منبع تغذیه متغیر 0-30V با محدود کننده جریان
    پاسخ : منبع تغذیه متغیر 0-30V با محدود کننده جریان
    نوشته اصلی توسط alizm نمایش پست ها
    سلام سید علی عزیز.
    بسیار سپاسگذارم از پیگیری شما دوست عزیز و همچنین حسین عزیز.
    طبق گفته شما بزرگوار اون ۶ تا قطعه رو (که در واقع ۴ تا بودن چون خودتون گفته بودین دوتاش حذفه و بجاش سیم بزارین) حذف کردم.
    اصلا دلیل این افت ولتاژ همین خازنها و مقاومت بودن!!!!
    البته خازن رو حذف نکردم و طبق گفته شما خازنهای با ظرفیت متفاوت رو جایگزین کردم. بهترین حالت همین خازن ۲۲۰ نانو بود. ولی مقاومتهای ۱۰ کیلو اهم را کاملا حذف کردم. بطوری که با یه بار غیر حساس مثل چراغ جلوی پراید که ۵/۱۴ آمپر جریان میکشه حدود ۰/۲ افت ولتاژ دارم.
    اون بار LED پاور ۱۰ وات رو هم تست کردم حدود ۰/۰۷ ولت افت داشت. یعنی از ۰/۸ به ۰/۰۷
    حالا میخوام سیم پیچ رو دوباره بپیچم و با تعداد دور زیاد.
    میخوام حداقل سه باد کامل تمام اضلاع هسته رو سیم بپیچم.
    بازم خیای ممنون از راهنمایی شما بزرگواران.
    در رابطه با حساس بودن خیلی زیاد ولومها راه حلی ندارید؟
    چون به محض اینکه دست بهشون بزنی مقدارشون تغییر میکنه و به سختی مقدار مورد نظر به دست میاد.
    البته به کار بردن ولومهای مولتی ترن یه راه حل هست ولی آخه این ولومها خیلی گرون هستند و تهیه چهارتا از اونها ۴۰ هزار تومنی آب میخوره که اصلا به صرف نیست.
    یه راه دیگه . مثلا کم کردن مقدار ولومها به ۵۰۰ اهم یا ۱ کیلو اهم.
    ممنون میشم راهنماییم کنید.
    خب خداروشکر مشکل فیدبکتون حل شد
    اون یه مقدار افت ولتاژ دیگه به بقیه چیز ها مثل افت خود ترک ها و..... باید مربوط باشه
    اون هسته فریت رو هم بیچاره کردی
    گفتم سلف زیاد باشه اشکال نداره....ولی نه تا این حد!
    بدبخت اشباع میشه!
    دورشو کم کن
    الان حال و حوصله حساب کتاب ندارم
    ولی اقلا نصف کن
    اگر حالشو داری تو دور های مختلف تست کن
    هرچقدر جریان کمتری بخای بکشی تعداد دور بیشتر بلامانع تره
    مثلا الان با این وضع شما رو دو سه امپر حساب کن!
    خازن ها هم برای جریان بالا کم هستن....خازن خروجی رو میگم
    در مورد ولوم ها راهی تقریبا نیست
    ینی من پیدا نکردم
    میتونی با دو تا از همون ولوم ها که گفتی هم ببندی......نیاز به 4 تا نیست
    تو این مدار برای اینکه بتونیم به ولتاژ صفر هم برسیم اینطوری شدن ولوم ها
      بدبخت اشباع میشه!
      دورشو کم کن
      ولی اقلا نصف کن
      ینی من پیدا نکردم
      خیلی ممنون سید علی عزیز.
      در رابطه با جریان خروجی مثل اینکه ملتفت نشدید من گفتم که ۱۲ آمپر دتشتم میکشیدم مدار آخ هم نگفت حالا نمیدونم منظور شما از اینکه میگید با این وضعیت رو دو سه آمپر حساب کن چیه؟؟!!
      بازم سپاسگذارم سید علی عزیز.
      ابن مدار واقعا مدار خوبی هستش و من به همه اونایی که دنبال یه منبع تغذیه قوی میگردندپیشنهاد میکنم این مدار رو ببندند.
      من خودم دو تا از این کاهنده های سویچینگ آماده که توی بازار هستند رو سوزوندم. اونم نه زیر همچین بارهای بلکه خیلی علکی سوختند. این شد که من دنبال یه مدار قابل اعتماد میگشتم که به لطف سید علی عزیز پیداش کردم.
      خوشحال میشم اگه کسی سوالی داشته باشه بتونم کمکش کنم.
      میخوام این مدار رو داخل به باکس شیک بزارم بعدشم عکساشو میزارم برا بچه ها.
        خیلی خوشحالم که به دردتون خورد
        الان هم خیلی چیزا به ذهنم میرسه که بذارم تو سایت...ولی وقتشو پیدا نمیکنم
        مثلا بهبود یافته همین مدار
        یا یه مدار که به برق شهر وصل بشه
        و....
        جریان میده ولی سلف اشباع میشه
        منتظر عکس هاییم ها
          و....
          منتظر عکس هاییم ها
          با عرض سلام خدمت سید علی عزیز.
          ببخشید که دیر شد تا عکسها رو بفرستم. یه خورده سرم شلوغ بود درگیر خرید خونه و این چیزا بودم.
          از ابتدای ساختن مدار عکسهار تقریبا گرفتم که براتون میزارم.
          این باکسی که من ساختم شامل دو منبع تغذیه هست که یه منبع تغذیه خطی ۰ الی ۳۰ ولت و ۰ الی ۵ آمپر
          و همون منبع تغذیه سویچینگ شما که من ۳ تا ماسفت تو خروجیش گذاشتم و جریانش رو به ۳۰ آمپر رسوندم.
          هدفم از این کار این بود که هم منبع خطی و هم سویچینگ رو در یه باکس داشته باشم و برای بعضی مصارف حساس از خطی استفاده کنم وبرای مصارف قدرتی از سویچینگ استفاده کنم.
          در هر صورت فک کنم ترکیب این دو چیز جالبی از آب در اومد. منبع خطی رو هم با LM723 ساختم که قابلیت تنظیم جریان خروجی رو هم داره که برای شارژ انواع باتری مناسبه.
          پشت باکس دوتا فن تعبیه شده که پایینیش مال سویچینگ و بالاییش مال خطی هستش که دوتا ترانزیستور ۱۲ آمپر رو با هم موازی کردم.
          ترانس کاهنده مدار یه ترانس حلقوی با خروچی ۲۴ ولته که حدودا ۳۰ آمپری جریان میده که خیلی خیلی قوی یه. یه پل دیکد ۳۵ آمپر هم ولتاژ ACرو یکسو میکنه. که البته یه پل ۵۰ آمپری گذاشتم ولی سوخت. ابن پل دیود ۳۵ آمپری از اون قدیمیاست و جنسش خیلی خوبه و براس هم یه هیت سینک گذاشتم و جلوی فن هم قرار دادمش تا تو بارهای مداوم و سنگین خنک بشه.
          یه میکرو کنترلر AVR M8 هم برنامه نوشتم تا هم ولتاژ و هم جریان خروجی رو اندازه بگیره و نشون بده. در ضمن کنترل فنها رو هم انجام میده که هر کدومشون رو لازم نداشتیم خاموش کنیم.فقط برای نمایش جریان خروجی من ولتاژ مقاومت شانت خروجی رو اندازه میگیرم و تقسیم بر مقاومتش میکنم و عدد بدست اومده جریان خروجیه که تو خروجی نشون میدم. مشکلی که هست اینه که جریانهای زیر ۱ آمپر رو اصلا نمیشه اندازه بگیرم چون افت ولتاژ روی مقاومت شانت خیلی کمه و با توجه به اینکه A TO D میکرو ۱۰ بیتیه نمیتونه اون مقدار کم ولتاز رو اندازه بگیره. بنابراین میخوام از یه آیسی جریان استفاده بکنم برای اندازه گیری جریان خروجی.
          در همین زمینه هم یه سوال از سید علی عزیز داستم که آیا با این آیسی های جریان کتر کردن و آیا کار باهاس راحته یا نه؟
          پنل روی منبع تغذیه رو هم با لیزر انجام دادم. منبعم بی ایراد نیست ولی در کل چیز خوبی از کار در اومد.
          دوستان اگه سوالی داشتند در باره این منبع در خدمت هستم.
          اینم عکسها:
          اینم یه عکس از منبع در حال کشیدن جریان ۲۵ آمپر که شامل یه پمپ باد ماشین در حالت فول لود، یه لامپ جلوی پراید (سو بالاش) و یه لامپ مه شکن سمند. چون نور لامپها زیاد بود نتونستم عکس بگیرم.
