عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    #31
    پاسخ : عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    درود.
    ترانزیستور جایگزین سرعتش کمتر و نزدیک به نیم برابر سرعت کلیدزنی ترانزیستور اصلی است. از 9n60p یا 10n50p بهره بگیرید. همچنین مقاومتهای وات بالا و خازنهای الکترولیتی بزرگ و مقاومتهای نمونه گیر ولتاژ را بررسی مجدد بفرمایید.
      #32
      سلام بر همه اساتید عزیز
      یه عدد اینورتر 500 وات گرفتیم متاسفانه در چند روز خراب شد مجددا تعویض شد اما اونیکی هم بعد دو هفته خراب شد
      یه ماسفت به شماره 9n50p سوخته بود بجاش 20n60 گذاشتم اما مشکلش بر طرف نشده و آلارم میده و دوتا چراغش هم روشن خاموش میشه
      ممنون میشم راهنمایی فرمایید
      بررا ترانزیستور میتونی ازirf740 استفاده کنی
      در مورد خرابی هم چک کن شاید بقیه ترانزیستورا هم خراب باشه
      و اینکه همه ترانزیستورا رو بیرون بیار باید روی پایهای گیت سورس ترانزیستورا حدود 5 ولت dc باشه در غیر این صورت توی درایو هم مشکل داره
      و روی خازن خروجی حدود 300 ولت
      امروز رو کامل زندگی کن...
      (یه روز یعنی هیچوقت!)
        #33
        نوشته اصلی توسط gilaki نمایش پست ها
        بدون ماسفت های ولتاژ بالا هم این مشکل وجود داره؟
          #34
          سلام مهندسان عزیز یه سوال فنی اگر از 11 عدد ماسفت 3205 چهار عددش فرق کنه و همون 4 عدد خراب باشه میشه بجای اون چهار تا هم 3205 بزاریم که هر 11 تا ماسفت یجور شن؟
            #35
            نوشته اصلی توسط EngHossein نمایش پست ها
            سلام،
            دوست عزیز منظورتون رو واضح تر بیان کنید.
              #36
              درود
              اگر بصورت موازی بسته شده باشند باید از یک نوع بلکه حتی بچ ساخت کارخانه هم یکی باشند وگرنه جریان روی آنها بصورت مساوی تقسیم نشده و میسوزند
              درود
                #37
                منظورم روی برد ukc مبدل ۱۲ به ۲۲۰ هستش ۱۰۰۰ وات
                خروجی ۲۲۰ مشکل داشت دیدم ۴ تا از ماسفت ها سوخته که روی هر چهار تاش رو هم سنگ زدن ولی باقی ماسفت ها ۳۲۰۵ هستن میخوام اون چهار تا رو هم ۳۲۰۵ بزارم
                درود
                درود
                بله موازی هستن ولی اما اون چهر تا دونه که مشکل پیدا کرده رویه سه تاش ۷۴۹ ویکیش ۷۱۸ به چشم میخوره
                  #38
                  بستگی داره
                  معمولا ۴ عدد ماسفت ولتاژ بالا داریم برای بخش اینورتر و ۴ تا هم جریان بالا برای بخش پوش پول اگر اون ۴ تا ماسفتی که فرمودید سوختن برای بخش اینورتر باشه باید ماسفت ولتاژ بالا جایگزین بشه.
                    #39
                    نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
                    بستگی داره
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    این عکسای روی بورد هستش یه طرف چهارتاست یه طرف هفتا البته من الکترونیک نخوندم برای سرگرمی تعمیر میکنم و فقط قطعات رو تعویض میکنم ولی قطعات این یکی روشون سنگ زدن و مشخص نیست
                      #40
                      [IMG][/IMG]
                      [IMG][/IMG]
                      سلام مجدد
                      جالبه
                      آیا این اینورتر مجهز به تشخیص اتصال معکوس هست؟
                      چون ظاهراً بنظر میرسه دو تا از ماسفت ها این وظیفه رو دارن
                      اگر زحمتی نباشه اون ماسفت هایی که شمارشون معلوم هست رو توی تصویر نمایش بدید خیلی عالی میشه
                      جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2023/06/27, 23:51.
