تعمیر اینورتر جوشکاری.(خستم کرده کمک کنین )
    #31
    پاسخ : تعمیر اینورتر جوشکاری.(خستم کرده کمک کنین )
    نوشته اصلی توسط سمیراا نمایش پست ها
    نه. من اصفهان هستم
    روشن نشدن سون سگمنتش هم نشون میده که مشکل تغذیه دارین . شما اینقدر قطعات نترکونید .
    بیاد و قشنگ بشینید و ولتاژ گیری کنید روی پایه های درین و سورس و ببینید ایا تفاوت ولتاژی بین هر یک از ماسفت ها وجود داره یا نه . این منطقی نیست که بیان و قطعات تعویز کنید در صورتی که هنوز عیب اونا پیدا نکردین . اینجا ندید میشه هزار تا عیب روش گذاشت . پس بیخود قطعه عوض نکنین . هر قطعه ای که سوخته و ترکیده قبلش را و بعدش را روی مدار چک کنین ببینین چه قطعه ای هست و ایا خراب شده یا نه ...و ولتاژ داه و ایا چقدر هست .
    ابتدای کار بیان و کانکتوری که دارای سه تا سیم سبز -قرمز و سیاه تو عکس مشخصه مال همون ولوم کنترل هست که ظاهرا برای شما قرمز سیاه ابی هست . را جدا کنید تا مطمعن بشین . جریان زیاد وارد مدار نمیشه . بعد برین سراغ چک کردن ولتژ تغذیه و ورودی ولتاژ بالا و بقیه موارد بیکدار به اب نزین هی قطعه بترکونید .
    الان با تغذیه جدا میزنم ولتاز میاد ولی متاسفانه بعد چند لحظه فیوز میزنه .این قسمت واقعا نمیدونم چشه
    درضمن روی تغیررات هم اثری نداره.با تغییر ولوم منظورمع یعنی نمایشگر همش 0 نشون میده
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
      #32
      سلام اگه از تغذیع جدا استفاده کنم برای 24 ولت باید سیم هایی که به بورد اول یا همون بورد تغذیه اصلی میرن برای قطع و وصل رله 24 ولت ، وصل باشه یا قطع باشه دوستان؟
        #33
        نوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست ها
        اگه تغذیه جدا 24 ولت به نشان دهندت میزنی و باز صفر نون میده معلومه که یا تغذیه را درست نزدی یا این که خود مدار و برد نشان دهندت هم سوخته . من پیشنهاد میکنم از ابتدا برق سیستم را چک کن و بیا بالا از قسمت 220 ورودی ها که دوتا پل یکسو داره و 4 الی 6 تا خازن بزرگ 400 ولتی 470 میکرو فاراد و رله و برد درایور و نهایت pwm که شامل دو تا ای سی به شماره های ka3525 و تقویت کنده عملیاتی ca3140 را چک کن
        اگه نقشه مدار را داشتی خوب میشد راهنمایی کرد ولی چون نداری و از راه دور هم نمیشه نظر داد . بهتر هست خودت خوب روش کار کنی یا بدی به یه نفر دیگه . من خودم تا الان خیلی از این نوع ها را تعمیر کردم ولی تا نبینم و خودم روش کار نکنم نمیتونم نظر بدم .... راستی از سالم بودن تمامی پل دیو دهای به شماره های d92 و یا مشابهش که تعدادشون از 12 تا به بالاست هم مطمعن شو ...................
        در هر صورت اگه موردت برطرف شد همینجا مشکلش را عنوان کن ...
        به نظر بنده به این قسمت وارد نشو . ولی بازم خود دانی
        این مدار به این شکل عمل میکنه که وقتی برق سیستم را وصل میکنی و تمامی موارد منجمله مدار pwm خوب کار بکنه یه ولتاژی میاد سر رله که فعال بشه تا مدار شروع به کار کنه و بعد اگه برق ورودی را قطع کنی بعد از چند لحظه این رله قطع میشه . و اگر شما از بیرون به این مدار برق بدین مدار فکر میکنه که تمامی موارد خوب کار میکنه و فعال میشه که در نهایت معلوم نیست چه اتفاقی بی افته .......
