ترانس چند خروجی قدیمی
    سلام دوستان خسته نباشید
    من یه ترانسی دارم قدیمیه نمیدونم مال چی بوده ئ میخواستم بدونم ایا میشه دوبل 24 ولت ac ازش گرفت ک بعد یکسو سازی بشه 30 ولت تا 33 ولت و اینکه جریان خروجیش چنده
    عکس
    و این تو عکس اخر این قطعه ابی رنگ ک شبیه به هت سینگ هست چیه
    وزن ترانس هم با اون اهن زیرش و خازن بزرگ و اینا جمعا میشه 1.4 کیلو گرم
    خب ولتاژی ک خودم با اهم متر رو حالت ولتاژ متناوب اندازه گرفتم
    توی عکس دومی پایه ها رو شماره گزاری کردم طبق اون میگم
    اولی با دومی = 7 ولت منظورم پایه ی اولی و پایه ی دومی
    اولی با سومی =12 ولت
    اولی با چهارمی = 12 ولت
    اولی با پنجمی = 42 ولت
    دومی با سومی = 17 ولت
    دومی با چهارمی = 7 ولت
    دومی با چنجمی = 37 ولت
    سومی با چهارمی =30 ولت
    سومی با چنجمی = 68ولت
    چهارمی با پنجمی = 38 ولت
    حالا من به دوبل 24 ac نیاز دارم چحوری باید بگیرم ازش؟
    و این من اهم متری ک دارم میتونه تا 20 امپر ac رو اندازه گیری کنه روشی بهم میگین ک چجوری بفهمم جریان خروجیش چنده
    جدیدترین ویرایش توسط saman5949; 2018/04/22, 14:41.
    پاسخ : ترانس چند خروجی قدیمی
    نوشته اصلی توسط saman5949 نمایش پست ها
    عکس
    سلام:
    قطعه ای که آبی رنگ و شبیه هیت سینک است، پل دیوداکسید فلزی می باشد، که قبل از دیود های سلیکونی مورد استفاده قرار می گرفت. چون حداکثر ولتاژ خازن این ترانس 50 ولت است، نمی توانست با ولتاژ بیش تر از 35 ولت یکسوشده مورد استفاده قرار می گیرفت. و چون ظرفیت خازن 4700 میکرو فاراد است ، آمپر ترانس بالاتر از 4 امپر می باشد.
    یک بار دیگر هنگامی که ولتاژ بین پایه 1 الی آخر را با ولت متر متناوب اندازه گیری می کنید، سعی کنید با لامپ 12 ولت تک کنتاکت ( 21 وات) از ولتاژ خوانده شده جریان کشی کنید، تا ولتاژ واقعی نشان داده شود و افت نکند. برای ولتاژ تا 24 ولت دو لامپ بصورت سری و ولتاژ تا 36 ولت 3 لامپ بصورت سری و الی آخر امتحان کنید و سپس گزارش کنید.
      سلام:
      سلام مهندس ممنون ازینکه از پستم بازدید کردید
      مهندس من فقط یه لامپ جلوی پیکان دو کنتاکت دارم و اینکه یه المنت سشوار دارم ک 220 ولته ایا با دستکاریش میشه استفاده کرد؟
      غیر از لامپ میشه بفرماید از چه چیزایی میشه استفاده کرد
      و اینکه ایا میشه با این پل دیود یک سو سازی کرد و استفاده کرد؟
      و میشه نظری راجعبه وات ترانس بدید و اینکه کجا استفاده میشده
        با سلام مجدد.
        بله شما می توانید از انواع لامپ متناسب با ولتاژ ترانس استفاده کنید. بله از المنت سشوار یا المنت بخاری برفی با تکه های کم اهم می توانید استفاده کنید. اگر این پل دیود هیتسینک دار اکسید فلزیسالم باشدبله براحتی عمل یکسو سازی انجام می شود. از نظر وات، این ترانسبایداز3 آمپر به بالاتر باشد. با مشخص شدن ولتاژ ضرب در جریان توان یا ولت امپر ترانس مشخص می شود.
          با سلام مجدد.
          مهندس من با متور سشوار اندازه گرفتم با کمال نا باوری و تعجب
          ولتاژ به صورت
          اولی با دومی = 6 ولت . ک به لامپ پیکان وصل کرده بودم حدود 5.5 امپر میکشید نمیدونم درسته یا نه
          سومی با چهارمی = 24 ولت
          سومی با پنجمی = 10 ولت
          چهارمی با پنجمی 6 ولت
          بقیه هم با وسل کردن متور ولتاژ نداشتن
          نمیدونم درسته یا نه؟
          ایا اصلا میشه دوبل 24 گرفت ازش با سری کردن خروجی ترانس؟
          و اینکه از یه دونه 24 ولتش اگه امپرش زیاد باشه میشه ازش دوبل 24 گرفت؟؟
            ولتاژ به صورت
            باسلام:
            دوست عزیز، آیا زمانی که 5.5 امپر می کشیدید، ولت متر هم زمان 6 ولت را نشان می داد.؟ یا 6 ولت ، ولتاژ بدون بار شما بود؟
              اول 6 ولت رو با وصل کردن لامپ روی بار اندازه گرفتم قبلش 9 بود بعد دوباره لامپ رو وصل کردم جریانش رو گرفتم ک 5.5 امپر میکشید اصلا این لامپ پیکان میتونه اینقدر بکشه؟
                باسلام:
                  با سلام مجدد:
                  خیر اگر لامپ فابریک پیکان باشد نور بالا 55 وات و با ولتاژ 12 ولت نامی 4.5 امپر و با نور پائین 45 وات 3.7 آمپر است. احتمالا آمپر متر درست نشان نمی نمی دهد. ( اندازه گیری با آمپر متر D.C بصورت سری با لامپ و ولتاژ 12 ولت).