          یعنی من واقعا باورم نمیشه یه همچین چیزی هم میتونه وجود داشته باشه که این همه جریان بده!!!
          اصلا انگار نه انگار که داری ازش ۲۵ آمپر میکشی!
          اینجاس که واقعا فرق منابع خطی و سویچینگ معلوم میشه
          عکس:
          این سوراخها رو هم بغلش گذاشتم تا هوا از این نواحی خارج بشه. این سوراخها دقیقا زیر هیت سینک ماسفتها و مقاومتهای شنت سویچینگ و خطی هستند به بیان بهتر جریان هوا رو هدایت کردم.
          اینم یه عکس دیگه از مدار پاور سویچینگ با هیت سینکهاش:
          البته سید علی گفتند که سیم پیچهاش رو کم کن ولی من از رد بی حوصلگی کمش نکردم!!
          اگه سید علی عزیز تو مدار کنترلش یه بازنگری انجام بدند مدار خیلی خوب میشه. مثلا قسمت فاین کلا حذف بشه و فقط کورس وجود داشته باشه ولی با حساسیت مطلوب باشه. ینی این طور نباشه که تا دست میزنی ۲ یا ۳ ولت تغییر کنه.
          یه سوال از سید علی عزیز داشتم که اگه مقاومت شانت رو کلا حذف کنیم چه اتفاقی میوفته؟ آیا دیگه امکان کنترل جریان وجود نخواهد داشت؟ ممنون میشم.
          جدیدترین ویرایش توسط alizm; 2018/05/11, 17:19.
            خیلی عالی شده
            عالیه
            منظورتون از ایسی جریان چیه؟
            اگر منظورتون ایسی های اندازه گیری مثلا سنسور اثر هال هست که اره کار کردم ولی اونجا هم همین مسئله هست و ولتاژ خروجی برای جریان های کم کوچک خواهد بود
            شاید بشه یه مدار تقویت کننده ولتاژ بسازید و ولتاژ شنت رو تقویت کنید و بدیدش به یه ای دی سی دیگه ی میگرو و وقتی مداری که از اون کانال قبلی میخونید کوچیک میشه مقادیر این یکی رو نشون بدید...در ضمن دقت در طراحی این بخش مهمه.
            والا خیلی دوست دارم یه وقتی بذارم اینو بهترش کنم
            سعی میکنم ایشالا این کار رو بکنم
            بابت عکس ها ممنونم
              خیلی عالی شده
              عالیه
              بابت عکس ها ممنونم
              سلام سید علی عزیز.
              ممنون که عکسها رو پسندیدید.
              یه سوالم بی جواب موند. اگه مقاومت شنت رو از مدار حذف کنم چه اتفاقی میوفته؟ اصلا کاربردش چیه تو مدار.
              ممنون از شما.
                سلام ،
                کاربردش سنس جریانه ، اگه از مدار حذفش کنی دیگه جریان کنترل نمیشه و مدار هم در برابر اتصال کوتاه مقاوم نخواهد بود.
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  پاسخ : اندکی درباره تحلیل فیدبک مدار
                  برای خود من یکی از مهمترین چیزهایی که در جریان ساخت این منبع یاد گرفتم نحوه فیدبک برای منبع متغیر بود که ولتاژش رو بشه تا صفر پایین آورد که در این باره صمیمانه از دوست خوبم وحید اسدی سپاسگزارم
                  برای اینکه بقیه دوستان هم با این روش آشنا بشن در این باره کمی توضیح میدم......بدیهی است کساییکه فقط قصد ساخت این مدار رو دارن نیاز نیست این بخش رو بخونن.
                  اگر کمی در زمینه ساخت و طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ اطلاعات داشته باشین میدونین که در این منابع نمیشه ولتاژ خروجی رو از ولتاژ مرجعی که به یکی از پایه های ارور امپلیفایر میدیم پایین تر آورد و این قضیه برای من هم معضلی شده بود تا اینکه با یک روش جدید فیدبک که در این مدار هم استفاده شده آشنا شدم.
                  در حالت عادی با یک مقسم ولتاژ طوری از ولتاژ خروجی نمونه برداری میکنیم که ولتاژ حاصل از مقسم ولتاژ در ولتاژ مطلوب خروجی برابر با ولتاژ مرجع بشه و در این حالت جریان از خروجی به زمین مدار میره
                  یعنی چیزی مثل شکل زیر:
                  اما اگر بخواهیم ولتاژ خروجی صفر بشه دیگه جریانی جاری نمیشه تا ولتاژی برابر با ولتاژ مرجع بوجود بیاد !!!
