صاف کردن ریپل خروجی رگولاتور
    ریپل خروجی رگولاتور رو چطور میشه صاف کرد
    با خازن جواب نگرفتم خیلی صاف نمیشه
    یه چیزی که ولتاژ خروجی در حد dc باتری باشه
    رگولاتور lf33 هستش
    پاسخ : صاف کردن ریپل خروجی رگولاتور
    نوشته اصلی توسط mohammadam67 نمایش پست ها
    ولتاژ ورودی چقدره؟؟
    ضرفیت خازنی که گذاشتی چقدره؟؟
      میتونین از دیتاشیت رگولاتور LF33 که تو تصویر به لینک زیر اومده استفاده کنین
      به ظرفیت خازن حتما دقت کنین!!
        ولتاژ ورودی ٥ولت رگوله هستش
        خازن ٢٢٠ میکرو داشتم همونو استفاده کردم
        با خازن بالاتر مثلا ١٠٠٠ میکرو هم امتحان کردم ولی بازم یه مقدار acداره
        میخوام ریپلش تا جایی که امکان داره به صفر نزدیک شه
          ریپل ولتاژ خروجی فقط با خازن جبران میشه،هر چی جریان بزرگتر باشه به خازن بزرگتری نیازه
          بالاخره یه حد ریپل رو باید قبول کنی.
          از خازن های با ظرفیت بالاتر و کیفیت بهتر استفاده کنید،مثلاً ۴۷۰۰ میکروفاراد و یا بیشتر.
          اگر ریپل جریان رو بخواید جبران کنید باید از سلف استفاده کنید.
          صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
            از زنر استفاده کنید
            بله زنر در آرایش خاص میتونه به جای یه خازن بزرگ رپیل گیری کنه.
            با این تفاوت که خازن ریپل رو پوشش میده ولی زنر ریپل رو میبره...
            باید از زنر دقیقی استفاده کنی(TL431)
            البته بایداز مقداری ولتاژ(به اندازه ی ریپل برش داده شده توسط زنر ) صرف نظر کنی.
            امیدوارم متوجه منظورم شده باشید.
            _____________________________
            این مطلبو از تو مجله الکترونیک قدیمی خونده بود.
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              اگه ولتاژ رگوله شده 3.3 ولت میخوای از LM1117IMP هم میتونی استفاده کنی
              حداکثر 800 میلی آمپر هم بهت میده...300 میلی بیشتر از این...
                بارتون چیه که روی یک رگولاتور خطی ریپل دارید؟
                اگه بارتون فرکانس بالا س و جریان زیادی میکشه از چند خازن موازی استفاده بکنید.
                حدس میزنم زیادی دارید حساسیت به خرج میدید.
                حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
                K.Show
                  سلام با تشکر از راهنمایی همه دوستانی که پاسخ دادن.
                  برای تغذیه قسمت اسیلاتور یک برد خاص به جای باتری لیتیوم
                  ازش استفاده کردم ریپلش یه مقدار دردسر ساز شده
                  البته تا حدودی مشکل حل شده هست ولی نه کاملا
                  جدیدترین ویرایش توسط mohammadam67; 2017/06/14, 15:52.
                    ورودی رگولاتور چه ولتاژی هست؟؟
                    آیا خود رگولاتور مشکلی نداره؟؟
                    جدا روی بردبورد تست کردین؟؟؟
                      ورودیش5 ولت رگوله هست
                      رگولاتور سالمه همشون یه مقدار ریپل دارن
                      منظورم نزدیک به صفر رسوندن مقدار ریپلی هست که همه رگولاتور ها دارن
                        میشه بگی چقدر ریپل داره؟؟
                        وقتی جداگانه تست میکنی_ توی مدار نیست_ باز هم ریپل داره؟؟ (مثلا با یه بار مقاومتی)
                        و اینکه کاملا باید صفر بشه؟؟
                        واینکه آیا حتما باید از این مدل استفاده کنی؟؟
                        واینکه آیا از رگولاتورهای دیگه ای هم استفاده کرده ای؟؟
                        جدیدترین ویرایش توسط Blue Ice; 2017/06/14, 18:34.
                          خارج از مدار هم ریپل داره صفر شدن ریپل که حالت ایده ال هستش لزوما نه یه ولتاژ 3.6 میخواستم از این رگولاتور استفادهکردمحدود 0.56 ولت ریپل داره
                            ریپل 0.5 ولت روی 3.5 ولت !!! این که از ریپل گذشته به نظر رگولاتور ایراد داره.
                              دیگه وقتتو صرف این رگولاتور نکن ...
                              با LM317 یا LM2596 کار کن ببین راه میوفته ...
                              ببین میتونی از LM1117 این ولتاژ رو بسازی یا نه