        جدیدترین ویرایش توسط سمیراا; 2016/07/10, 19:36.
          #34
          الان درسته همش ولی خرجی ولتاژ نداره و بعد 1دقیقه فیوز ۱۰ آمپر میزنه.
          اتصال کوتاه نیستا ولی خروجی نداره یعنی محل نصب انبرها ولتاژ نداره
            #35
            اگه فیوز 10 امپر بی خود و بی جهت میزنه و قطع میشه خوب معلومه یه جایی مدار اتصالی یا قطعه ای سوخته .
            و بخاطر همینه که ولتاژ هم نداری . بیشتر تو قطعات قدرت مثل ماسفت ها یا پل دیود ها یا برد قدرت برق ورودی بگرد و چک کن همون پل یکسو ها و خازن های قدرت . مقاومت های VDR به شماره های 14K151 و NTC ها 47D15
            جدیدترین ویرایش توسط سمیراا; 2016/07/10, 19:59.
              #36
              یه نظر میدم شاید به درد خورد...
              مقاومت PTCداره؟؟؟مثل توی لامپ کم مصرف که یه ptcداره وقتی داغ شد روشن میشه واین دلیل دیر روشن شدنشه...وقتی خیلی کارکنه ترک برمیداه ومیشکنه از وسط نصف میشه (اتصال کوتاه میشه) چک کن ببین مقاومت ptcداره یا نه دیود های تغذیه رو هم همینطور
              جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/07/10, 22:50.
              Proudly @real_ahmadi
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                #37
                ممنون .وی دی ار ندیدم تو بوردش اکثرا خازنه و سالم.کلا ماسفت ها راه اندازی نمیشن نمیدونم چرا؟
                الان نمایشگرشم درسته و کم و زیادم میکنه.میشه از قسمت کنترل کننده pwm باشه؟؟یدونه mcr100-6 داره اونو عوض نکردم فقط.اونم عوض کنم ببینم چی میشه.
                لازم بذکره طرف گف با ریختن اب رو دستگاش این مشکل براش بوجود اومده.
                تشکر
                پی تی سی نداره .ان تی سی هم سالمه اخه مقاومت و اینا کلا کمتر کاریشون میشه.
                هرچی هس تو قسمت سوچینگه که بورد pwm هم داره.این بورد به درایور ماسفت پالس میفرسته تا اونا رو سوییچ کنه.حالا این وسط مشکلش چیع الله و اعلم
                دوستان دو عدد ترانس سوچینگ هم به قیمت ۱۵۰۰۰۰تومن خریدم و عوض کردم گفتم در جریان باشین( که بازم با تعویض قطعات سوخت)
                ماسفت ها هم سالمن. فقط هر اتصالی که هس به مرور زمان جریان میکشه در حد ۳۰ ثانیه و بعد فیوز میزنه .تشکر
                دستگاه اینورتر ۲۰۰ امپر ماسفتی هس دوستان
                جدیدترین ویرایش توسط Detector68; 2016/07/11, 00:57.
                  #38
                  دستگاه اینورتر ۲۰۰ امپر ماسفتی هس دوستان[/QUOTE]
                  بنظرم خیلی هزینه کردی ایا اصلا برات میصرفه این همه هزینه .
                  اگه اونطوری که شما گفتین چند تا مقاومت و دیود عوض کردی و سوخته بود تو همون دور اطراف بگرد ببین باز قطعه ای نسوخته .......
                  تشکر
                  زیاد به گفته های مشتری توجه نکن . تا اونجا که من میدونم . جعبه دستگاه طوری درست شده و روی برد ها قرار گرفته که فقط از دو طرف منفذ داره و از بالا اصلا منفذی نیست که اب روی برد نفذ کنه .و خرابش کنه
                  دو تا منفذ هم که گفتم از جلو و عقب هست و اونم تا برد مدار فاصله داره و اونجایی که شما تعمیر کردی قشنگ زیر جعبه هست و نمیتونه از اب باشه .