                  پس باید چه کنیم؟!!!
                  باید جریان برعکسی جاری کنیم !
                  یعنی چی؟!
                  فرض کنیم خروجی منبع صفره!.....باید کاری کنیم که از یک جای دیگه جریانی به سمت خروجی منبع از طریق مدار مقسم ولتاژ مربوط به فیدبک جاری بشه
                  یعنی مداری مثل شکل زیر:
                  در شکل بالا وقتی پتانسیومتر در منتها الیه سمت راست قرار بگیره کمترین ولتاژ به ارور امپ خواهد رسید و این یعنی دیوتی سایکل بیشتر و در نتیجه ولتاژ خروجی بیشترین مقدار خواهد بود و در کل در این حالت سیستم شکل بالا مثل مقسم ولتاژ عادی کار میکنه و قطعات اضافه شده کار خاصی نخواهند کرد.
                  اما اصل مطلب اینجاست.....وقتی پتانسیومتر در منتها الیه سمت چپ قرار بگیره ولتاژ خروجی منبع در کمترین حالت قرار میگیره که اگر مقاومت R3 درست انتخاب شده باشه ولتاژ خروجی صفر خواهد بود.در این حالت جریان از منبع ولتاژ 5 ولتی به سمت خروجی منبع تغذیه که الان صفر شده جاری میشه و در نتیجه ولتاژ نقطه ای که ازش به ارور امپ وصل کردیم برابر با ولتاژ رفرنس خواهد شد.
                  در مورد انتخاب مقدار R3 هم دوراه وجود داره...یکی محاسبه که بیخیالش شین....البته کسی که بتونه مقدارشو محاسبه کنه مسلما میتونه خودش فرمول محاسبش رو هم بدست بیاره چون خیلی طولانیه فرمولش
                  اما راه دوم اینه که یک مولتی ترن بزارین و مقدارشو پیدا کنین و بزارین همون مقدار بمونه.
                  میدونم خیلی توضیحاتم پیچیده شده و از این بابت عذر میخام،ولی خب موضوع هم کمی از حالت عادی و ساده پیچیده تره و کسی هم که قصد طراحی داره خب جور هندوستان کشد
                  در کل با توجه به توضیحات بالا و مدار میشه همه چیز رو فهمید
                  امیدوارم تونسته باشم کمکی به دوستان جویای دانش کرده باشم
                  Powered By ECA Special Group - Black Edition
                  چرا بجای اینکه خروجی رو با ولوم بدیم به ورودی اپ امپ نیایم رفرنس رو با ولوم بدیم به ورودی اپ امپ.
                  یعنی خروجی رو با یه مقسم ولتاژ مثلا تقسم به ده بدیم به ورودی مثبت اپ امپ .بعد رفرنس مثلا پنج ولت رو با پتانسیو متر که یه سرش به رفرنس پنج ولته ویه سرش زمینه بدیم به ورودی منفی اپ امپ . اونوقت میتونیم ورودی منفی رو(که در اصل رفرنسمونه) بین صفر و پنج تغییر بدیم و بنابرین با توجه به مقسم ولتاژ توی ورودی مثبت اپ امپ ٍ خروجیمون بین صفر و پنجاه ولت تغییر میکنه.
                    نوشته اصلی توسط javad-10 نمایش پست ها
                    سلام ،
                    به همین سادگی نیست ، اولین مورد ناپایداری ارور امپ هست که اگه شما به اپ نوت 494 از TI دقت کنید متوجه این موضوع میشید .
                    مورد بعد اینه که برای پایداری خطوط فیدبک باید همیشه جریان مشخصی ازش عبور کنه ، مثلا 1 میلی آمپر ، که در پیشنهاد که شما دادین همچین چیزی غیر ممکنه چون همراه با تغیر ولتاژ خروجی مقاومت های فیدبک ثابت هستن و جریان مسیر فیدبک همواره رو به کاهش خواهد بود که ناپایداری فیدبک رو در پی داره.
                    البته میشه با یه کارهایی پیشهاد شما رو انجام داد اما به خوبی فیدبک معمول عمل نخواهد کرد.
