[پروژه] آموزش قدم به قدم ساخت پاور بانک ارزان
    #76
    پاسخ : [پروژه] آموزش قدم به قدم ساخت پاور بانک ارزان
    یک سوال
    من نمیخوام این ماژول ها رو بخرم
    تازشم من یه باتری لیتیوم یون 5 ولت دارم. این باتری رو چجوری شارژ کنم؟
    من مدار گرفتم شارژ ازش رو با استوپ برق دهی در صورت کم بودن امپر باتری رو روش وصل کردم اما برای شارژ کردنش به مشکل خوردم
    فرستاده شده از Nokia_Xِ من با Tapatalk
    این مشکل رو تجربه کردم
    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
      #77
      دوستان سلام
      من برای اینکه دیگ سوالمو جداگونه نپرسم گفتم تو این تاپیک مطرح کنم
      و حالا سوالم، من 4تا باتری پاور بانک دارم ک برای یه بنده خدایی بود ک خرابش کرده بود، من برداشتم این 4تارو شارز کردم ک ولتازش تا 4.1 بالا نرفت. مستقیم همین باتریو وصل کردم به گوشی که شارژ کنه ک اصلا رو موبایل هیچ تاثیری نداشت حتی علامت شارز شدنم نیومد
      خواسم بگم برای استفاده از این باتری باید حتما از یک رگلاتور استفاده کنم یا واسطه ای یا باتریا خرابه که اصلا هیچ تاثیری نذاشت؟
      سوال بعدیم اینه ک میشه از قابهای پاور بانک موجود تو بازار استفاده کرداگر باتری سالم باشه؟
        #78
        آقا این ماژول شارژ 1 آمپر یاطری لیتیوم خروجیشه یا ورودی
        چون تو سایتای دیگه زده جریان دهی 1 آمپر
        ورودی شارژر میتونه 2 یا 3 آمپر باشه
          #79
          نوشته اصلی توسط mzsilver نمایش پست ها
          درود ، منظور جریان شارژ هست که نسبت به ظرفیت باتری باید حساب کنید معمولا روی ماژول یک مقاومت داره که مقدار اون مقاومت جریان خروجی شارژر رو تعیین می*کنه . بیشتر از نصف توان ماژول یعنی بیشتر از ۵۰۰ میلی جریان نکشید بهتره .
            #80
            پاسخ : [پروژه] آموزش ساخت قدم به قدم پاور بانک ارزان
            سلامشرمنده که مزاحم شما شدم دمت کرم وایولا داری چون شما توانسته اید با بیست پنج هزار تومان پاور بانک بسازید
              #81
              نوشته اصلی توسط پوریا تاکیپور نمایش پست ها
              ساخت پاور بانک کار خاصی نیست و شما میتونید با چند باتری و ماژول های شارژ پاور بانک درست کنید
              من برای لپتابم هم پاور بانک درست کردم اما هنوز در مراحل تست هست (چون لپتابم گارانتی داره و خراب بشه واویلاست-9800000 تومن پول لپتابه- )
              فعلا سر شارژر باتری ها موندم و باتری ها دو عدد باتری 10 آمپر موتور هستن که سری کردم و شارژرشون حدود 300 هزار تومن هست که اصلا بصرفه نیست (برای من)
              با باتری لیتیوم یون 36 ولت که دارم وشارژرشم دارم پاوربانک لپتابم رو درست کردم و کار میکنه اما بخاطر جریان کشی بالا لپتاب زود خالی میشن و باتری ها خیلی داغ میکنن و ممکنه باعث انفجار باتری ها بشه برای همین استفاده نمیکنم
              با هزینه 50 % پاور بانکموجود در بازار میتونید مثل اونو درست کنید (بدون جعبه میشه)
              جدیدترین ویرایش توسط maziar ashouri; 2018/09/21, 02:00.
                #82
                سلام بر دوستان
                عید امسال که میخواستم برم مسافرت ، نیاز شدید به پاوربانک پیدا کردم.
