با سلام من یک باتری خشک 12 ولت 1.3 امپر دارم !! میخوام شارژ اش کنم : آیا استفاده از پاور کامپیوتر مناسب هست(قسمت 12 ولت)؟ سپاس
بهترین روش شارژ باتری خشک
پاسخ : بهترین روش شارژ باتری خشک
ممنون دوست عزیز: این مدار را ندارم: شماتیکی ازش دارید به من بدهید؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
از یه مدار شارژر اتوماتیک با ای سی lm317 استفاده کنید و ولتاژ ورودی رو 15 ولت بدید چون ولتاژ شارژ باید 2 ولت بیشتر از ولتاژ خود باتری باشه شما 15 ولت ورودی بدید خود ای سی ولتاژ اندازه رو تنظیم می کنه
راستی اگر با پاور شارژ کنم باتری ایا خراب میشه؟
سپاس
این مثلا یه مدار شارژرنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاممنون دوست عزیز: این مدار را ندارم: شماتیکی ازش دارید به من بدهید؟
سپاس
اگر باتری رو به پاور بزنی خراب نمیشه کلا هیچ مشکلی پیش نمیاد فقط فول شارژ نمیشه همین چون پاور تا 12.1 ولت حد اکثر میده تازه اگر از 5 ولتش جریان بکشی وگرنه همون 12 ولت رو میده ولی ولتاژ شارژ باید 14 ولت باشه واسه همین میگم 15 ولت بدید به ورودی مدار شارژر
موفق باشید در پناه حقProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
ممنون دوست عزیز: ان نقشه را دیدم ولی من یک کیت دارم برای منبع تغذیه هست که چند سال پیش خریدم ! ایا این نقشه که دادید معادل این کیت هست؟با این کیت میشه شارژ کرد باتری را؟ http://www.newkiteshop.com/product_i...88%D9%84%D8%AA سپاسنوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هااین مثلا یه مدار شارژر http://s2.picofile.com/file/7660933759/charger.jpg اگر باتری رو به پاور بزنی خراب نمیشه کلا هیچ مشکلی پیش نمیاد فقط فول شارژ نمیشه همین چون پاور تا 12.1 ولت حد اکثر میده تازه اگر از 5 ولتش جریان بکشی وگرنه همون 12 ولت رو میده ولی ولتاژ شارژ باید 14 ولت باشه واسه همین میگم 15 ولت بدید به ورودی مدار شارژر موفق باشید در پناه حق
این یه منبع تغذیه ازمایشگاهیهنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاممنون دوست عزیز: ان نقشه را دیدم ولی من یک کیت دارم برای منبع تغذیه هست که چند سال پیش خریدم ! ایا این نقشه که دادید معادل این کیت هست؟با این کیت میشه شارژ کرد باتری را؟ http://www.newkiteshop.com/product_i...88%D9%84%D8%AA سپاس
اگر بخوای با این شارژ کنی باید ولتاژو جوری تنظیم کنی که جریان شارژ بیش از حد نشه و بسته به زمان و کم شدن جریان ششارژ ولتاژ رو کم کم بالا ببری
اگر سختته میتونی از یه دیود و مقاومت واسش استفاده کنی مناز اون روش استفاده می کنم باید ازمونو خطا کنی تا یه مقدار مناسب پیدا کنی اگر خواستی واست توضیح میدم
پاینده باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
لطفا توضیح بدهید: متوجه نشدمنوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هااین یه منبع تغذیه ازمایشگاهیه
پاینده باشی
سپاس
چی رو دقیقا توضیح بدم؟؟نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هالطفا توضیح بدهید: متوجه نشدم
سپاس
بنده میگم باتریتون چیه یه مشخصاتی چیزی ازش بگین حداقل اینجوری هیچی نمیشه گفتProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
دوست عزیز: اولین پست ام در مورد باتری و امپر توضیح دادم (12 ولت 1.3 امپر)نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاچی رو دقیقا توضیح بدم؟؟
در مورد روش خودتان توضیح بدهید :دیود و مقاومت...
