عرض سلام خدمت سید علی عزیز. من این مدار رو ساختم و مورد استفاده قرار دادم و خیلی مدار خوب و کاربردی هستش.
میخواستم بپرسم افت ولتاژ خروجی زمانی که به بار متصل میشه طبیعیه؟
مثلا من یه LED پاور ۱۰ وات رو به خروجیش وصل میکنم حدود ۰/۸ ولت خروجی کاهش پیدا میکنه. اصولا منابع تغذیه سویچینگ به ثابت بودن ولتاژ خروجیشون معروف هستند. میخواستم راهنماییم کنید چرا این اتفاق میوفته.
برای سلف من از منبع تغذیه کامپیوتر یه هسته زرد رنگ نسبتا بزرگ پیدا کردم و اونو گذاشتم برای خروجیش. آیا افت ولتاژ خروجی به خاطر همین سلف هستش؟ البته شما فرموده بودید ۱/۵متر سیم رو به دور هسته بپیچید. من دور همین هسته خودم حدود ۱/۲۰(یک متر و بیست)سانت بیشتر نتونستم بپیچم. طبق گفته شما من هسته های ولتاژ تلویزیون رو هم تهیه کردم ولی امتحان کردم اگه بخوای ۱/۵متر از این سیم ۴mm^۲ (البته ممنون میشم بیشتر راهنماییم کنید این چطور سیمی هستش)رو دورش بپیچی باید دور تمامش بپیچی شما چطور تو عکس همون قسمت پایینشو پیچیدید؟؟؟؟!!!!
اینم میخواستم بپرسم که با دو تا از این ماسفتها ۲۰ آمپر میشه گرفت؟ یا باید تعدادشو بیشتر کرد؟
من برای دیود از دو عدد دیود شاتکی مورد استفاده در همون منبع تغذیه کامپیوتر استفاده کردم که ولتاژ معکوسش ۴۰ ولته و برای من خوبه چون بیشتر از ۳۵ ولت لازمم نمیشه. برای مقاومت هم دو عدد مقاومت ۰/۱ آجری هیت سینک دار ۲۵ وات استفاده کردم و براشون هیت سینک هم گذاشتم که خاطرم از داغ شدنشون جمع باشه.
فقط الان تنها مشکلی که دارم همین افت ولتاژ خروجیه که واقعا رفته رو اعصابم.
خیلی ممنون از شما سید علی عزیز.
سلام دوست عزیز ، تا استارتر بیاد شما به سوالات بنده پاسخ بدید ،
1-یه عکس از مدارتون بزارید
2- مدار رو روی برد سوراخ دار بستی یا پی سی بی زدی؟!
3- طول سیمی که مقاومت های 0.1 اهم رو به هیتسینک انتقال داده چقدر؟!
__________________________________________________ ________
بنده احتمال میدم این افت ولتاژ به خاطر طولانی بودن اتصالات و سیم ها و یا از فیدبکه
عکسی از پشت و رو بزارید تا بهتر مشخص بشه
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
عکسها بیانگر همه چیز هست.
سیمهای اتصال مقاومت به برد سیم مسی با ضخامت ۱/۷ میلیمتر هستش که بعید میدونم افت ولتاژ ناشی از این باشه.
لازم به گفته که ولتاژ دوسر مقاومتهای شنت حدود ۰/۱۵ ولت بود در حالی که افت ولتاژ خروجی ۰/۸ ولته.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلفتون خیلی کوچیکه! ظرفیتش احتمالا حدود 40 میکر باشه که کمه!
مشکلی نمیبینم ، فقط اینکه ولتاژ رو از کجا اندازه میگیرید؟! بارتون همون پاور ال ای دی 10 وات بود دیگه؟!!
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
پاسخ : منبع تغذیه متغیر 0-30V با محدود کننده جریان
ولتاژ رو از همون کانکتورهای خروجی میگیرم با مولتی متر VICTOR VC97.
میفرمایید سلف رو باید عوض کنم؟
آره بارم همون پاور LED۱۰ وات بود که با مولتی متر جریانش رو اندازه گرفتم حدود ۲/۵ آمپر بود.
