عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    با عرض سلام
    یک اینورتر 12 به 220 ولت 500 وات را میخواستم تعمیر کنم . این مدار مرتبا جریان کشی دارد و جریان کشی مرتب قطع و وصل می شود .تمام ماسفت و igbt های مدار را تست زدم و سالم بود این عیب تو ورودی مدار هست و قتی آی سی اسیلاتور مدار رو بر می دارم دیگر جریان نمی کشد . ممنون میشم راهنماییم کنید .
    پاسخ : عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    نوشته اصلی توسط yashar123 نمایش پست ها
    با عرض سلام
    ای سی 3525 هست یا 494 ؟با یک ای سی نو هم که عوض میکنید باز هم اتصال کوتاه هست؟ برا اینورتر 500 وات مطمئنید IGBT بکار رفته داخلش؟در ضمن اینکه ای سی قسمت مبدل DC-DC رو که برمیدارید جریان نمیکشه حتما دلیل نمیشه که ایراد از این قسمت باشه،شاید از قسمت DC-AC و پل H و ای سی درایورش باشه.پل دیود بین این دو قسمت رو هم با مولتی متر امتحان کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط M16A2; 2017/10/19, 13:23.
      نوشته اصلی توسط M16A2 نمایش پست ها
      پل دیودش کاملا سالمه
        تو 90 درصد موارد خرابی اینورتر های ولتاژ بخاطرخرابی ماسفت یا IGBT های ولتاژ بالا در نتیجه ی اتصال کوتاه شدن خروجی هست.بعضی موارد بدلیل اینکه فیوز ورودی هم مناسب نیست و یا برداشته شده،ماسفت های ولتاژ پایین قسمت DC-DC هم در نتیجه عبور جریان بیش از حد میسوزن.تو مورد شما چون ای سی (بفرض اینکه منظورتون ای سی درایور پوش پول هست) رو که برمیدارید، مشکل اتصال کوتاه برطرف میشه پس ماسفت های قسمت DC-DC سالم هستن.پل دیود هم که گفتید سالمه،باحتمال زیاد مشکل از ماسفت های پل هست. باید با مولتی متر امتحان کنید مشخصه که اگه اتصال کوتاه باشه یعنی سوخته.
          من هم یک اینورتور 1500 وات دارم که یکی از IGBT هاش ترکیده ! متاسفانه شماره تمام ترانزیستورهاش را مخدوش کردن و قابل خوندن نیست !
          خواستم بپرسم چطور می تونم بفهمم که این IGBT ;;که خراب شده چی هست که بتونم جایگزینش کنم ؟
            دوست عزیز مولتی متر بردارید مقدار مقاومت بین پایه ها رو اندازه بگیرید. بعد مدارتون رو به برق بزنید با اسکپ ولتاژ تریگر شدن IGBT ها رو اندازه بگیرید ببینید حداکثر چند ولت میزنه. بعد کولیس بردارید اندازه هاشو بگیرید. برید تو سایت های فروش انلاین شروع کنید نمونه های موجود رو بر اساس این پارامترها که بدست اوردید نگاه کنید به احتمال زیاد پیداش می کنید. در ضمن زیاد حساسیت به خرج ندید اینا چون با هم موازی شده و روی یک هیت سینک هم نصب هستند فرق زیادی به حالشون نداره که حالا یکیشون متفاوت باشه (اما جریانش مهمه)
              سلام مهندس خسته نباشی من یه اینوتور دارم 300 وات دارم ای سی ها رو سنگ گرفته مشخص نیست ترانزیستورهای سه پایه هم سالمه ولی وقتی روشن می کنم یه صدایی از توی ترانسفورماتورش میاد صدایی حالت صدای جرقه خوردن بعد سوت میکشه اما جریان قطع نمیشه فقط یه تیک میفته توی جریان.
                با سلام یه اینورتر ۱۰۰۰ وات دارم برا تعمیر یکی از ماسفت ها سوخته و شماره ایی روش نداره کسی میتونه کمک کنه؟
                  نوشته اصلی توسط mostafa 1363 نمایش پست ها
                  درود دوست عزیز
                  ماسفت خروجی هست یا ورودی یه عکس از بردت بگذار
                  امروز رو کامل زندگی کن...
                  (یه روز یعنی هیچوقت!)
                    سلا م . خسته نباشید یه کانورتر 600 وات داریم که بعد از وصل کردن به باتری فکر کنم مثبت ومن فیش اشتباه زدن دودی از توش بلند شد .بازش کردم دیدم قسمت ورودی منفی سیمش رو برد سیاه شد یکی از ماسفت های وردی عوض کردم و خازن 25 ولت ورودی هم عوض کردم. الان که وصلش می کنم چراغ و روشن میشه ولی خروجی نمیده می خواستم ببینم مشکلش کجاست ممنون
                    جدیدترین ویرایش توسط bijan 2010; 2019/08/13, 21:44.
                      من یه اینورتر مارک TBE شبه سینوسی 1000 وات دارم که مشکل داره و LED قرمزش به معنای فیل روشن میمونه.
                      وقتی که جریان 12 وصل میشه یکی از چکها و دوتا از IGBT ها داغ میشن (کادر قرمز ) و دوتا IGBT دیگه کاملا سرد هستن
                      بعد از باز کردن متوجه شدم که چهار تا ترانزیستور مسفت تو بخش 220 داره به شماره IRF840 که با تست تک تک همه سالم بودن ولی تو قسمت ورودی چهار تا هم IGBT داره ( کادر زرد )که متاسفانه همرو سوهان زدن و شماره هاش معلوم نیست
                      ظاهرا NPN هستن چون منفی رو از سیم
                      ورودی منفی اصلی میگیرن و به چکها میدن
                      چطور شماره ها رو بدست بیارم ؟
                      جدیدترین ویرایش توسط SAHARX; 2019/08/14, 16:53.
                        نوشته اصلی توسط SAHARX نمایش پست ها
                        سلام. نیاز نیست همرو عین همون بزنی. یک igbt ولتاژ پایین و آمپر بالا پیدا کن و بزن. ولی معمولا ماسفت irf3205 توصیه میشه
                        امیرحسین ضیا
                          سلام .یه مبدل 600 وات هست که ظاهرا پراب مثبت ومنفیش اشتباه زده شده باعث شده که ماسفت ها کلش بشوزه هم ورودی هم خروجی اول خازن ورودی را و یه دونه از ماسفت وروردی عوض کردم ولی بعد از تست فن هی کار می کرد و هی قطع میشد و دیگه کاملا قطع شد . کل ماسفت ها که چک کردم هم ماسفتی که عوض کردم سوخته و هم کل ماسفت های ورودی و خروجی شوخته مدل ماسفت ووردی irf1010e هست و خروجی irf740 اگر بخوام کل ماسفت ها عو ض کنم تقریبا 120 تومنی در میاد می خواستم بدونم اگر هزینه کنم آیا درست میشه یا ممکنه دوباره مثل اون ماسفت اولی که زدم بسوزه و هزینه الکی کرده باشم . ؟
                          جدیدترین ویرایش توسط bijan 2010; 2019/09/08, 20:58.
                            سلام بر اساتید من اینورتر 12 ولت به 220 ولت میخام که موج مربعی باشه و بشه ازش یک سیم نول گرفت میشه به من معرفی کنید ممنون
                              نوشته اصلی توسط anosha001 نمایش پست ها
                              درود دوست عزیز
                              منظورتون از ی سیم نول چیه ؟
                              واضحتر بگید
