charger Circuit with Overcharge Protection
        جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/04/11, 21:05.
          باسلام:
          یک ترانس 12 ولت باشه + فقط باطری 4.5 A هست ؛ تقریبا چند ساعت طول می کشه و باید بر اساس آمپر خروجی ترانس محاسبه کنم ؟
          این دیود ها کافیه ؟۱N4001
          جدیدترین ویرایش توسط mkhr2max; 2017/04/16, 11:35.
            دوستان توجه داشته باشند که ولتاژ حقیقی یک باطری 12 ولت در صورت شارژ کامل دقیقا 13.8 ولت میباشد و از یک آداپتور 13.8 ولتی نیز به طور ساده برای شارژ نمیتوان استفاده نمود .... البته در صورت استفاده تا مدتی باطری شارژ میگردد ولی از عمر باطری به میزان قابل ملاحظه ای کم گردیده .... صرفنظر از اینکه در صورتی باطری کاملا خالی باشد در لحظات اول شارژ جریان بسیاری از آن عبور میکند که بسته به توان منبع حتی امکان انفجار آن وجود خواهد داشت .... بنا بر این شارژر باید حتما برای لحظات اولیه دارای مدار محدود کننده جریان شارژ باشد
            پاره ای از رویکردهای دفاعی
              نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
              به نظرتون اینو بسازم مناسب هست ؟
                طی سالهای اخیر و با ظهور باتری های سرب - اسیدی خشک که دارای ظرفیت قابل قبولی نسبت به وزن و حجمشان میباشند دامنه استفاده از آنها نیز در مدارهای الکترونیک
                  یه ترانس 16 ولت دارم
                  یه برد آماده تو وسایل ها هم دارم که خروجی 12.5 ولت میده با این ترانس 16 ولت
                  آیا برای شارژ سیلداسید 12 ولت 4.5 آمپر خوبه یا خیر ؟
                  با آی سی 7812CV
                    با آی سی 7812CV
                    دوست عزیز برای شارژ باطری سیلد اسیدی شما 100 درصد باید جریان رو کنترل کنید در غیر اینصورت با کلی مشکل مواجه خواهید شد! مثلا المانهای مدار شارژر از بین میرند یا باطری کلا خراب میشه یا باعث سوختن ترانس میشه و کلی مشکلات دیگه! بهترین و ساده ترین را استفاده از ماژولهای DC-DC موجود در فروشگاه های الکترونیکیه که هم بر روی ولتاژ و هم بر روی جریان کنترل دارن و اگه میخواین خودتون دست بکار بشید و آستین بالا بزنید میتونید از لینک زیر مدار شارژری که با آیسی LM2576 طراحی شده رو بسازید. البته این مدار برای باطریهای 24 ولتی هست که شما باید زحمتش رو بکشید تا برای 12 ولت آماده کنید
                      نوشته اصلی توسط saeidjabbari نمایش پست ها
                      ممنون از شما
                      اما کنترل و محاسبه خروجی با همین 7812 انجام شد
                      7812 خودش 1.5 آمپر جریان میده ؛ اما قبلی میاد تو مدار 555 میلی آمپر خروجی داره با ولتاژ 12.5 ولت که برای شارژ سیلد اسید تقریبا می شه گفت مناسبه
                      باطری 4.5 آمپر رو 9 ساعت دقیق زیر این شارژر قرار دادم ok بود و درست شارژ شد .