این سلفی که الان روی مدار هست برای جریانهای بالا جواب نمیده؟
خب حالا که VC97 دارید بزارید رو رنج HZ بعد با دکمه SELECT مد duty رو انتخاب کنید ،
پراپ رو به خروجی TL494 وصل کنید و ببینید دیودتی چنده؟! فرکانس رو هم انداز بگیرید با VC97؟!!
خروجی 494 پایه های 10 و 9 هست که احتمالا به هم متصلند.
در تمام مراحل اندازه گیری به همون پاور ال ای وصل باشه ، یعنی بار داشته باشه .
__________________________________________________ __________________
اگه جواب بدید میشه راحت تر گفت که اشکال از کدوم قسمته.
این مورد هم یادتون نره که هسته های پودر آهن(همون زرد رنگ ) پرموبیلیته کمتری دارن. اما استارتر تاپیک از هسته ی هایولتاژ که فریته و پرموبیلیته ی بالاتری داره استفاده کرده ،
احتمالا سلفش چیزی حدود 500 میکرو یا بیشتر شده
جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 2018/04/01, 14:31.
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
اقا ببخشید من متوجه سوالات نشده بودم
بخاطر همینه که میگن با نقل قول سوال بپرسید که ادم متوجه بشه
از حسین جان ممنونم که بهم اطلاع دادن و تو این مدت هم پاسخگو بوده
عرضم به حضورتون اینکه 2.5 آمپر برای این سخت افزاری که بستید جریان کمی هست و بعید میدونم بخاطر افت ولتاژ و اینکه مس های مدار رو قلع اندود نکردید باشه
مشکل از مداره
اسیلوسکوپ دارید؟
اگر داشته باشید میشه بهتر راهنمایی کرد
بعدش اینکه از مدار هیچ صدایی شنیده نمیشه؟
احتمال زیاد حلقه فیدبک درست عمل نمیکنه و افت ولتاژ رو کامل جبران نمیکنه که هم میتونه از مدار جبرانساز باشه و هم ممکنه نویز روی فیدبک افتاده باشه
این مدار اگر یکبار مجدد طراحی بشه بخصوص روی فیبر دو لایه و یک سری چیز های جدید روش در نظر گرفته بشه خیلی خیلی میتونه بهتر بشه که متاسفانه فعلا وقتشو ندارم
علی الحساب بفرمایید اسکوپ دارید یا نه؟
مدار صدا میده یا نه؟
ایشالا که مشکلتونو بتونیم رفع کنیم
یادم رفت بگم که مسلما مقدار سلفتون کمه
برای این جریان هستش مناسبه ولی تعداد دورش رو باید دو سه برابر کنید قشنگ
مشکل از مداره
اسیلوسکوپ دارید؟
تشکر که پیگیر مطالب هستید.
اول میخوام بپرسم اصلا این مدار ولتاژ خروجیش ثابت هست یا نه؟ یعنی در صورت اتصال بار به خروجیش ولتاژ ثابت میمونه یا افت ولتاژ رو داره؟
خدمتتون عرض کنم اسیلوسکپ ندارم.
از مدار هیچ صدایی در نمیاد.
اینها رو هم اضافه کنم که فرکانس خروجی و دیوتی خروجی رو طبق گفته حسین عزیز در حالتهای بار(همون پاور LED ۱۰ وات با جریان حدود ۲/۵ آمپر) و بدون بار اندازه گرفتم که بدین شرحه:
فرکانس خروجی بدون بار: ۷۶ کیلو هرتز.
فرکانس خروجی با بار: ۱/۶ مگا هرتز
دیوتی خروجی بدون بار: ۹۲/۲ درصد
دیوتی خروجی با بار: ۶۶/۵
از مدار هم چند تا عکس کامل قرار دادم خودم هم اینقدر مقادیر رو چک کردم که دیگه گیج شدم. ممنون میشم راهنماییم کنید.
اینها رو هم اضافه کنم که فرکانس خروجی و دیوتی خروجی رو طبق گفته حسین عزیز در حالتهای بار(همون پاور LED ۱۰ وات با جریان حدود ۲/۵ آمپر) و بدون بار اندازه گرفتم. فرکانس خروجی بدون بار: ۷۶ کیلو هرتز. فرکانس خروجی با بتر
مقادیر رو کامل ندادی؟!!!
