با سلام. به یه مدار نیاز دارم که ولتاژ باتری موتورسیکلت رو به ولتاژ مناسب برای شارژ گوشی موبایل تبدیل کنه. اول که باتری تازه شارژ شده ولتاژی حدود 14 داره و با استفاده همینطور کم میشه تا به صفر برسه. میخوام در محدوده 7-14 بتونم ازش خروجی 5 ولت بگیرم. اگه مدار بتونه ولتاژ های پایینتر رو هم به 5 تبدیل کنه که چه بهتر. و البته اینجا چون منبع ولتاژ محدوده،* میزان اتلاف انرژی که شامل گرما هم میشه موقع تبدیل ولتاژ مهمه. می تونید راهنمایی کنید؟ با تشکر
تبدیل ولتاژ متغیر 7-14 به 5 ولت ثابت
پاسخ : تبدیل ولتاژ متغیر 7-14 به 5 ولت ثابت
سلام دوست عزیز .. اگر میخواهید دردسر چاپ pcb و .. را نداشته باشید میتوانید از شارژر های فندکی خودرو استفاده کنید که قیمتی حدود 5 تا 10 هزار تومن داره و ورودی این شارژر رو به باتری وصل کنین
اما اگر قصد ساخت رو دارین میتونین با سرچ کردن عبارت : phone charger circuit مدار مورد نظر را پیدا کنید .. اگر هم نتونستید در اینجا مطرح کنین تا مداری معرفی بشه
با سلام:نوشته اصلی توسط mhrj نمایش پست هابا سلام. به یه مدار نیاز دارم که ولتاژ باتری موتورسیکلت رو به ولتاژ مناسب برای شارژ گوشی موبایل تبدیل کنه. اول که باتری تازه شارژ شده ولتاژی حدود 14 داره و با استفاده همینطور کم میشه تا به صفر برسه. میخوام در محدوده 7-14 بتونم ازش خروجی 5 ولت بگیرم. اگه مدار بتونه ولتاژ های پایینتر رو هم به 5 تبدیل کنه که چه بهتر. و البته اینجا چون منبع ولتاژ محدوده،* میزان اتلاف انرژی که شامل گرما هم میشه موقع تبدیل ولتاژ مهمه. می تونید راهنمایی کنید؟ با تشکر
کار بر گرامی، وقتی که ولتاژباتری اسیدی 12 ولت نامی به ولتاژ 10.5 برسد، باتری چه موتور سیکلت و چه خودرو خراب و یک یا دو خانه باتری معیوب می شود و دیگر قابل استفاده نیست چه برسد به ولتاژ صفر ولت . مناسب ترین و ارزان ترین روش استفاده از شارژر جا فندکی خودروست.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
می توانید با ی خازن و رگولتور خودتون درست کنیدنوشته اصلی توسط mhrj نمایش پست هابا سلام. به یه مدار نیاز دارم که ولتاژ باتری موتورسیکلت رو به ولتاژ مناسب برای شارژ گوشی موبایل تبدیل کنه. اول که باتری تازه شارژ شده ولتاژی حدود 14 داره و با استفاده همینطور کم میشه تا به صفر برسه. میخوام در محدوده 7-14 بتونم ازش خروجی 5 ولت بگیرم. اگه مدار بتونه ولتاژ های پایینتر رو هم به 5 تبدیل کنه که چه بهتر. و البته اینجا چون منبع ولتاژ محدوده،* میزان اتلاف انرژی که شامل گرما هم میشه موقع تبدیل ولتاژ مهمه. می تونید راهنمایی کنید؟ با تشکر
وسایل مورد نیاز: خازن 16 ولت 1000 نانو فارد و یک رگولاتور 7805 و یک هید سینگ کوچک
اینم تصاویر مدار + شماتیک :
************نکته:حتما برای 7805 هیدسینگ مناسب بزارید اگه نزارید 7805 میسوزه!************
سلام یا از ماژول شارژر گوشی که 3 امپر هست استفاده کنید یا از 2575 یا دیگر رگولاتور های سوئیچینگنوشته اصلی توسط mhrj نمایش پست هابا سلام. به یه مدار نیاز دارم که ولتاژ باتری موتورسیکلت رو به ولتاژ مناسب برای شارژ گوشی موبایل تبدیل کنه. اول که باتری تازه شارژ شده ولتاژی حدود 14 داره و با استفاده همینطور کم میشه تا به صفر برسه. میخوام در محدوده 7-14 بتونم ازش خروجی 5 ولت بگیرم. اگه مدار بتونه ولتاژ های پایینتر رو هم به 5 تبدیل کنه که چه بهتر. و البته اینجا چون منبع ولتاژ محدوده،* میزان اتلاف انرژی که شامل گرما هم میشه موقع تبدیل ولتاژ مهمه. می تونید راهنمایی کنید؟ با تشکر
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلامنوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام یا از ماژول شارژر گوشی که 3 امپر هست استفاده کنید یا از 2575 یا دیگر رگولاتور های سوئیچینگ
مهندس این مداری که طرح کردم خوب هست؟؟؟(چون خودم دارم ازش استفاده میکنم)
سلامنوشته اصلی توسط ksra نمایش پست هاسلام
من توصیه نمی کنم 7805 مواظبت میخواد و دردسر زیاد داره کافیه بسوزه تمومه اونم تو ماشین دهنش مورد عنایت قرار میگیره
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
میتونیم ی فیوز 5 ولتی 2 آمپر جلوی خروجی رگولاتور قرار بدیم تا خیالمون راحت شه اینجوری نیست؟؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
فیوز ولتاژی نیست جریان زیاد ازش بگذره میسوزهنوشته اصلی توسط ksra نمایش پست هامیتونیم ی فیوز 5 ولتی 2 آمپر جلوی خروجی رگولاتور قرار بدیم تا خیالمون راحت شه اینجوری نیست؟؟
بهترین راه ماژول های مخصوص این کاره که 3 امپره
از 6 تا 25 ولت هم ولتاژ ورودیشونه
فروشگاه eca هم داره
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
