باسلام خدمت تمامی دوستان بنده در وسایلم یک هسته ترانس پیدا کرده ام که فکی می کنم مربوط به ترانس ضبت های قدیمی است ک سیم پیچ اولیه و ثانویه آن سوخته است. این هم تصویرش http://uupload.ir/files/fhrv_dsc_0330.jpg من میخواهم با آن ترانس نقطه جوش برای اتصال باتری لیتیومی بسازم حالادوستان من را راهنمایی کنید که سیم پیچ اولیه و ثانویه چند دور و چه ضخامتی باشد تشکر پیشاپیش از دوستان.
ساخت ترانس نقطه جوش
پاسخ : ساخت ترانس نقطه جوش
با سلام:نوشته اصلی توسط Mr Mohsen نمایش پست هاباسلام خدمت تمامی دوستان بنده در وسایلم یک هسته ترانس پیدا کرده ام که فکی می کنم مربوط به ترانس ضبت های قدیمی است ک سیم پیچ اولیه و ثانویه آن سوخته است. این هم تصویرش http://uupload.ir/files/fhrv_dsc_0330.jpg من میخواهم با آن ترانس نقطه جوش برای اتصال باتری لیتیومی بسازم حالادوستان من را راهنمایی کنید که سیم پیچ اولیه و ثانویه چند دور و چه ضخامتی باشد تشکر پیشاپیش از دوستان.
ابعاد ترانس مشاهده شده برای این کار مناسب نیست. برای اتصال باتری های لیتیومی و نقطه جوش ولتاژ ترانس باید چیزی حدود 30 ولت با جریانی حدود 10 امپر برق یکسوشده باشد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
سلامنوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
توان محاسبه شده ار ام اس درسته یا خروجی پل دیودی؟
برای مثال برای شارژر باتری 12ولت یه ترانس 12ولت ای سی خوبه که خروجیش میشه تقریبا 13.8ولت در حالت دیسی.حالا سوالم اینه که بای خروجی ترانس رو روی ر ام اس حساب کرد یا دی سی و بعد پل دیودی؟برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
باسلام:نوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاسلام
ولتاژترانس برحسب R.M.S می باشد. با توجه به این که این خروجی که با پل دیود یکسو و با خازن فیلتر بصورت موازی وصل می شود، تقریبا می شود 42.42 ولت بدون بار 42.42 = 1.414 × 30 اما این ولتاژبه محض وصل به بار افت کرده و همان مقدار حدود 30 ولت می شود.
اما درمورد ترانس، برای ساخت شارژر باتری 12 ولت باید از ترانس 14 ولت متناسب با جریان دلخواه خروجی شارژر استفاده شود.( ترانس با R.M.S چهارده ولت یا متناوب )علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
چند سال پیش با موازی کردن یه تعداد خازن و شارژ اون ها من یه نقطه جوش درست کردم و دادم رفت . فقط سرعت بالایی نداشت چون ترانسی که خازن هارو شارژ میکرد جریان کمی میداد که
میتونید از همین ترانس استفاده کنید
البته خازن های 50 ولتی بودند و تا 40 ولت شارژ میشدند .
چند تا خازن 2200 میکرو 50 ولتی موازی کن شارژ کنباهاش جوش بده .
با سلام پس ترانس با چه ابعادی پیشنهاد میدهید .
آیا با هرخازنی میشود با 24 ولت می شود.
پس با این ترانس چه کار میشود انجام داد منظورم ساخت یک نوع منبع تغذیه آمپر بالا
سلام دوست عزیز ببخشید ی سوال داشتم چنتا خازن ۲۲۰۰ میکروفاراد ک میگید موازی کنیم برای دستگاه نقطه جوش از چه ترانسی استفاده کنم یعنی تا ترانس چند ولتی میشه استفاده کرد؟مثلا ترانس ۱۲ ولتی جواب میده؟ببخشید اگ سوالم ابتداییه چون زیاد اطلاعات ندارم.مرسی
سلام دوست عزیز ببخشید ی سوال داشتم چنتا خازن ۲۲۰۰ میکروفاراد ک میگید موازی کنیم برای دستگاه نقطه جوش از چه ترانسی استفاده کنم یعنی تا ترانس چند ولتی میشه استفاده کرد؟مثلا ترانس ۱۲ ولتی جواب میده؟ببخشید اگ سوالم ابتداییه چون زیاد اطلاعات ندارم.مرسینوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هاچند سال پیش با موازی کردن یه تعداد خازن و شارژ اون ها من یه نقطه جوش درست کردم و دادم رفت . فقط سرعت بالایی نداشت چون ترانسی که خازن هارو شارژ میکرد جریان کمی میداد که
سلام و درود، بستگی به ابعاد هسته شما داره.نوشته اصلی توسط آرش درویش نمایش پست هاسلام با هسته ترانس ۱۲ ولت ۳۰ آمپر میشود ترانس نقطه جوش پیچید . اگر میشود لطف ضخامت سیم لاکی اولیه و ثانویه و تعداد دورهای آنرا لطف کنید . ممنونم
باید حداقل اندازه ترانس مایکروویو باشه.
ثانویه 2 دور کابل ضخیم (حداقل شماره 6)
و اولیه هم حدود 100 دور سیم نمره 1
تا جای ممکن منظم بپیچید.
اینم فیلم محاسبه:
https://technical133.ir/how-to-calculate-transformator/
هر چقدر سطح مقطع موثر هسته بزرگ تر باشه،
تعداد دور مورد نیاز کمتر خواهد بود.
اعدادی که بنده گفتم مربوط به ترانسی با اندازه هسته
برابر با ترانس مایروویو بود.
موفق باشید.