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
منظورتون رو نمیفهمم حسین عزیز؟
باید چی رو کامل بدم؟
هیچی ، مقادیر رو تازه دیدم ، آخه اولش مقادیر دیوتی رو کامل نداده بودی ،
فرکانس خروجی بدون بار: ۷۶ کیلو هرتز. فرکانس خروجی با بار: ۱/۶ مگا هرتز دیوتی خروجی بدون بار: ۹۲/۲ درصد دیوتی خروجی با بار: ۶۶/۵
فرکانس خروجیت 1.6 مگاهرتز اصلا درست نیست ، 494 تا 300 کیلو به زور ساپورت میکنه!
دیوتی هارو هم اشتباه دادی ،
دیوتی در حالت بدون بار در کمترین مقدار خودش باید قرار داشته باشه ، در حدود چند درصد ،
__________________________________________________ ________________________
دیوتی رو اشتباه اندازه گرفتی ، : پروب مثبت روبزن به پایه ی 9 و پروب منفی رو هم زمین کن ،
فرکانس رو هم اگه مقاومت رو 3.3 کیلو گذاشته باشی و خازن رو 4.7 نانو باید 65 کیلوهرتز باشه
فرمولش هم اینه 1 تقسیم بر Rt*Ct
RT مقاومت بر حسب اهم و Ct هم خازن تایمینگ بر حسیب فاراده
دنبال ایراد تو خط فیدبکت باش ،
ولتاژ پایه های 4 و 5 و 6 رو بگیر ، باید به ترتیب 0 ولت 1.5 ولت 3.6 ولت باشه ، به ترتیب پایه های دد تایم و خازن اسیلاتور و مقامت اسیلاتور هستند.
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
سلام بر شما
عرضم به حضورتون که بله،این مدار به شرط مقادیر مناسب برای سلف و خازن و فیدبک،افت ولتاژ نخواهد دداشت
این اولین مداری بوده که من طراحی کردم ولی واقعا خوبه و هنوز هم طرح کاربردی ای هست و اگر وقت کم با یک سری تغییرات کوچیک بهینه ترش میکنم
اما مشکلش تو فیدبکه که این مشکل شما هم از همین باید باشه
هر چند همونطور که دفعه قبل گفتم سلفتون کوچیکه.....باید تعداد دور رو زیاد تر کنید.........از این نظر نترسید....تعداد دور رو ببرید بالاتر،مشکلی پیش نمیاره اگر زیادی باشه
بین پایه 3 ایسی و پایه دو و همچنین پایه سه و پایه 15 هر کدوم سه تا المان هست.....یعنی در کل 6 تا
هر کدوم از این ها شامل یک خازن موازی با یک خازن و مقاومت سری هست اگر تو شماتی دقت کنید
شما بیاید همه این 6 تا المان رو از مدار خارج کنید
بعدش یک بار غیر حساس وصل کنید به مدار.....مثلا لامپ رشته ای
حالا بین پایه سه و پایه دو و همچنین پایه سه و پایه 15 خازن های مختلف رو همزمان از یک نانو تا چند صد نانو تست کنید
اینطوری شبکه جبرانساز مدار میشه تک قطبه که راحتترین روشه و تنها عیبش اینه که در موقع تغییر بار یک مقدار تاخیر در تصحیح ولتاژ رخروجی خواهد داشت
ولی دیگه در گیر خیلی چیزا نمیشید
اگر میخاید بصورت اصولی این مفهوم رو یاد بگیرید به پیوند B کتاب سوئیچینگ اقای مارتی براون(swithing power supply cookbook) مراجعه کنید
البته قبل از همه اینها سلف رو تعداد دورشو ببرید بالا تر و تست کنید احتمال داره درست بشه
همچنین فرکانس پایه 5 و گیت ماسفت ها اگر برابر هست،احتمال داره مشکل از جای دیگه ی مدارتون باشه
باز هم اگر حسین جان پیشنهاد بهتر دارن سراپا گوشیم
یه پرسش دیگه ،
مدار رو با چه منبعی تغذیه میکنی؟!! ولتاژ ورودیت چنده؟! منبع تغذیه توانایی جریان دهی رو داره؟!
ببین وقتی که از خروجی جریان میکشی رو ورودی افت ولتاژ داری؟!
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
سلام حسین عزیز.
ممنون از پیگیری شما دوست عزیز.
