چند وقتی بود مسافرت ک میرفتم نیاز ب یه شارژر برا گوشیم شدیدا حس میشد و همهش میگفتم کاش یه شارژر میساختم ک با فندکی ماشین گوشیمو شارژ کنه ,هرچند این شارژرا ب وفور تو بازار موجوده و با هر قیمتی میشه یکی از این نوع شارژرارو خرید ولی این شارژرای چینی مشکلات زیادی دارن برای مثال اصلا قابل اعتماد نیستن و امکان داره برای موبایل مشکل ایجاد کنه یه هو مثلا دیدی مدار سوخت ولتاژ خروجی شد 14 ولت و گوشی ب باد رفت! یا مثلا جریان دهیشون خیلی کمه و سرعت شارژش پایینه و خیلی مشکلات دیگه ک منو بر این داشت ک خودم دست ب کار بشم و ی شارژر همه فن حریف برا خودم بسازم و فایلاشو بزارم تا شما هم استفاده کنید و ب عنوان یه پروژه کامل تو انجمن باشه
توضیحات مدار:اصولا این مدار یک مبدل 9.5 الی 16 ولت ب 5 ولت 6 امپره
زگلاتور از نوع ادجاست بخرید
D4 زنر 8.6 ولت هست (حالا یه کم اینور اونور مهم نیست)
پتاسیومتر RV1 برای تنظیم ولتاژ هست
پتاسیومتر های L H A ب ترتیب برای تنظیم حداکثر جریان و حد اکثر ولتاژ مجاز خروجی و حد اقل ولتاژ مجاز خروجی میباشند
درضورتی ک هرکدام از محافظ ها عمل کنن مدار خروجی رو 0 میکنه و led ارور روشن میشه و هر 10 دقیقه یکبار خروجی رو وصل میکنه اگه ارور برطرف شده بود ک هیچ اگر نه باز هم برای 10 دقیقه مدارو خاموش نگه میداره و تا وقتی ک ورودی مدارو از تغذیه قطع نکنید در این حالت میمونه
مشخصات فنی:
هسته مدار lm2576 یا lm2575 هست
جریان دهی خروجی تا 8 امپر ولی روی 4 امپر محدود شده (با پتاسیومتر هایی ک تعبیه شده میتونید تغییرش بدید)
محدوده ولتاژ ورودی 9.5 الی 16 ولت
ولتاژ خروجی 5 ولت (با پتاسیومتر تنظیمش کنید)
سلف های مدار : L1&L4 سلف بشکه ای 2 عدد سلف 200 میکروهانری 3 امپر + L2 سلف بشکه ای 20میکرو هانری 5 امپر + L3 سلف بشکه ای 100 میکروهانری 3 امپر (آخرین اپدیت 95.6.11)
امکانات و مشخصات:
-قابلیت شارژ با سرعت بالا
-قابلیت شارژ 2 موبایل همزمان
-محافظت در برابر اتصال کوتاه
-محافظت در برابر کمبود ولتاژ ورودی
-محافظت در برابر ولتاژ اضافی در خروجی (یعنی ب محض اینکه ولتاژ خروجی از یه حدی زیاد شد مدار خاموش میشه ک ب موبایل اسیبی نرسه)
-محافظت در برابر کمبود ولتاژ خروجی ( وقتی ب هر دلیلی ورودی افت کنه خروجی رگلاتور هم ممکنه خروجیش افت کنه و ما این افت ولتاژو تو خروجی نمیخوایم پس تا حد ممکن سعی میکنیم در خروجی افت نداشته باشیم و اگرم افت داشتیم مدار خاموش میشه)
و یه سری امکانات دیگه
-دمای کاری و طلفات گرمایی پایین
-مدار قراره با lm2576 و ماسفت خارجی ساخته شه دلیل اینکه از ماسفت خارجی استفاده میکنم اینه ک 2576 های موجود در بازار همگی تقلبی هستن و خروجیشون دقیق نیست و افت دارن تو خروجی و این افت باعث میشه گوشی ب درستی شارژ نشه و سرعت شارژ بیاد پایین و همچنین خود 2576 تحت جریان کشی اینقدر داغ میشه ک ی هیت سینگ کت و کلفت نیازداره برا خنک کردنش (با کمال تعجب!!! ) ولی با استفاده از سویچ خارجی ن تنها افت ولتاژ وجود نداره بلکه طلفات گرمایی هم ب حد اقل میرسه و اصلا نیازی ب هیتسینگ نداریم و سایز مدار هم ب علت کوچیک بودن هیتسینگ کاهش پیدا میکنه
درضمن با وصل کردن باطری ب ورودی مدار میتونید ازش ب عنوان پاور بانک هم استفاده کنید
2576 ک ساختم تحت بار 2 امپر بعد از 30 دقیقه اون هیتسینگ ب اون گندگی رو ب قدری داغ کرد ک خود ایسی سوخت!لازم ب ذکره تمام محاسبات و مقادیر المان ها از روس دیتاشیت محاسبه شده بود. ولی با سویچ خارجی این طلفات گرمایی رو نداریم و در مدار جدید این مشکل برطرف شده
این مدار برای تازه کار ها خوبه و جواب کار حرفه ای تر هارو هم میده شاید دوستان حرفه ای مون از سایز مدار و هسته مدار ک 2575 هست شکایت کنن ک برا اونا هم برنامه ویژه ای داریم ایشالاه پروژه بعدی شارژر و پاور بانک با میکرو در سایز کوچک و smd و pcb دورویه خواهد بود ولی فک نکنم ب این زودیا استارت بخوره
لینک دانلود فایل ها
لازم ب ذکر است فایل دارای پسورد هست و فقط ب کاربرانی ک پست های مفیدشون بالای 10 عدد باشه پسورد داده میشه
هرگونه استفاده تجاری بدون اجازه ناشر ممنوع و حرام است
[HIDE-THANKS]http://www.mediafire.com/download/wi...min_geramy.rar[/HIDE-THANKS]
فعلا این مدارو نسازید تا یکی دو روز دیگه ی مدار بهتر میزارم
مشخصات فنی:
امکانات و مشخصات:
لینک دانلود فایل ها
 eca در
