خب دوستان میدونن که توی منبع باک غیر ایزوله باید از سوییچ مثبت استفاده کنیم
ینی در حالت عادی این کارو میکنن
اما خب سوییچ های منفی خیلی بهتر هستن.....هم خیلی بهتر گیر میان....هم در ولتاژ ها و جریان های بالا موجود هستن
اما سوییچ های مثبت
خب میتونیم از سوییچ منفی استفاده کنیم....ینی بیایم بجای اینکه مثبت رو قطع و وصل کنیم از قطع و وصل قسمت منفی مدار استفاده کنیم
خیلی هم بهتره اینطور
درایو سوییچ هم خیلی راحت تره چون توی هایساید نیست
اما یه مشکل داره
اونم اینه که چون منفی خروجی مدار با زمین کنترلر معمولا مشترکه و فیدبک ولتاژ(و همچنین جریان) نسبت به زمین گرفته میشه اگر بیایم زمین رو قطع و وصل کنیم زمین مدار دائما قطع و وصل میشه و این یعنی در مواقعی که سوییچ قطعه فیدبک ولتاژ داره نسبت به یه نقطه خارج مدار گرفته میشه!واین یعنی گیج شدن کنترلر!!!!
برای جلوگیری از این مشکل باید فیدبکمون ایزوله باشه.....ینی باید از اپتوکوپلر استفاده کنیم
خب این روش توی منابعی که خروجیشون یه مقدار تقریبا ثابتی(مثلا 20 ولت تا سی ولت) هست خوب کار میکنه
اما اگر منبع متغیر باشه و ولتاژش تا صفر کم بشه دیگه مشکل ساز میشه چون وقتی ولتاژ از یه حدی کمتر میشه عملا اپتو رو اصلا روشن نمیکنه که بخاد فیدبک بده
حالا سوال بنده اینه که برای همچین مواردی باید چکار کرد؟
ممنونم
اما سوییچ های مثبت
!!!خب میتونیم از سوییچ منفی استفاده کنیم....ینی بیایم بجای اینکه مثبت رو قطع و وصل کنیم از قطع و وصل قسمت منفی مدار استفاده کنیم
اما یه مشکل داره
ممنونم
)) گرفتی مارو ها