در باره دیوتی نمیدونم دقیقا دنبال چی هستم ولی اعداد با این مولتیمتر همینایی هستش که خدمتتون دادم.
طبق گفته سید علی عزیز من بار رو به یک بار غیر حساس تبدیل کردم که شامل دو عدد لامپ جلوی پراید هستش که روی هم ۹ آمپر میکشه.
ولی در باره فرکانس حق با شما بود و فرکانس درست ۷۱ کیلو هرتزه.
با قرار دادن بار ۹/۳۸ آمپری، ولتاژ خروجی از ۱۲/۰۷ به ولتاژ ۱۰/۸۶ کاهش پیدا کرد که افت ولتاژی برابر ۱/۲۱ ولت تو خروجی داشت.
قبل از اینا بگم که من دو تا اقدام کردم. یکی اینکه سلف رو تغییر دادم و همون هسته های ولتاژ تلویزیون رو گذاشتم. حدود ۲/۵ متر سیم مسی لاکی ۱/۸ میلیمتر رو روی تمام اضلاع هسته پیچوندم. اصلا یه سلف خوفناکی از آب در اومد!!
و یه ترانزیستور ۴۹۰۵ دیگه هم به مدار اضافه کردم. اینم عکس جدید مدار:
با انجام این اصلاحات انتظار داشتم مدارم درست شده باشه ولی هنوز افت ولتاژ رو دارم.
ولتاژ پایه های ۴ و ۵ و ۶ رو هم گرفتم که به ترتیب 0، 1/5، 3/55 ولت بود.
یه پرسش دیگه ،
از این یکی کاملا مطمئن هستم.
ترانسم یه ترانس حلقوی هستش که خروجیش رو خودم پیچوندم که شامل دو لا سیم ۱،۸ مسی لاکیه که ۲۴ ولت با جریان زیاد میده. جریان خروجیش دقیقا نمیدونم چقدره ولی اونقدر زیاده که از مدارم حدود ۱۱/۵ آمپر کشیدم بعد ولتاژ خروجی AC ترانس تقریبا ۱ ولت افت کرده بود!!!!!! آها یه پل دیود ۵۰ آمپری رو هم باهاش به خاکستر تبدیل کردم!!
یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید!!!
سلام بر شما
سلام سید علی عزیز.
بسیار سپاسگذارم از پیگیری شما دوست عزیز و همچنین حسین عزیز.
طبق گفته شما بزرگوار اون ۶ تا قطعه رو (که در واقع ۴ تا بودن چون خودتون گفته بودین دوتاش حذفه و بجاش سیم بزارین) حذف کردم.
اصلا دلیل این افت ولتاژ همین خازنها و مقاومت بودن!!!!
البته خازن رو حذف نکردم و طبق گفته شما خازنهای با ظرفیت متفاوت رو جایگزین کردم. بهترین حالت همین خازن ۲۲۰ نانو بود. ولی مقاومتهای ۱۰ کیلو اهم را کاملا حذف کردم. بطوری که با یه بار غیر حساس مثل چراغ جلوی پراید که ۵/۱۴ آمپر جریان میکشه حدود ۰/۲ افت ولتاژ دارم.
اون بار LED پاور ۱۰ وات رو هم تست کردم حدود ۰/۰۷ ولت افت داشت. یعنی از ۰/۸ به ۰/۰۷
حالا میخوام سیم پیچ رو دوباره بپیچم و با تعداد دور زیاد.
میخوام حداقل سه باد کامل تمام اضلاع هسته رو سیم بپیچم.
بازم خیای ممنون از راهنمایی شما بزرگواران.
سلام سید علی عزیز.
در رابطه با حساس بودن خیلی زیاد ولومها راه حلی ندارید؟
چون به محض اینکه دست بهشون بزنی مقدارشون تغییر میکنه و به سختی مقدار مورد نظر به دست میاد.
البته به کار بردن ولومهای مولتی ترن یه راه حل هست ولی آخه این ولومها خیلی گرون هستند و تهیه چهارتا از اونها ۴۰ هزار تومنی آب میخوره که اصلا به صرف نیست.
یه راه دیگه . مثلا کم کردن مقدار ولومها به ۵۰۰ اهم یا ۱ کیلو اهم.
