مدار ساده شارژر گوشی برای ماشین
    برای ساخت شارژر موبایل برای ماشین مینی بوس ( برق اصلی مینی بوس 24 ولت است که با یک کاهنده سویچینگ 12 ولت شده ) فقط یک روگولاتور 7805 و یک خارن صافی در خروجی کافی است یا نه باید قطعات دیگه ایی هم اضافه کرد . ولتاژ ورودی رگولاتور هم 12 ولتی هست که از سویچینگ میاد
    ممنون میشم راهنمایی کنید .
    پاسخ : مدار ساده شارژر گوشی برای ماشین
    نوشته اصلی توسط solimaniashkan نمایش پست ها
    خیلی هم عالی و مرتب جواب میده!
    فقط یه هیت سینک (خنک کننده) به رگلاتور وصل کن
    و یه دونه دیود سری توی ورودی رگلاتور بذار.
      سلام پیشنهادمن یکی از ماژول های زیر است
      اولی رو میتونی جریانش رو کنترل کنی ولی دومی رو نه هر دوتاشون عالین و مشکلی نیست
      دومی مخصوص گوشیه (یعنی بیشتر واسه شارژ گوشی به کاربرده میشه) خروجیش 3 امپره راحتی گوشی رو شارژ می کنه (فست شارژ)
      اولی یه خوبی داره این که میتونی جریان رو کم کنی تا گوشی با سرعت کمتری شارژ بشه و عمر باتری کم نشه
      یه دیود هم حتما توی ورودی این ماژول ها بزارید واسه محافظت پلاریته معکوس 1n5408
      ولی اگه میخوای با 7805 بسازی باید با یه ترانزیستور جریان خروجیشو زیاد کنی خوب هم هردوتاشونو خنک کنی هم این که اینجوری که مقاومت هم قبل7805 میزاری تا کمتر داغ کنه دیود هم فراموش نشه
      موفق باشید در پناه حق
      جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2018/01/04, 13:51.
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        مهندس با 7805 میخوام بسازم و اینگه خروجی میخواد بره به یک مادگی یو اس بی . خود شارژر گوشی هم یک امپر خروجی میده و تو data sheet 7805 هم خروجی رو یک امپر زده که کافیه . فقط نقشه ایی از نحوه قرار دادن مقاومت و دیود دارید ؟
          سلام مجدد
          ببینید 7805 یه رگولاتور خطی هست شما وقتی 5 ولت 1 امپر بگیری و ورودیش هم 12 ولت باشه به قول دوستان میشه تنور نون پزیخیلی داغ می کنه چون 7 وات تلفات روش میفته به نظر من با یه tip42 یا . . . که خروجی 1 امپر بگیری (مثل خود شارژر تا مشکلی واسه باتری گوش پیش نیاد)خیلی عالی میشه
          مداری که من میگم یه همچین شکلی میشه
          این مدار خروجیش حدودا 2 امپره فقط اون دیود رو باید اضافه کنی
          اونجایی که نوشته VIN میشه ورودی یه دیود5408 می زاری جوری که کاتدش به سمت مدار باشه و اندش هم یه 12 ولت وصل بشه
          رگولاتور وترانزیستور رو خوب خنک کن حواست باشه بدنه هاشون به هم نچسبه
          مقاومت 3 اهم رو هم نیم وات تا یک وات بزار
          بازم سوالی بود در خدمتیم
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            فدات مهندس دستت درد نکنه بابت مدار همینو میبندم . فقط ترانزیستور مثبت امپر بالا ندارم که میخرم و اینکه میشه بجای دیودی که گفتین 1n4007 گذاشت ؟
              چرا میتونید 4007 هم بزارید ولی جریان خروجی حدودا یک امپر خواهد بود ولی چون مدار بیشتر می کشه احتمال سوختنش هست دوتا یا 3تاشو باهم موازی کنید
              فقط یه چیز دیگه هم میگم تاجای امکان این رگولاتور وترانزیستور رو خنک کنید هاااا(هم با هیت سینک و هم با فن) اینا اعتباری بشون نیست بسوزن گوشی هم می سوزونن
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                با سلام:
                شارژر جا فندکی ماشین با مدار سویچینگ با دو خروجی یو اس بی شارژ 1 آمپری و ولتاژ کار بین 12 الی 24 ولت با قیمت زیر 10 هزار تومان در بازار فراوان است.
                  همه چیز ارزش ساختن رو نداره به قول دوستان امادش تو بازار زیاده.
                  ولی اگه دوست داشته باشی کار دست خودت باشه این دو کلیپ رو ببین شاید به کارت بیاد.
                    با سلام:
                    دراین ویدیو کلیپ چند نوع مدار معرفی می گردد. ساخت شارژر با رگولاتور 5 ولت M که بجای 5 ولت 1آمپر فقط 5 ولت 0.5 آمپر می دهد. و یک نوع رگولاتور 7808 که خروجی 8 ولت می دهد و بسته به نوع جریان با مقاومت 3 ولت افت روی مقاومت خارجی دهد و یک نوع دیگر با مدار سویچینگ معرفی می گردد. اما ولتاژ ورودی همه آن ها 12 ولت باتری ماشین است نه مدار 24 ولت باتری در خواستی کاربر مورد نظر. در مورد استفاده از رگولاتور 5 ولت باید به موارد زیر توجه داشت.
                    1- رگولاتور 7805 حداکثر جریان خروجی یک آمپر با هیت سینک مناسب.
                    2- رگولاتور 78M05 حداکثر جریان خروجی 0.5 آمپر با هیت سینک مناسب.
                    3- رگولاتور 78L05 حد اکثر جریان خروجی 0.1 آمپر.
                    اما در بهترین شرایط شما هرگز قادر به دریافت چنین جریان خروجی نیستید. اما من هرگز نتوانستم بالاتر از 150 میلی آمپر بدون هیت سینک از رگولاتور 7805 یک آمپری جریان کشی کنم. ( از بالای 120 میلی آمپرشروع به داغ شدن و افت ولتاژ می کند).
                    من روش استفاده ار ولتاژ رگولاتور ها ی 5 ولت را هرگز به کاربران برای شارژباتری تلفن همراه پیشنهاد نمی کنم چون این نوع رگولاتور درصورت قطع ولتاژ پایه یا گراند در اثر شکستگی لحیم و عوامل دیگر ولتاژ ورودی مساوی ولتاژ خروجی شده و به راحتی گوشی تلفن همراه شما را خواهد سوزاند. اما استفاده از مدار سویچینگ منطقی تر به نظر می رسد.
                      سلام دوستان واسه اینکار از رگولاتور 7805 قابلمه نمیشه استفاده کرد[IMG][/IMG]
                      جدیدترین ویرایش توسط adel.zad; 2018/01/07, 14:59.
                        نه بابا ریگلاتور قابلمه ای فکر میکنم آمپرش واس گوشی زیاد باشه
                          نوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست ها
                          میتونی استفاده کنی..
                          گوشی حداقل 1 تا 2 آمپر میکشه که جواب میده
