سوال در مورد مدار تبدیل برق شهر به 5 ولت
    پاسخ : سوال در مورد مدار تبدیل برق شهر به 5 ولت
    بله فرمایشتون درسته ولی یه چیزی هست اونم اینه که تو 3 تا گیرنده ریموت کنترل که الان دارم از همین مدار برای تغذیه استفاده شده و بدون هیچ مشکلی داره کار میکنه .. منم شماتیک رو از روی همین مدار ها کشیدم
    حالا بازم میخوام تست کنم ببینم چی میشه مقاومت رو از SMD به DIP تغییر دادم
      نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست ها
      به DIP تغیر بده چون smd ضعیف تره
        مقاومت رو DIP تغییر دادم و یه LED که با مقاومت 220 اهم سری کرده بودم رو به خروجی مدار وصل کردم و 30 دقیقه گذاشتم تو تست موند و هیچ مشکلی به وجود نیومد
        ولی تو خود اون گیرنده ها از SMD استفاده شده که 330 کیلو سایز 1206 هستش و 68 اهم سایز 2010 ..
          خب خدارو شکر که مشکلتون حل شد
          ولی خیلی خطر ناکه
          بنده راهی که گفتم رو دارم استفاده میکنم و هیچ مشکلی پیش نیومده
          به هر حال موفق باشید
            این شماتیک رو هم از یه مدار دیگه کشیدم ..
            من با اون سلف 100 میکرو در وردی مخالفم به جاش با یک مقاومت 100 اهم یک وات موافقم با زنر 12 ولت D1 هم مخالفم به جاش با زنر 8 تا 9 ولت موافقم
            با مقاومت R3 شدیدا مخالفم
            اگر در نقشه یک دیود به صورت ریورس خروجی ای سی را به ورودی ان وصل میکرد در نقشه وجود داشت باهاش موافق بودم
            جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/02/23, 16:57.
              من قطعات این مدار رو برای 12 تا ریموت خریداری کردم برای همین نمیتونم منبع تغذیه و .. بخرم
              جناب kamy007 عزیز اگر امکانش باشه یکم بیشتر توضیح بدین .. زنر و سلف رو نمیتونم تغییر بدم چون مقاومت اون مقدار ندارم و اردبیل هم یا نیست یا خیلی گرون میدن دیروز چون مقاومت 68 اهم رو اشتباهی 680 خریده بودم مجبور شدم برم از بازار اردبیل بخرم که 30 تا مقاومت 68 اهم 1500 تومن داد ..
              در مورد دیود ریورس میتونم این کار رو انجام بدم و دیدو هم زیاد دارم فقط مشکلی به وجود نیاره ..؟!!و به چه دلیل با مقاومت R3 مخالف هستید چون من اصلا کاربرد اون رو در این مدار نمیدونم لطفا توضیح بدین .. با تشکر فراوان
              جدیدترین ویرایش توسط mahdi8; 2018/02/23, 17:57.
                نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
                جناب کامیار
                این مدار بدرد استفاده برای وسایلی که آمپرو یکم ولتاژ بالاتر میکشند اصلا مناسب نیست
                درضمن من همین امروز این مدارو 1 ساعت پیش با کلی داستان ساختم ببینم چه جوریه
                بهش تستی یه برد فلش خور زدم فقط 1 دقیقه مدار کار کرد بعد چون برای احتیات سر راه برد فیوز قرار داده بودم برد نسوخت ولی ی جرقه ی خفنی زد که نگو !!
                فیوز خونه پرید ولی چون سر راه برد فیوز قرار داده بودم فقط فیوز سوخت
                من اصلا این مدارو پیش نهاد نمیکنم
                خلاصه بعداز جرقه برق 220 یکسره شد تو خروجی حالا نمی دونم چجوری؟؟
                این مدار ممکنه یک دفعه برق شهرو ولو کنه تو خروجیو آتیش سوزیو جرقه ......
                ترانسو رگلاتورو پل دیودو خازن از همه ایمن تره درسته جا میگره اما ایمنه
                هیچ چیز ارزش ناقص شدنو نداره بی خیال این مدارشو
                  جرقه از کجا بود ..؟!!
