راه اندازی المنت حرارتی با باطری
    با سلام خدمت اساتید محترم
    راستش میخواستم المنت حرارتی رو با باطری راه بندازم. البته چون قراره به صورت متحرک و حمل نفر استفاده بشه باطریش باید تا حد ممکن سبک باشه.
    1- آیا امکانش هست؟
    2- چه باطری رو پیشنهاد میکنین؟
    3- چه تغییراتی در المنت بدم تا برای استفاده با باطری مناسب بشه؟
    فعلاً المنت فنری بخاری برقی رو در اختیار دارم
    پاسخ : راه اندازی المنت حرارتی با باطری
    نوشته اصلی توسط شوکول نمایش پست ها
    1- آیا امکانش هست؟
    با سلام:
    1- بله امکانشوجود دارد.
    2- باتری حتما باید قابل شارژباشد. ( 12 ولت پیشنهادمی شود.)
    3- برای تغیرات در المنت 1000 وات اهم آن را در حالت سرد دمای اتاق اندازه گیری کنید و سپس این اهم را به 18 قسمت تقسم کنید هر تکه از 1/18 این المنت مناسب کار برای ولتاژ 12 ولت باتری می شود و وات تقریبی آن حدود 55 وات می شود. و هر تکه المنت تقریبا حدود 5 آمپر می کشد. حالا شما وات این بخاری برقیرا خودتان محاسبه کنید.
    اول شما باید ولتاژ راه اندازی باتری را مشخص کنید. ثانیا می خواهید چند وات گرما دهی داشته باشد. امکان راه اندازی با باتری سبک بسیار کم است.
      با سلام:
      با تشکر از آقای تحیری عزیز
      مهمترین قسمت مسئله انتخاب یک باطری با ولتاژ مناسب و البته وزن کم هست. سوال اصلی هم همینجا است که چه باطری استفاده بشه که
      هم سبک باشه
      هم قابل شارژ باشه
      و هم بتونه جریان دهی بالا داشته باشه که توی تغذیه المنت کم نیاره (مثلاً همون 5 آمپر برای باطری سبک )
      میدونم جمع کردن ویژگیهای بالا دور از ذهنه. به همین خاطر اینجا مطرح کردم تا شاید از دوستان پیشنهاد یا راه کار مناسبی دریافت کنم.
      حرارت مد نظر هم تا حد قابل تحمل برای پوست بدن هست یعنی اگه المنت از پشت یک پارچه نسوز به پوست بچسبه پوست رو نسوزونه.
        با سلام:
        چون حرارت، درحد دمای بدن می خواهید کارشما آسان تر شده است. استفاده از المنت های موجود در تشک های برقی و استفاده از پارچه های مخصوص آن ها. این تشک ها با ولتاژ 220 ولت کار کرده و دارای اهم کمی می باشند، درنتیجه جریان کشی کمی دارند. توان مصرفی آن ها بین 30 الی 60 وات می باشد. درنتیجه استفاده ازیک باتری قابل شارژ 12 ولت 7 آمپرساعت کفایت می کند. (اندازه گیری اهم سیم 220 ولت و تقسیم بر 18 قسمت اهمی برای کارولتاژ 12 ولت باتری)
        استفاده و راهنمایی از این کلا و مشاوره با این شرکت کمک زیادی می تواند به شما کند.
          با سلام:
          خیلی خوب و مفید بود ممنون.
          شما میدونید باطری 12 ولت 7 آمپر چقدر وزن داره؟
            متاسفانه در کاتالوگ ها وزن باتری هارا نمی نویسنداگر دوستان این باتری را را دم دست دارند وزن کنند و در این پست ارسال کنند.
              یه لینک باطری رو دوستان پیشنهاد کردن که فکر میکنم بد نباشه . ولتاژش 3.7 و جریان مداومش 2.9 آمپر هست. قیمتش هم 27000 تومن وزنش هم 50 گرم
              در کل به نظر مناسبه.
