تبدیل برق بوبین موتور سیکلت از AC به DC
    #31
    پاسخ : تبدیل برق بوبین موتور سیکلت از AC به DC
    داداش میشه منم راهنمایی کنی چطور یه باتری دیگه به موتورم اضافه کنم که اونم شارژ بشه
    باتری دوم به دینامم فشار نمیاره؟
      #32
      نوشته اصلی توسط amir.oops نمایش پست ها
      با سلام:
      اول یک باتری دیگر مشابه باتری روی موتور سیکلت تهیه کنید و پس از فول شارژ کردن ان باتری، سپس بصورت موازی ( قطب مثبت به مثبت و منفی به منفی) وصل کنید. به این روش کم ترین فشار روی دینام است و مشکل ایجاد نمی کند.
        #33
        سلام اقا کسی میدونه این دیود که ماله زنون میبندن رو موتور به کدوم سبمها باید وصل شه ؟من باز کردم حالا یادم نیست چجوری بود ممنون میشم راهنمایی کنین
          #34
          سلام اقایونه باطری سازا یا موتور سازها من از رو موتور زنونم رو باز کردم حالا یادم نیست سیماش چطور بسته میشد افتاماد داشت با دیودی که برق رو یک سو میکرد کسی بلده چطوری نصب میشه؟
            #35
            سلام داداش خوبی من موتورم دایچی ۲۵۰ هست بوبین و فلکه برقشو عوض کردم
            بوبین و فلکه برق دیگه گذاشتم بوبینش ۲ سیم و ۸ پر هست ولی برقی ک
            میده خیلی ضعیفه حتی باتری رو هم شارژ نمیکنه یجورایی این بوبین و فلکه برق
            رو روش سوار کرد . بعد سیم پیچ این بوبین رو هم در اورد ضخیم تر بست ولی بازم جواب
            نداد .برقش طوریه ک ی لامپ تک کنتاک رو با گاز دادن خیلی ضعیف روشن میکنه
            بنظرت باید بوبین اصلی خودشو بگیرم یا همینو میشه با دیود و خازن قوی تر کرد لطفا راهنمایی کنید خیلی
            درگیرم الان ی ماهه ک کارم شده هی رفتن ب موتور سازی.چکار کنم ک برق موتور با همین بوبین و فلکه برق قویتر بشه ؟
            جدیدترین ویرایش توسط سید مهدی اسدسید مهدی اسدی; 2018/12/21, 15:34.
              #36
              نوشته اصلی توسط سید مهدی اسدسید مهدی اسدی نمایش پست ها
              بنده هم همین مشکل رو داشتم
              ینی بوبین رو عوض کردم نور لامپ بشدت کم شد
              پیش ی باتری ساز رفتم با سری موازی کردن سیم های خروجی بوبین مشکل حل شد
              اما چون اطلاعاتی از سیم های بوبین ندارم و نمیدونم ترتیبشون چجوریه
              توصیه میکنم شما هم همینکار رو کنید
                #37
                خودم باتری ساز هستم منتها باتریساز ماشین.دقیقا چیکار کرد ؟؟
                دوتا سیم از بوبین میاد رو شارژر .اون سیمارو چطوری سری موازی کرد
                اگ امکانش هس توضیح بده بهم داداش.
                من وقتی چراغ میگیرم باتریم کلا خالی میشه شارژرشم سالمه ولی برق کم میده ک بخاد باتری شارژ شه
                جدیدترین ویرایش توسط سید مهدی اسدسید مهدی اسدی; 2018/12/22, 19:58.
                  #38
                  والا موتور من 125 هست
                  بعد از تعویض بوبین و بوجود امدن این مشکل دو تا شارژر هم عوض کرده بودم مشکل حل نشده بود
                  والا اینکه کدوم سیم به سمت شارژر میره و چجوری وصل کرده رو نمیدونم چون سیم کشی خیلی عجیب بود
                  والا اگر از رنگ سیم ها متوجه میشی داستان چیه بهت بگم؟
                    #39
                    سلام من میخواستم عمل جرقه زنی قوی کنم و از اون چیزی که کارخونه گفته بیشتر کنم چه راه هایی هست و این که خودم یه خازن با ظرفیت ۲ میکرو فاراد با ولتاژ ۳۵۰ ولت acرو موتور نصب کردم جرقه زنی بهتر شده اما بیشتر از این می*خوام موتورم طرح هوندا ۱۵۰ کاربرات هست
                      #40
                      برای جرقه زنی بهتر باید از کوئل قویتری استفاده نمایید.
                        #41
                        سلام شرمنده اگه سوالم مربوط به اینجا نبود
                        یه موتور سیکلت هست که باطری نداره و لامپ جلو مستقیم از بوبین هست که خیلی زود میسوزه
                        چطوری میتونم ولتاژ رو روی 12 ولت ثابت نگهدارم که بیشتر نشه و چراغ اینقدر زود نسوزه
                        این جور که متوجه شدم برق بوبین موتور ac هست اگه ماژول اماده ای هست لطفا لینک شو قرار بدید.
                        یا مدار ساخت یه قطعه که اینکارو انجام بده
                        جدیدترین ویرایش توسط mohammad20101368; 2019/04/12, 00:50.
                          #42
                          نوشته اصلی توسط mohammad20101368 نمایش پست ها
                          درود
                          بعضی از مدلها خصوصاً قدیمی تر ها ولتاژ بوبین بوسیله دو مقاومت آجری که زیر زین میباشد کم میشود ... بعد از مدتی این مقاومتها میسوزد و میبایست تعویض بشود...
                            #43
                            نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                            درود
                            از این ماژول میتونم استفاده کنم
                            AC to DC power conversionhttps://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Kt7VX...640x640q90.jpg module
                            1N4007 bridge rectifier filter
                            Input AC voltage [6V-16V] (capacitance 25V1000UF)
                            Input AC voltage [6V-32V] (capacitance 50V470UF)
                            Maximum input / output current [1A]
                            Use frequency range [50-60HZ]
                            Conductor length (9 cm)
                            PCB size mm [28*13*1.2]
                            Rectifier output voltage [output = input x1.414] [for example: input 12V AC, then the output 12x1.414=16.968V,
                              #44
                              درود
                              این ماژول ولتاژ را کاهش نمیدهد...
                              اگر همان مقاومت را تعویض بکنید مشکل حل میشود ...همچنین میتوانید مقاومت با وات بالاتر تهیه بکنید تا دیر تر مقاومت بسوزد!!!
                                #45
                                سلام من موتور 125 دارم جای شمع آن خراب شد و شمع ماشین گذاشتم و بعد از آن موتور شتابش کم شده و سرعت آن هم پایین آمده میشه راههای برام پیدا کنید تا مشکل برطرف شود ممنون میشم ایا مشکل از برق موتور میباشد
