[آموزش] ساخت پاوربانک 12 و 5 ولت
    #76
    پاسخ : راهنمایی جهت ساخت پاوربانک 12 ولت
    مودم هرچقدر جریان بخواد استفاده می کنه جریان منبع تغذیه هرچی می خواد باشه اون ولتاژه که نباید زیاد بشه
    واسه گوشی من یه بار طراحی کردم ویه بار ازش استفاده کردم خوب کارداد 12ولت دادم ورودیش خروجی 5ولت با جریان 470میلی امپر ازش گرفتم و گوشی به خوبی شارژ شد و مشکلی پیش نیومد
    از یه 7805واسه محدود کردن ولناژ استفاده کردم از MJE2955هم واسه افزایش جریانش فقط خوب باید خنکشون کرد همین
    بازم سوالی بود درخدمتم
    میگم مهندس ،خب از ترانزیستور استفاده کردین،افت نداشتین؟
    چون حتی اگه 4.8 ولت به گوشی بدین کامل شارژ نمیشه
    شایدم از اون مدار الکتور استفاده کردین
      #77
      نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
      نه اگه میخوای مدارش رو میزارم هیچ افت ولتاژی نبود زیر بار جریان و ولتاژ رو تست کردم عالی بود
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #78
        فک کنم مدارشو دیدم
        همونیکه دوتا ترانزیستور دیگه هم داره دیگه؟البته شایدم یکی داشت
        ولی اگه برام تحلیلش کنین خیلی خوبه
          #79
          ممنون میشیم اگه مدار رو بذارین
            #80
            بفر مایید اینم مدار:
            فقط به جای 7812باید 7805بزاری
            خوب هم خنک بشن هردوتا
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              #81
              این میشه مدار محافظمون؟ که اگه ولتاژ بیشتر یا کمتر 5 ولت شد ولتاژ رو قطع کنه
                #82
                نوشته اصلی توسط Sahar.73 نمایش پست ها
                نه قطع نمی کنه
                ولتاز بیشتر از 5 ولت رو روی 5ولت نگهش میداره نمی زاره بیشتر بشه
                اون محافظی که میخوای قطع کنه یه چیز دیگس
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  #83
                  پاسخ : [آموزش] ساخت پاوربانک 12 و 5 ولت
                  همه چیزایی ک نوشتینو خوندم ولی کمکی بهم نکرد
                  میخام ی پاور بانک بسازم ایده ام اینه: ی لاتری لب تاب دارم قدیمی شده و خوب کار نمیکنه
                  میگم اونو باز کنم باتری های توش رو موازی ببندم به آی سی 7805 (رگولاتور 5 ولته) ولی نمیدونم خازن چه ظرفیتی بزارم که 1 آمپر خروجی بده .
                  نحوه شارژ کردنشو هم ی راهنمایی کنید سپاس گزارو دوستدار همتون
                  و زوووود جواب بدید
                  ابعاد و وزن هم اصلن مهم نیس برام
                    #84
                    نوشته اصلی توسط blackzerooo نمایش پست ها
                    و زوووود جواب بدید
                    سلام مداری که در چند پست قبلی گزاشتم استفاده کنید ترانزیستور رو MJE2955بزارید مقاومت 10اهم رو حذف کنید مقاومت 1اهم رو هم 5وات بزارید حالا 7805 رو جایگزین 7812 کنید خازن خروجی هم 1000میکرو فاراد باشه باتری لپ تاپ رو بدید ورودیش خروجی رگولاتور رو اول اندازه بگیرید تا مطمئن بشید خروجی 5 ولته حالا بدید به گوشی با خیال راحت ا
                    خنک کننده یادتون نره..موفق باشی
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      #85
                      mje هستش یا mjd ??????? ترانزیستورو میگم.
                        #86
                        توی پست قبلی گفتم mje هستش
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          #87
                          اینی که گفتید با شبیه ساز ساختم کار میکنه ولی ولت متر و آمپر متر رو تو نرم افزار پیدا نکردم ببینم چی نشون میده
                          شما مطمئنید یک آمپر 5 ولت میده؟؟؟
                          نمیدونم چطوری اینجا عکس میفرستن وگرنه میفرستادمکپی پیست میکنم عکس رو نشون میده ولی ارسال رو میزنم عکس تبدیل به نوشته میشع!!!
                          جدیدترین ویرایش توسط blackzerooo; 2016/08/27, 12:57.
                            #88
                            بله مطمئنم بنده تا مطمئن نباشم درمورد چیزی خوب جواب نمیدم
                            واسه کار کرد این کدار باید بگم که توی عمل تست شده..من روی 7812تست کردم وتونستم به راحتی حدودای 3امپر ازش بگیرم
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              #89
                              باسلام. برای ساخت پاوربانک خورشیدی با استفاده از دو باتری لیتیوم یون سری (مجموع ولتاژ 8/4 و جریان 3/4 آمپر) نیاز به چه تجهیزاتی است؟ متشکرم