                        #41
                        سلام مجدد
                        جالبه
                        IRF 3205 7عدد
                        P928D
                        749 3
                        HS74P
                        718
                        HS1010E 1
                        HOMSEMI
                        برد UKC 12 TO 220
                        سلام مجدد
                        جالبه
                        IRF 3205 7عدد
                        P928D
                        749 3
                        HS74P
                        718
                        HS1010E 1
                        HOMSEMI
                        برد UKC 12 TO 220
                        سلام مجدد
                        جالبه
                        بله موقع سفارش که زیرش درج شده بود جلوگیری از اتصال معکوس
                        اونایی که مشخص هست همشون یک نوع هست
                        IRF 3205 7عدد
                        P928D
                        P4k6
                        749 3
                        HS74P
                        718
                        HS1010E 1
                        HOMSEMI
                        برد UKC 12 TO 220
                        خازن هاش همه سالم هستن
                        16v 470
                        25v 47
                        ۲۵v 100
                        25v 2200
                        25v 3300
                        400v 82
                        البته هنوز قطعه های که از سایت eca سفارش دادم دستم نرسیده به محض اینکه برسه اینارو از روی برد جدا میکنم و بیرون برد تست میکنم روی برد ۴ تاش مشکل داشت
                          #42
                          IRF 3205 7عدد
                          P928D
                          749 3
                          HS74P
                          718
                          HS1010E 1
                          HOMSEMI
                          برد UKC 12 TO 220
                          IRF 3205 7عدد
                          P928D
                          749 3
                          HS74P
                          718
                          HS1010E 1
                          HOMSEMI
                          برد UKC 12 TO 220
                          IRF 3205 7عدد
                          P928D
                          P4k6
                          749 3
                          HS74P
                          718
                          HS1010E 1
                          HOMSEMI
                          برد UKC 12 TO 220
                          16v 470
                          25v 47
                          ۲۵v 100
                          25v 2200
                          25v 3300
                          400v 82
                          سلام مجدد
                          منظورم این بود که اگر بتونید یه کاری کنید که توی عکس مشخص بشه کدوم ماسفت ها مکانشون کجاست یا مثلاً بتونید عکس بدید خیلی بهتر میشه
                          IRF 3205 7عدد
                          P928D
                          749 3
                          HS74P
                          718
                          HS1010E 1
                          HOMSEMI
                          برد UKC 12 TO 220
                          IRF 3205 7عدد
                          P928D
                          749 3
                          HS74P
                          718
                          HS1010E 1
                          HOMSEMI
                          برد UKC 12 TO 220
                          IRF 3205 7عدد
                          P928D
                          P4k6
                          749 3
                          HS74P
                          718
                          HS1010E 1
                          HOMSEMI
                          برد UKC 12 TO 220
                          16v 470
                          25v 47
                          ۲۵v 100
                          25v 2200
                          25v 3300
                          400v 82
                          سلام مجدد
                            #43
                            سلام مجدد
                            سلام مجدد
                            سلام عرض شد مهندس جان چشم من شهرستان هستم چند روز دیگه خونه میرسم حتما میفرستم عکساشو تا از کمکت استفاده کنم ممنون که وقتتو در اختیارمون میذاری اینارو توی نوت گوشی ذخیره داشتم ولی عکسو باید از قطعه بندازم چشم حتما میفرستم کمکم کنی اکیش کنم تعمیر شه
                              #44
                              با سلام مجدد
                              این چه حرفیه من تا جایی که سواد و ذهنم قد بده انشاالله کمک میکنم.
                                #45
                                درود،
                                احتمال ۹۵ درصد ترتیب ماسفت ها همینجور هستن:
                                مشکل اینورتر دقیقا چه چیزی هست؟
