درخواست مدار مبدل 9 ولت به 12 ولت
    سلام خدمت اساتید بزرگوار.
    من می خواستم برای دوچرخم فایرتایر همراه با کنترلر بسازم. تصمیم من به ساخت فایر تایر با نوار های LED بود.
    نمونه های فایر تایر با نوار LED - عکس های بالا
    نمونه های فایر تایر موجود در بازار - بالا
    می*خواستم بدونم چه جوری می*شه برق ۹ ولت (باتری کتابی) رو به ۱۲ ولت (که برق مورد نیاز نوار*های LED است) تبدیل کنم؟؟؟؟؟؟؟
    آیا افزایش ولتاژ که باعث کاهش جریان می*شه جواب می*ده یا نه؟؟؟؟؟
    من از یه الکتریکی جریان مورد نیاز نوار*های LED رو پرسیدم، اون گفت: اینا آداپتور*های ۱۲ ولتی دارن که جریانشون از یه آمپر به بالا هست…..
    حالا من موندم از lm2577 استفاده کنم یا از یه نوسان ساز (۵۵۵) با “مدار دو برابر کننده ولتاژ” یا ماژول*های بوستر. یا اصلا کلا بی خیال باتری کتابی بشم و برم باتری ۱۲ ولتی با یه کم قیمت بالا تر بخرم؟
    در پایان نیز از شما می خواهم به من کمک کنید تا یک مدار تغذیه 12 ولتی با جریان بالای 500 میلی آمپر قابل حمل روی دوچرخه رو طراحی کنم.
    ممنون می شم.
    جدیدترین ویرایش توسط S.A.T; 2017/08/01, 15:49.
    ارادت داریم!
    پاسخ : فایرتایر مخصوص دوچرخه بسازیم
    جواب کار شما ماژول اماده XL6009 افزایندس از 3 ولت تا 32 ولت ورودی رو میتونی به 5 ولت تا 40 ولت تبدیل کنی خروجیش 3 امپره
    خوبش اینه دستت بازه برای ولتاژ وردی و باتری و راخت با یه پیچگوشتی کوچک ولتاژش خروجیش قابل تنظیمه
    آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همهآ‌ی انسانآ‌ها برابرند.
    ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهآ‌ایم میآ‌توانیم هدایت کنیم.
      یعنی واقعا 3 آمپر جواب میده؟؟؟؟
      چطور همچین چیزی ممکنه؟؟؟؟
      از ماژول های استپ آپ یا بوستر واقعا می شه این مقداراز جریان کشید؟
      ارادت داریم!
        سلام شما امتحان کردید یا نه
        جواب داد
          مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ باطری 9 ولته کتابیه که داره 12 ولت یک امپر میده.
          نطر من : باطری کوچیک 12 بگیر ببند پشت زین که شارژ هم بشه بقیه پولم خرج رسوندن برق به چرخ کن.
          تاسف من: کاش منم جرات داشتم تو این خیابانهای غیر استاندارد با رانندگانی ناشی و از خود راضی و گاهن دیوانه سوار دوچرخه بشم . حالا آلودگی بنزین (یورو صفر) بماند
          جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2017/09/04, 15:01.
            نوشته اصلی توسط گواا نمایش پست ها
            سلام شما امتحان کردید یا نه جواب داد
            نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
            من از همون روز اول که دوستمون
            نوشته اصلی توسط sot-27 نمایش پست ها
            اظهار نظر کردن کلا بی خیال این کار شدم.
            آخه این کار یه خورده احمقانه است...
            بگیر نوار ال ای دی بچسبون به چرخ بعد بیا واسه هر چرخ یه باتری گنده و یه ماژول بزار که اصلا ضد آب نیست و کلی دردسر...
            آقا کلا بی خیالش شدم.
            ولی اگه خواستید درست کنید پیشنهاد می دم حتما از نوار های ال ای دی استفاده نکنید. و مثل نمونه های بازاری از یه لامپ کوچیک اما پرنور استفاده کنید.
            موفق باشید.
            کاش منم جرات داشتم
            چه خبره داداش...
            اینایی که تو می گی درست...
            اما توی دوچرخه سواری حرفه ای صفایی هست که نمی تونی اونو تو هیچ وسیله متحرک دیگه ای پیدا بکنی...
            ارادت داریم!
              پاسخ : درخواست مدار مبدل 9 ولت به 12 ولت
              به نظر من هم بیخیال ماژول بشین چون تلفات داره....از همون باتری 12 ولت استفاده کنید و راحت.....یه سری باتری ریموت دزدگیر هست 12 ولته و خیلی کوچیک ولی خب فکر کنم زود تموم شه
              ماژول افزاینده هم زیاده که دوستان اشاره کردن ولی غالبا اون جریانی که میگن رو نمیدن....مثلا ماژول سه امپری یه امپرو راحت میده....اگر خودت بسازی 100 امپرم میشه گرفت به شرط اینکه باتری بکشه
                خیلی طرح باحالیه چرخای دوچرخه چراغدار باشه
                ماژول XL6009 بله صددرصد 3 امپر رو نخواهد داد بهتون ولی 2 و خورده ای رو میده اینطوری نیست که بگیم تا 1 میده!!!
                اخه مگه چقدر جریان میکشه این LED نواری ها ؟؟
                چند متر لازم میشه؟
                  سلام. آره از این باتری های ریموت دارم... اما اینا که زور نداره داداش...
                  واقعا می شه؟؟؟ چجوری؟
                  نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست ها
                  جریان کشی خیلی پایینی دارن. فکر نکنم بیشتر از 300 میلی آمپر بکشن. آخه ما کلا 2 متر بیشتر که نمی خوایم...
                  ارادت داریم!
                    نوشته اصلی توسط S.A.T نمایش پست ها
                    خوب مشکل چیه ؟؟ راحت میتونین از ماژول xl6009 استفاده کنید مشکلیم پیش نمیاد ... این ماژول حتی اگه 1 آمپرم بده (مطمئنا بیشتر از دو رو میده)کارتون راه میوفته
                      اگه شما تاپیک های بالایی رو یه نگاهی می انداختی، می فهمیدی که من بی خیال این کار شده بودم... حالا که شما پیگیری می کنید، چشم. می رم از الکتریکی سر کوچمون دو متر نوار led ضد آب می گیرم وصلش می کنم به چرخم...
                      ارادت داریم!
                        خب اموزش ها و مدارهای نمونه ی واقعا خوبی توی انجمن هست
                        شما به لینک های مهم انجمن منابع تغذیه یه نگاه بندازین متوجه میشین....ولی خب به درد دوچرخه نمیخوره
