تبدیل برق 220 ولت شهری به ولتاژ DC
    سلام بر همگی
    من می خوام منبع تغذیه ثابت با ولتاژ 220 ولت و جریان 20 الی 50 آمپر جریان هم بهتره که متغییر باشه اگه
    ثابت هم باشه مشکلی نداره مثلا 30A ثابت .. حالا من می خواستم با استفاده از پل دیود 1000 ولت 50 آمپر
    تبدیل به ولتاژ DC کنم و با یک خازن 330uF 450V ریپل خروجی بگیرم ولی گفتم از شما اول بپرسم آیا این روش جواب خواهد داد یا خیر خازن منفجر خواهد شد ..
    لطفا راهنمایی کنین .. باتشکر فراوان
    پاسخ : تبدیل برق 220 ولت شهری به ولتاژ DC
    نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست ها
    سلام بر همگی
    با سلام:
    آیا شما می خواهید برق 220 ولت شهری را با پل دیودبصورت مستقیم با جریان 30 آمپری یکسو کنید و خازن فیلتر نصب کنید یا موارد دیگر. اگر دقیقا این موارد است بفرمائید تا راهنمایی کنم. اگر موارد دیگر لطفا جواب دهید.
      بله می خوام که برق شهری رو بصورت مستقیم dcکنم و ازش 30 آمپر جریان بکشم
        برق شهری 220 با تلرانس 10 در حد اکثر میشه 242 حالا اگه بشه dc باید ضرب بشه به رادیکال 2 میشه 342 ولت خروجی پس خازن 450 ولت جواب میده.
        ولی گفتی میخوایی 30 امپر بکشی.
        30امپر رو از چه برقی می خوایی بکشی کنتور صنعتی داری.
        چون کنتور های تجاری و خانگی از 25 بیشتر نمیدن.
        میمونه 30 امپر از پل دیود 50 امپری حالا باید دیتاشو ببینی که تو دمای 80 یا 100 چقدر جواب میده .
          با سلام:
          شما در صورتی می توانید از برق 220 ولت یک سوشده 30 آمپر استفاده کنید که دارای برق سه فاز 50 آمپری باشید. و از یک فاز نسبت به گراند 220 ولت را بگیرید و 20 آمپر بقیه را برای سایر مصرف کننده ها استفاده شود. چون خروجی برق 220 ولت یکسو شده است بعد از پل دیودو نصب خازن بطورمتوسط 310 ولت d.c می شود و مشکل ولتاژ 450 ولتی را ندارد. اما با توجه به این که هر آمپر برق مصرفی بطور تجربی نیازمند خازنی با ظرفیت 1000 میکرو فاراد است و برای 30 آمپر شما باید از یک خازن 30000 میکرو فارادی با ولتاژ 450 ولتی یا معادل آن ( نصب 30 خازن 1000 میکرو فارادی بطور موازی) استفاده کنید. وقتی که شما ازمدار 30 آمپر جریان بکشید ولتاژ 310 شما می شود حدود 220 ولت d.c فول لود. اما بدون بار آن همان 310 ولت. اما بزرگ ترین مشکل اینست که اگر شما یک خازن 100 میکرو فارادی 450 ولتی را هم بعد از پل دیود ببندید. به دلیل جریان هجومی یا SURGE CURRENT که خازن در ابتدااتصال کوتاه یا SHORT عمل می کند سبب پریدن حتی فیوز 50 آمپری شما می شود. پس باید روشی پیدا کنید که خازن ها با حداقل جریان شارژ و سپس آرام آرام شارژ کامل گردند.( استفاده از مدارات سافت استارت برای شارژ خازن)
            پس اگر نیاز برق سه فاز و کنتر صنعتی باشه همون 10A خوبه .. از معلمم پرسیدم گفت باید یه مقاومت 1K با توان بالا حدود 100 وات با خازن سری کنی و..
            حالا بنظر شما برای 10A چکاری میشه کرد و چ مقدار خازن و چ نوع انتخاب گردد چون اگر برای هر 1A جریان 1000 میکرو نیاز باشه خازن بسیار بزرگی باید نصب کنم درسته ..؟!!
            اینم لینک دیتاشیت پل دیود اگر زحمت نباشه شما هم یه نگاهی بندازین :
            جدیدترین ویرایش توسط mahdi8; 2017/11/29, 17:24.
              http://www.alldatasheet.com/datashee.../GBPC5010.html
              با سلام:
              برای جریان 10 آمپری پل دیود 25 آمپری موجود در بازارکه دقیقا شکل و پایه های ان ماننده دیتا شیت ارسالی می باشد جواب می دهد. برای داشتن حدااقل ریپیل بله شما نیاز مند یک خازن 10000میکرو فارادی یا معادل آن می توانید استفاده کنید.من ازخازن های 350 ولت d.c برای ولتاژ یکسو شده 220ولت برای مدارات مشابه این استفاده کردم مشکلی پیش نیامد.چون ازمدارمیخواهید10آمپر جریان ازولتاژ220 ولت یکسو شده بگیرید باید ازیک مقاومت 22 اهم 2200 وات استفاده کنید. 22=10÷220 و توان مقاومت مساوی 2200= 22 ×10×10
              با سلام:
                پل دیود با این شماره:GBPC50
                در 50 درجه 50 امپر و در 100 درجه 26 امپر
                پل دیود با این شماره :GBPC40
                در 50 درجه 40 امپر و در 100 درجه 21 امپر
                لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید.