                  تشکر
                  راستی قطعاتش را از کجا میخری . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    #39
                    راستی قطعاتش را از کجا میخری . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/QUOTE]
                    دستگاه زید تعمیر کردم این نوبره
                    شما کافیه با کسانی که دستگاه جوش اجارع میدن یا تعمیر میکنن همکار شین.اونا زحمت قطعه رو میکشن براتون
                    مطمئن باشین بارها تست شدن
                    ممنون از راهنمایی
                    بدیش اینه اسکوپ ندارم
                      #40
                      ... دو عدد ترانس سوچینگ هم به قیمت ۱۵۰۰۰۰تومن ...
                      فکر کنم ریال درست باشه
                        #41
                        نوشته اصلی توسط Haswell نمایش پست ها
                        خخخخخ
                        ساام اره .بدی گوشی و حواس پرتیه ۱۵۰۰۰تومن درسته.
                          #42
                          دوستان الان یچ اتصالی ندارع فقط چرا خروجی صفره
                          یعنی 285 ولت دیسی از بورد اصلی میاد به بورد 12 ماسفته و همهچی درسته ولی خروجی همین بخش که مربوط به ماسفتاس هیچ ولتاژینداره
                          کجای کار ایراد داره؟ درایور ماسفت ها یا همون بورد کوچیک هم سالمه
                          تشکر
                          کسی چندتا عکس واضح از پشت ورو بورد pwm میزاره؟ مخصوصا ای سیca3140a پینهاش قشنگ مشخص باشه
                          ممنون دوستان
                            #43
                            تشکر
                            ممنون دوستان
                            من فکر کنم مشکل اصلیت همون برد درایور و pwm باشه کلا این قسمت را تعویز یا تعمیر کن . یه نگاه به شماتیک زیر بنداز و ولتاژ ها را چک کن 12 ولت و 24 ولت ببین مورد ندارن ...
                            مدار PWM
                            جدیدترین ویرایش توسط سمیراا; 2016/07/12, 08:18.
                              #44
                              دوستان ممنون میشم اخرین سوالمم کمک کنین.
                              با وصل مقاومت نمایشگر تا 106 بیشتر نمیره با چرخوندن ولوم 1کیلو روی پنل و خروجی 82ولته(محل وصل انبر های جوش).وقتی دستگاه رو خاموش میکنم تو همین چند ثانیه که رله میخواد عمل کنه نمایشگر تا 200 میره(ولوم روی حالته ماکزه یعنی روشن باشه دستگاه تا 106ه ولی خاموش شه تا 200 میره)
                              اما اگه مقاومت قطع باشع ،نمایشگر تا 200 تنظیم میشه با چرخوندن ولوم 1کیلو روی پنل و خروجی 102 ولته(محل وصل انبر های جوش).وقتی دستگاه رو خاموش میکنم نمایشگر ثابت رو 200 میمونه و بهم نمیخوره.شکم به خروجیشه اخه 102 ولت زیاد نیس برای جوشکاری؟؟
                              ناگفته نماند همین دستگاه قبلا دست تعمیر کار دیگه بوده و نمیدونم اون مقاومتو قطع کرده یا از اول بوده؟؟
                              جدیدترین ویرایش توسط Detector68; 2016/07/12, 16:17.
                                #45
                                سلام عرض کنم اولا با تعویز و یا وصل و قطع کردن این مقاومت اصلا ربطی به نمایش گر نداره و نمایش گر خودش باید از 20 الی 200 را نشون بده
                                این نشون میده که ولتاژ نمایش گرت کم و زیاد میشه که باید دقیقا 24 ولت باشه .
                                دوما این مقاومت را ببین چند اهم هست . چون معمولا بین 900 الی 1 کیلو اهم هستن و اصلا نباید کم و زیاد بشه از مقدار ............
                                سوما ولتاژ دو سر انبر و یا خروجیت با بار ....نباید از 27 ولت بیشتر بشه منظورم هین جوش کاری است ...و نباید از 50 ولت بدون بار بیشتر باشه .
                                اگه غیر از این هست .. معلومه که وضع خوبی نداره پیش بینی میشه که مدار PWM و کنترلت مشکل جدی داره ...........................
                                یه چک کن ببین هنگامی که برق به ورودی میدی منظورم 220 ولت هست ایا ولتاژ 24 ولت روی تغذیه رله داری یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                جدیدترین ویرایش توسط سمیراا; 2016/07/12, 18:14.