سپاس
اها بله ببخشید حواسم نبودنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هادوست عزیز: اولین پست ام در مورد باتری و امپر توضیح دادم (12 ولت 1.3 امپر)
سپاس
شما یه پل دیود و یه ترانس 12 ولت 500 میلی و یه مقاومت 10 اهم دو وات و دیود 1n4007 ویه خازن 470 میکرو میخوای البته مقدار مقاومت رو باید تست کنی یا 10 اهم خواهد بود یا 5.6 اهم ولی حتما باید یک وات یا دو وات باشه
باتری شما 1.3 امپره که باید با جریان یک دهم ظرفیت نامی شارژ بشه که میشه 130 میلی امپر حالا اگر تا 200 میلی هم شد مشکلی نداره
خازن صافی به پل دیودی وصل میشه و دیود 4007 هم توی خروجی بعد از دیود مقاومت حالا به باتری وصل می کنی باید جریانش رو اندازه بگیری اگر حدودا 150 تا 200 میلی بود خوبه و مشکلی نداره اگر بیشتر بود باید مقاومت مقدارش بیشتر بشه با 200 میلی امپر حدود 5 ساعت و نیم طول می کشه تا فول شارژ بشه شما 6 ساعت به شارژ بزارید با این جریان
با جریان 130 ممیلی امپر هم باید 10 ساعت به شارژ بزاریدش حالا انتخاب جریان با خودتون سعی کنید زیاد تر از 200 میلی نشه چون بیش از حد زیاد بششه باعث میشه عمر باتری کم بشه
وقتی تو شارژ بود و ولتاژ دو سر باتری رو اندازه بگیرید به 14 تا 14.5 که رسید یعنی فول شارژ شده
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
ممنون دوست عزیز: اگر امکان داره یک شماتیک با پرتئوس بدهید می ترسم اشتباه درست کنم باتری خراب شه و.... الکترونیکم قوی نیست...
راستی یک مدار پیدا کردم که خیلی جالب به نظر میرسه دارای 2 تا led وضعیت شارژ باتری هست !! نظرتون در مورد این مدار چی هست؟؟ به درد بخور هست؟
This automatic battery charger circuit automatically shut off the charging process when battery attains full charge. It can be used to charge 12V Lead-acid batteries.
سپاس
بله مداری که گذاشتید خوبه چون اتوماتیکهنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاممنون دوست عزیز: اگر امکان داره یک شماتیک با پرتئوس بدهید می ترسم اشتباه درست کنم باتری خراب شه و.... الکترونیکم قوی نیست...
سپاس
این مداری که من می گفتم یه ترانس 12 ولت 500 میلی به سیم های سمت چپ متصل کن و خروجی رو به باتری بزن مقاومت به مثبت باتری و سیم پایینی به منفی باتری
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
مهندس میگم توی ان مدار نوشته ترانس 15 ولت!! ایا میشه 16 ولت گذاشت!! یا اگه بزاریم کلا سیستم اش بهم میخورد؟بله مداری که گذاشتید خوبه چون اتوماتیکه
توی مدار خودتان حتما مقاومت باید 2 وات باشد؟ اگر نباشد چی میشه؟این مداری که من می گفتم یه ترانس 12 ولت 500 میلی به سیم های سمت چپ متصل کن و خروجی رو به باتری بزن مقاومت به مثبت باتری و سیم پایینی به منفی باتری
سپاس
ترانس 16 ولت هم میشه گذاشت فقط یه هیت سینک خوب واسه lm317 بزاری باید مقاومت 1 وات هم باشه حله توانشو بالا میگم واسه این که جریان 200 میلی راحت ازش رد بشه از مقاومت 1.4 واتی اینقدر جریان رد نمیشه مقاومت میسوزه موفق باشینوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هامهندس میگم توی ان مدار نوشته ترانس 15 ولت!! ایا میشه 16 ولت گذاشت!! یا اگه بزاریم کلا سیستم اش بهم میخورد؟ توی مدار خودتان حتما مقاومت باید 2 وات باشد؟ اگر نباشد چی میشه؟ سپاسProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