                  بله درسته .. خیلی خیلی ممنونم
                  منم یه فیوز 0.5 آمپر بسته بودم که مدار بدون مصرف کننده بود و فیوز در عرض 10 ثانیه پرید و دوباره مقامت رو تعویش کردم و فیوز رو هم 1 آمپر گذاشتم و به خروجی هم یه led بستم که نیم ساعت مدار به برق وصل بود و چیزی نشد
                    از قسمت رگلاتور و پل دیودو مقاومت ها
                      جریانش ورودی رو گرفتم 54 میلی آمپر بود روی خود اون مدار گیرنده آماده .. رو این مدار تغذیه هم که من از روی همون گیرنده کپی کردم با یک LED به عنوان مصرف کننده 50 میلی آمپر جریان میکشید ..
                      جناب کامیار عزیز من منتظر پاسخ شما هستم دلیل حذف مقاومت 3.9 کیلو چیه ..؟!!
                        خوب چرا جرقه میزنه چون به جای مقاومت 50 تا 100 اهم ورودی سلف گذاشته و جریان هجومی برای شارژ خارنها براحتی از سلف عبور میکنه .
                        چرا سلف بده . چون وقتی جریان جاری داخل سلف را قطع کنیم یعنی دوشاخه را بیرون بکشیم ایجاد هایولتاژ و آرک کرده و دوشاخه به پریز جرقه میزنه. چه بسا این های ولتاژ تا بعد ای سی هم منتقل بشه
                        چرا یهو 220 میاد تو خروجی . چون ولتاژ روی زنر D2 با 68 اهم رفته در حالی که باید مستقیم بخوره روی خط مثبت.
                        اما زنر D1 چرا بهتره 8 تا 9 ولت باشه. چون ولتاژ ورودی ایسی کمتر میشه و توان تلف شده روی ایسی کمتر میشه و حرارت رو ایسی کمتر میشه
                        چرا R3 بده. چون اگر مصرف کننده خروجی نداشته باشی C3 از طریق R3 تخلیه میشه در حالی که C6 شارژ میماند و ایسی میره تو ولتاژ معکوس خروجی به ورودی . حالا اگر دیود بزاری دیگه R3 مشکلی نداره
                        جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/02/23, 21:22.
                          بسیار بسیار عالی ... خیلی خیلی ممنونم به جواب همه سوالاتم رسیدم
                          چشم حتما سلف رو با یه مقاومت 100 اهم 1 وات تعویض میکنم
                          اگر ورودی آی سی 78l05 رو مستقیم به خروجی پل دیود وصل کنم و مدار طبق شماتیک اول بشه مشکل اومدن ولتاژ 220 تو خروجی حل میشه ..؟
                          جدیدترین ویرایش توسط mahdi8; 2018/02/24, 01:02.
                            دوست عزیز .
                            اگر مطمعنید که بنابه دلایل خودتون حتما باید ازاین مدل تغذیه برای دستگاههاتون استفاده کنید مشکلی نداره فقط حواستون باشه که خطر برق گرفتگی دارد و دستگاهی که با این مدل تغذیه کار میکنه مطلقا نباید لمس شود.
                            برای استفاده از این مدل تغذیه حتما باید بار مصرفی در خروجی وجود داشته باشد.بعبارتی مطلقا نباید این مدل تغذیه را بدون بار مصرفی در خروجی به برق زد. مگر اینکه تدابیری برای چنین موردی را هم قبلا در طراحی بکار گرفته باشید.
                            قبل از رگولاتور را آمپر سنجی کنید و ببینید چقدره.بعد از این کار اگر میزان مصرف شما در خروجی نزدیک به همان جریان باشد حتی قطعه ای گرم هم نمیشود چه برسه به سوختن.
                            بنده دقیقا با همین خازن 680n بدلیل نبود فضا مدتهاست که در تولیداتمون از این مدل تغذیه استفاده میکنم.که دوتا رله بهمراه یک عدد led و یک عدد میکروpic و یک عدد ماژول rf را تغذیه میکنه( البته شاید در نگاه اول تامین جریان دهی این موارد ممکن نباشد) و تا به امروز گذارش خرابی نداشتیم.
                            قبل از پل حتما از فیوز استفاده کنید.
                            بنده خودم از رگولاتور 7805 استفاده کردم. با یه دونه زینر 24 ولت.مقامت سری با زینر 10 الی 100 اهم.زینر هم حتما بالای 2وات استفاده کنید البته منظور این نیست که شما هم از زینر 24 استفاده کنید.
                            تنها مزیت این نوع تغذیه کاهش هزینه و فضا هست همین.وبزرگترین عیبش وابستگی ولتاژ خروجی به ورودی هست
                            جدیدترین ویرایش توسط leader.; 2018/02/24, 11:31.
                              مدارتون رو با کدوم یک از نقشها بستید؟
                              خوب جواب میده؟ مشکلی نداشتید؟
