راهنمایی برای تعمیر مدار 12ولت به 5ولت
پاسخ : راهنمایی برای تعمیر مدار 12ولت به 5ولت
سلام اگر ولتاژ 5 ولت نیاز دارید از یک رگولاتور 7805 استفاده کنید-خروجی امپر هم تقریبا یک امپرهنوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست ها
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست ها
جریان مورد نیاز چقدره؟؟؟
احتمالا کمبود جریان دارین روی جعبه ی این بورد چیزی در این مورد ننوشته؟؟
با یه ترانزیستور جریان 7805 رو افزایش بدید مدارش هم توی نت سرچ کنید هست تست کنید
موقعی که اداپتور سوخت خروجیش به دوربین وصل بود یا نه؟؟
چرا اداپتور سوخت؟
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
با یه 7805 و یه tip42 جریان رو افزایش بدید ببینید چی میشهنوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست هابه 5ولت/1.5 آمپر نیاز دارم
موقعی هم که آداپتور سوخت به دوربین وصل نبود .
دوستان برای اینکه ورودی به رگولاتور همیشه ثابت باشه (12ولت ) میتونم از خازن استفاده کنم.
از چه نوع خازنی استفاده کنم.
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
با سلامنوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست هادوستان من واسه ماشینم آینه دوربین دار خریدم که موقع وصل کردن آداپتور به برق ماشین آداپتور سوخت یکی از خازن ها رو عوض کردم
مدار تغذیه ی شما از نوع مبدل باک هست.
پیشنهاد میکنم یک ماژول MP1584 به قیمت 2500 تومن بخرید و بجاش بذارید.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 1
ممنون از پاسخ همه دوستاننوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست هابا سلام
این خروجی 5 ولت هم داره یعنی قابل تنضیمه و اینکه هیتسینک مناسبش رو هم معرفی کنید
.و اینکه من اینو میخوام وصلش کنم به سویچ ماشین موقع روشن شدن ماشین کار کنه مشکلی براش پیش نیاد.
بله.نوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست هااین خروجی 5 ولت هم داره یعنی قابل تنضیمه و اینکه هیتسینک مناسبش رو هم معرفی کنید
روش یه پتانسیومتر داره که ولتاژ خروجی با اون تنظیم میشه.
این ماژول تا 3 آمپر جریان میده. تو 1.5 آمپر نیازی به هیت سینک نداره. اما اگه خواستین میتونین براش بذارین.
در برابر دمای بالا یا شورت شدن خروجی هم پروتکشن داره.
چیزیش نمیشه. جای همون قبلی بذاریدش مشکلی پیش نمیاد.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 2