                دقیقا دو روز قبل سفر یه پاوربانک با یدونه باتری موبایل lg g2 که اضافه داشتم و یدونه ماژول LM2577 یه پاور بانک کج وکوله ساختم. همین پاوربانک جواب سفر عید رو داد.
                آخر خرداد برحسب یه اتفاق ناگوار باید بازم راهی سفر میشدم
                بازم رفتم سراغ پاوربانک که زد به سرم که از شر این پاوربانک زمخت و داغ کن خلاص شم.
                سرتون رو درد نیارم حاصل نیم ساعت کار شد نتیجه زیر :
                ظرفیتش 3500mAh هست
                قیمت تموم شدش 25هزار تومن
                ابعاد هم 93mm*71mm*23mm
                بدون احتساب جعبه ، چون cnc رو داریم
                دوتا الیدی روی ماژول شارژ و یکی هم روی ماژول استپ آپ هست
                موقع شارژ کردن خود پاوربانک چراغ قرمز روی ماژول شارژر روشن میشه و بعد از کامل شدن شارژ چراغ آبی روی شارژر روشن میشه و جریان شارژ قطع میشه و هیچ نگرانی وجود نداره که پاوربانک به آداپتور گوشی وصل باشه
                موقع شارژ کردن خود پاوربانک به هیچ وجه گوشی موبایل رو به پاور بانک وصل نکنید و کلید رو قطع کنید
                در حین شارژ کردن موبایل هم چراغ قرمز روی ماژول استپ آپ روشن میشه و بعد از این که پاوربانک خالی شد چراغ روی ماژول استپ آپ خاموش میشه و معنیش اینکه که باید پاوربانک رو شارژ کنید
                چون نور الیدی ها از پشت پلکسی معلوم میشه دیگه نیازی نیست تا جایی روی باکس براشون تعبیه بشه
                توضیحات بیشتر داخل فایل pdf
                محتوا مخفیست ، نقل قول امکانپذیر نیست
                باتشکرممنون
                  #83
                  تشکر بابت مطالب خوبتون
                    #84
                    ممنونم از راهنمایی.
                      #85
                      سلام بر دوستان
                      ظرفیتش 3500mAh هست
                      واقعا عالی بود و ممنون بابت نشر ان
                        #86
                        سلام بر دوستان
                        فایلها از سایت picofile قابل دانلود نیست.
                          #87
                          سلام بر دوستان
                          آیا برایتان ممکن است این آموزش مفید را هماهنگ با قطعاتی که اکنون در بازار هست (مثلا ماژولهایی که هم ورودی را دارند هم دو خروجی با دو آمپر مختلف دارند، باتریهای پلیمری ۳.۷ ولت به جای ۴.۲ ولت، و غیره)، بروزرسانی کنید؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/03/07, 17:27.
                            #88
                            منم میخوام یکی بخرم برای مسافرت. اگه ارزون باشه که چه بهتر!
                              #89
                              سلام خسته نباشید.من میخواستم بدونم مشکل شارژ نشدن پاوربانک و داغ شدن قسمت های پایین برد پاوربانک که R3 و C8 یا CB هستش وهمینطور اونطرف برد که U1 نوشته سریع داغ میشه وقتی به کابل شارژر وصل میکنم،نه پاوربانک شارژ میشه نه چراغ های رو برد روشن میشه فقط داغ میکنه. فکرکنم وقتی کابل شارژری که قسمتی که به سوکت شارژ وصل میشد جداشده بود و فقط اون 5 تا سیم زرد رنگ که و 5 تا زرد رنگ تو سوکت شارژ هست میفته یه بار امتحان کردم تا ببینم شارژمیشه تا به کلگی که ازش جداشده وصل کنم که بعدش دیدم پاوربانک رو اینطور کرده گذاشتمش کنار. الان میخواستم بدونم چیکارباید کنم تا درست بشه؟؟
