نقشه اینورتر 500 وات ترانزیستوری با ترانس
پاسخ : نقشه اینورتر 500 وات ترانزیستوری با ترانس
با عرض سلام و احترام خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتوننوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هاباسلام:
دراین پست شما را با یک نقشه اینورتر 500 وات ترانزیستوری با ترانس آشنا می کنم. امید است مورد توجه کاربران قرار گیرد.
[ATTACH=CONFIG]10077[/ATTACH]
یک سوالی درمورد نقشه اینورتر ۵۰۰ وات داشتم:ممکنه که در ورودی اینورتر ۱۲ ولت ۱۰۰ میلی آمپر داده و در خروجی ۲۲۰ ولت ۵۰۰ وات دریافت کنم؟
سلام.نوشته اصلی توسط mehran84 نمایش پست هابا عرض سلام و احترام خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون
همچین چیزی امکان پذیر نیست، با فرض ضریب توان 1 و تلفات صفر، برای خروجی 500 وات، با ولتاژ ورودی 12 ولت، تقریبا به حداقل 42 آمپر نیاز هست، یعنی در حالت ایده آل! حالا کلی فاکتور دیگه هم در نظر بگیر که ....توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
https://www.youtube.com/@aKaReZa75
این کار کاملا غیر ممکنه چون اگر میشد قانون معروف پایستگینوشته اصلی توسط mehran84 نمایش پست هابا عرض سلام و احترام خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون
که میگه《انرژی هرگز به وجود نمی آید واز بین نمی رود
و تنها شکل آن تغییر میکند》نقض میشد.
برای این کار با خروجی500وات 220ولت نیاز به حداقل 42آمپر
12ولت داریم.
تازه باید تلفات توان ومصرف بقیه قطعات را نیز حساب کرد.
حالا این ساختاری که بالا هست رو من نگاش نکردم چون کیفیتش پایین بود اما در کل بجای ترانزیستور از BJT استفاده میشه اصلا، چون ترانزیتسور بیس ش جریان میکشه، اما IGBT ها اینطوری نیستن، بهترین گزینه برای انورتر هستن چونکه مناسب کاربرد های فرکانس پایین و توان های بالا هست، فقط درایور میخواد که اونم آیسی هاش پره تو بازاره.۱_ بهتر نیس بجای اینکه با bjt باشه با igbt باشه که هم برد کوچیک تر و
ترانزیستور برا درایور کردن ترانزیستور ها قدرت هم نخواد؟
من از سایت افرا الکترونیک خرید کردم تنوع خوبی داره.۲_ هسته ترانس فریت از کجا میشه خرید؟توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
این کار غیر ممکن است.نوشته اصلی توسط mehran84 نمایش پست هابا عرض سلام و احترام خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون