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      از این روش استفاده شده اینم نمونه مدارش اگه دوستان با تجربه بتونن مدار رو تحلیل کنن نکات اموزشی خوبی میتونه داشته باشه
                        سلام دوستان حدودا هزینه طراحی چنین مداری جقد در میاد. یا جایی هست که آمادشو بفروشن برای افراد مبتدی مثل من؟ خودم نیاز به منبع تغذیه ای دارم که حداقل 12 ولت 10 آمپر رو برای یه آمپلی دست ساز بتونه جواب بده.
                          یکیم به من طراحی مدارات الکترونیکی یاد بده
                          یا مرجع معرفی کنه
                          گناه داریم
                          برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                          راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                            نوشته اصلی توسط Projpc نمایش پست ها
                            سلام دوست عزیز.
                            اگه شما برای یک آمپلی دست ساز منبع تغذیه میخوای نیاز نیست که متِغیر باشه.
                            بنابراین هزینت همون ترانس یا منبع سویچینگه.
                            اگه آمپلیت بصورت پوش پول باشه، یعنی به ولتاژ متقارن 12+ و 12- نیاز داشته باشی باید یه ترانس سه سر با جریان ۱۰ آمپر تهیه کنی که حدود ۸۰ الی ۹۰ در میاد.
                            ولی اگه آمپلیتون ولتاژ متقارن نیاز نداشته باشه میتونید یه منبع سویچینگ ۱۲ ولت ۱۰ آمپر بگیرید که حدودا ۵۰ الی ۶۰ تومن در میاد.
                            بازم اگه سوالی بود در خدمتیم.
                              http://s9.picofile.com/file/83264938..._smps.rar.html
                              اتفاقا من هم همین چند روزه علیرغم اینکه میدونستم و شنیده بودم که متغیر کردن فیدبک ناپایداری میاره دلو زدم به دریا و یه منبع زدم با رفرنس متغیر
                              منبع هافبریجه از برق شهر خروجیشم 0 تا 50 ولت و بیست امپر با محدود کننده جریان اونم از صفر تا 20 آمپر
                              بد کار نمیکنه،ولی وقتی رفرنس هر کدوم از دو ارور امپ در حد چند دهم ولت کم میشد ناپایدار میشد
                              تقریبا با هیچ جبرانسازی نمیشد پایدارش کرد!
                              آخر سر سر راه سیگنال فیدبک یه فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع زیر یک کیلوهرتز گذاشتم که تقریبا پایدار شد!
                              اما خب بازم خیلی دلچسب نیست کارکردش!
                              مثلا توی جریان های پایین قشنگ صدای قطع و وصل سوییچ ها از ترانس میاد!
                              یعنی مثلا در هر ثانیه سه چهارتا صدا میاد از ترانس که دلیلش پهنای باند فوق العاده پایین فیدبک بدلیل فیلتر ها و جبرانسازی کند فیدبک هست
                              از یکی از دوستان هم پرسیدم اون هم میگفت توی منبع هایی با این رنج تغییرات ولتاژ و جریان خروجی مجبوریم فیدبک رو اینقدر کند کنیم که خب باعث کندی شدید سیستم در پاسخگویی به تغییرات گذرای لاین و بار میشه!
                              این تجربه ما بود!
                              اگر کسی مطلبی داره شدیدا مشتاقیم بشنویم تا یاد بگیریم.
                              این نحوه پایدار کردن فیدبک توی همچین منابعی خیلی بد رو مخمه:(
                              انشاالله فرصت کنم قصد دارم شماتیک و پی سی بی این منبعه رو هم بذارم تو انجمن
                                این تجربه ما بود!
                                واقعیتش من قسممت ولتاژ منبعی رو که اول همین موضوع گذاشتین رو با رفرنس متغیر بستم که از صفر تا حد اکثر ولتاژ کار میکرد فقط برا ولتاژای زیر یک ولت صدای فید بک میومد که البته من تا اونجا که یادمه قبل از تغییر نقشه و با رفرنس ثابت برا ولتاژای پایین باز همین صدا رو داشت .
                                بنظر میاد تو ولتاژای خیلی پایین مخصوصا وقتی جریان هم کمه مشکل نوسان منبع از فیدبک نباشه بلکه بعلت کم شدن زیاد دیوتی سایکل منبع به نوسان درمیاد.
                                سید جان تو منبع فول بریج که ساختی ای سی pwm چی استفاده کردی همین 494؟