              پاناسونیک
                دوستان سلام. میخواهیم یک فندک مانند فندک ماشین رو برای استفاده در طبیعت طراحی کنیم. بدین منظور باید یک قطعه المنت به طول دو تا سه سانت رو برای مدت 10 ثانیه تا حد سرخ شدن گرم کنیم. لطفا دوستان راهنمایی بفرمایند که از چه باطری ای و چه سیم المنتی باید استفاده کرد. ضمنا اگر دوستانی درجهت طراحی وساخت این موارد کار حرفه ای انجام میدهند پیام بدن تا درخصوص جزییات و هزینه های کار باهم صحبت کنیم.ممنون
                  نوشته اصلی توسط hasan1234567 نمایش پست ها
                  سلام میتونین از باتری لیتیوم یون 18650 استفاده کنین و سیم های المنت معمولی که تو بازار هست(فکر کنم آلیاژی از آهن و کروم و نیکل)
                  امیرحسین ضیا
                    تشکر
                    اساتید عزیز در ویدئوی لینک زیر نشان دااده که با یک باتری کتابی ساده 9 ولتی سیم المنت بسیار قوی ای رو کاملا سرخ میکنه. ما که امتحان کردیم حتی یک سیم المنت خیلی نازک رو هم نتونست تا اون حد داغ بکنه.لطفا راهنمایی بفغرمایید که مشکل کجای کار ممکنه باشه.
                    تشکر
                    جدیدترین ویرایش توسط hasan1234567; 2019/06/06, 00:16.
                      تشکر
                      تشکر
                      https://www.aparat.com/v/nLt5U
                      دوست عزیز زیاد به ویدیو های اینترنتی اعتماد نکن خیلی از ویدیوها ی که در کانال های ویدیو browser دیده می شه صرفاً برا جمع کردن بیننده بیشتر و جلب توجه
                      اگه می خواید فندک قابل حمل برقی بسازید دو موردی که بنده احتمال می دم از نظر تئوری درست باشه نوع با ابر خازنه و نمونه دوم فندک با باتری کتابی و اسفنج مخصوص ظرفه سیمی حالا این ویدیو که شما گذاشتید نمی دونم اآیا از نوع دوم هست یا نه چون در گوشی که نمایش داده نمی شه اگر هم نیست می تونید ساخت فندک با این دو موردی که ذکر کردم رو سرچ کنید ...
                        تشکر
                        تشکر
                        این باتری های نه ولتی کتابی قیمت بالایی دارن و آمپراژ پایین! اونایی که آمپراژ بالا دارن خیلیی گرون ترن! استفاده ازینا اصلا به صرفه نیست
                        امیرحسین ضیا
                          نوشته اصلی توسط mohamad hg نمایش پست ها
                          ممنون استاد.البته ویدئو های سرخ کردن المنت باباتری خیلی زیاد هست.عمده شون سیم المنتهای نازک دارند.ولی تو اون ویدئو سیم المنتش عجیب ضخیمه.
                          درمورد فندک برقی با سوپرخازن هم متاسفانه چیزی پیدا نکردم.اگرممکنه راهنمایی لطفا
                          ممنون استاد. شماویدئو رو دیدین؟نظری ندارین؟
                            سلام و ارادت اگه از ابر خازن استفاده بشه مانند ویدیو زیر چون نسبت جریان به ولتاژ بالاست سیم های نازک را سرخ می کنه :
                            https://www.youtube.com/watch?v=Eryg...0V0PMoMIDTUe3l
                            و اگر بخوای از باتری کتابی استفاده کنی باید سیم بقدری نازک باشه که با مقاومت بالایی که داره با جریان کم هم سرخ بشه و نیز به دلیل فشردگی و سطح بالا سطح تماسش با هوا برای آتش گرفتن زیاد باشه :
                            https://www.youtube.com/watch?v=xbwNJhJwnSs
                            برا استفاده قند شکن یادت نره
                              سلام من یک سیم المنت دارم هیچ اطلاعاتی مثل ولتاژه و... ازش ندارم و میخوام به برای راه اندازی از باطری لزومی ۳.۷ ولت و 7.4wh استفاده کنم
                              Dgdx