                من هم این مشکل رو دارم.
                  جناب اقای تحیری مقاومت 2200 وات از کجا میتونم پیدا کنم ..؟وآیا میشه با سری کردن چند مقاومت به این توان رسید منظورم اینه که آیا بدرد می خوره ..؟!
                    من خودم برای اینکه بتونم اینخازن رو شارژ کنم:
                    یک فیوز 25 امپری بستم.که با سه بار پریدن شارژ میشه ولی راه درستی نیست.
                      نوشته اصلی توسط hamed_hmd نمایش پست ها
                      با سلام:
                      دقیقا مشگل شما را درک میکنم. شما اگر بجای استفاده از 3 فیوز 25 آمپری از یک یا چند مقاومت آجری وات بالا با اهم مناسب استفاده میکردید، خازن شما بدون مشکل شارژ و فیوز جانبی و فیوز منزل نمی پرید. این خازن 3300 میکرو فارادی مناسب یک جریان 3.3 آمپری در ولتاژ 220 ولت یکسو شده میباشد. شما فقط برای شارژ این خازن از2 عدد مقاومت آجری 10 اهم 10 وات یکی سر راه مثبت خروجی پل دیود و قبل از خازن و دیگری را سر خروجی منفی پل دیود و قبل از منفی خازن وصل کنید. چون اگر مقاومت ها قبل از پل دیود و در مسیر جریان متناوب قرار گیرند و خازن بطور مستقیم به پل دیود وصل شود اتصال لحظه ای خازن چون در ابتدا خازن اتصال کوتاه می شود و پس از شارژ ماننده یک مدار باز عمل می کند و جریان کشی ندارد. سبب سوختن پل دیود می شود.
                      با سلام:
                      سیم های المنت سماور و بخاری برقی بهترین و ارزان ترین مقاومت وات بالا برای این گونه آزمایش ها می باشد.بله با سری و موازی کردن مقاوت برای بدست آورن مقاومت معادل استفاده کنید. اول با سیم المنت بخاری برقی آزمایش کنید سپس اقدام به تهیه مقاومت مناسب کنید. برای آزمایش نهایت دقت برای جلو گیری از برق گرفتگی اعمال شود. سوالی بود در خدمت دوستان می باشم. فقط نتیجه آزمایش را در این پست اعلام تا برای سایر کاربران مورد استفاده شود.
                      با سلام:
                        لطف دارید.
                        خوب من هم یک فکری دارم.نمی دونم چقدر درسته.
                        از دو تا پل دیود استفاده کنم.یکی با رله روشن خاموش بشه برای شارژ خازن که مقاومت بین راه داره.
                        دومی بعد از قطع شدن رله اولی به کار بیفته برای تامین انرژی دستگاه.
                        نظر شما چیه؟
                        یه طرح اماتوری برای فرار از هزینه بالای دستگاه
                        سافت استارت
                        جدیدترین ویرایش توسط hamed_hmd; 2017/11/30, 23:47.
                          لطف دارید.
                          نظر شما چیه؟
                          سافت استارت
                          با سلام:
                          خدمت شما دوست عزیز. استفاده از همان دو مقاومت آجری با وات مناسب برای این کار کفایت می کند. این دو مقاومت و آمپر و ولتاژ پل دیود تعین کننده توان مصرفی خروجی می باشد. چون در زمان خاموش بودن مدارد برق خازن باید با یک مقاومت موازی با آن بطور دائم وصل باشد که پس از خاموششدن مدار بلافاصله خازن به آرامی تخلیه شود. چون طبق قانون طراحی مدار در سیستم امریکایی برای جلو گیری از شوک الکتریکی برق بالاتر از 50 ولت نباید درخازن ذخیره شود. به این مقاومت ، مقاومت جلو گیری ازخون ریزی یا مرگ می گویند.( بلیدر رزیستور). با توجه به این که چنین مداراتی باید بصورت خودکار،کار تخلیه و پر شدن خازن را شارژ کنند، استفاده از رله سویچ مجازی و ... پیشنهاد نمی شود.
                            مرصی.مقوامت موازی با خازن450ولت چند وات (۱مگا اهم خوبه).
                            دلیل اینکه رله رو پیشنهاد دادم برای اینکه نمیشه مقاومت 2200وات رو پیدا کرد المنت هم جریان خودشو داره.
                            مدار من هم دو تا igbt ماژول هست که تا گیت رو روشن نکنم باری کشیده نمیشه.
                              باتشکر از شما دوستان عزیز که راهنمایی میکنید
                              خوب پس من اول باید یک خازن 10000uF 450v خریداری کنم و بعد هم یک المنت بخاری برقی و آزمایش کنم ..؟ البته من این رو هم بگم که یادم رفته بود در اول تاپیک بنویسم من این مدار رو برای الکترولیز آب می خوام چون ولتاژ AC باعث تجزیه درست نمیشه دنبال ولتاژ DC هستم که توان باید بیشتر از 1200W باشه
                              جدیدترین ویرایش توسط mahdi8; 2017/12/01, 15:07.
