سلام کسی در مورد طرز کار دستگاه مه ساز امنیتی اطلاعاتی داره در مورد مبدل حرارتی تولید مه میخواستم بدونم
پاسخ : دستگاه مه ساز امنیتی
با سلام:نوشته اصلی توسط Alef_avr1 نمایش پست هاسلام کسی در مورد طرز کار دستگاه مه ساز امنیتی اطلاعاتی داره در مورد مبدل حرارتی تولید مه میخواستم بدونم
وقتی که این مه ساز را ساختی بعد از آن می خواهید چه کار کنید.چون طرح های امنیتی با ضریب دقت بسیار بالای ساخته می شود و اما و اگر در آن وجود ندارد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
سلام برام جالبه که بدونم چطور با اون سرعت میتونه اون مایع رو بخار کنه
از دوستان کسی میتونه در مورد اون مبدل حرارتی توضیح بده چطوری کار میکنه؟نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
سلام، وقت بخیر.
در طراحی دستگاههای مهساز امنیتی، مبدل حرارتی نقش بسیار مهمی در تولید مه ایفا میکنه. خوشبختانه مجموعههایی که در زمینه ساخت مبدلهای صنعتی فعالیت دارند، میتونن مبدلهای مورد نیاز این نوع دستگاهها رو هم تامین کنن.
برای آشنایی بیشتر با نمونه کارها میتونید اینجا رو ببینید:
???? سازنده مبدل حرارتی
درودنوشته اصلی توسط Alef_avr1 نمایش پست هاسلام کسی در مورد طرز کار دستگاه مه ساز امنیتی اطلاعاتی داره در مورد مبدل حرارتی تولید مه میخواستم بدونم
درونشون المنت برقی داره که همیشه داغ هست تا بتونه مقدار مایع مناسب (زیادی) رو بخار کنه و دیرتر سر بشه تا دست کم برای 2 دقیقه توان بخار کردن مایع رو داشته باشه
فکر میکنم اون المنت حرارتی از نوع لولهای و مارپیچی هست و با پشم سنگ عایق شده و همیشه روشن هست و برق زیادی هم مصرف میشه (حرارت احتمالا حدود 400 درجه - شاید اشتباه کنم)
فعال شدنش هم با دکمه و سنسور هست و امکانات دیگه هم قابل پیادهسازیه (آژیر و تماس با پلیس و ...)
ظرف مناسب برای نگهدار مایع و پمپ مناسب برای ایجاد فشار لازم برای تزریق مایع هم باید درنظر گرفت تا مایع با مقدار بهینه و یکنواخت و متداوم در جریان باشه و به داخل المنت تزریق بشه
شخصا شاهد بودم که توی سرقت مسلحانه از طلافروشی تا حدی کمک کرده بود
تغییرات جزیی توی ترکیب مایع، غلظت مه رو بهتر میکنه - بهتره از تنفسش هم اجتناب بشه
درود.
فکر نمیکنم داخلش المنت باشه.
اگر هم باشه یک المنت بسیار کم مصرفه.
تو لینک زیر مشخصات یک نمونه هست نوشته مصرف برق ۵۰ وات. نوشته قابلیت کار با باتری بکاپ
مه ساز امنیتی اسنویز snoiz با عناوین سیستم دودزا امنیتی طلا فروشی، دزدگیر طلافروشی و یا مه پاش اسنویز به محض ورود سارق کل فضا را از مه پر..
واسه منم خیلی جالبه که با چی کار میکنه
سه الی ۴ ماه پیش یک نفر به واتساپم پیام داد که از اینا تولید میکرد قیمت فکر کنم گفت ۳۵ یا ۴۵ میلیون..دقیق یادم نیست..من خودم واسم سوال شد که توش چیه که انقدر گرونهابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...
به نظر من
برای مهسازهای فوری،
درجایی که نیاز به مصرف کم و آمادهبهکار بودن سریع است، شاید سیستمهای standby یا پیشگرمایش (Pre-heating) در دماهای پایینتر و به صرفهتر که فقط در زمان لازم، دمای المنت را افزایش میدهند برای افزایش سرعت استفاده میکنند یا استفاده از المنتهای خاص یا سیستمهای ترکیبی!
شاید هم از پاشش اولتراسونیک برای تولید مه غلیظ در زمان کوتاه به جای گرم کردن!
شاید هم دود یا مه از قبل تولید شده و تحت فشار یا استفاده از واکنش سریع شیمیایی ترکیب موارد مختلف و ایجاد دود از این طریق به جای استفاده از المان حرارتی!
اون شرکت هم خودش نوشته : با فشردن شاسی اضطراری یا ریموت یا تحریک سنسورها، بلافاصله محلول تحت فشار از کپسول خارج شده و وارد مکانیزم حرارتی خاصی میگردد که در نتیجه آن مه متراکم و غلیظی تولید شده و از سه نازل خروجی دستگاه به بیرون پرتاب میگردد.
ارادتمند جی پی تیجدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۰۳:۵۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲.
مطمئنا المنت حرارتی داره تا بتونه مقدار زیادی از مایع رو سریع بخار کنهنوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست هادرود.
من خودم یه مدت توی طلافروشی بودم و اینقدر داغ بود که نمیشد راحت لمسش کرد و خود تکنسین فروش و نصب هم گفته بود که باید داغ باشه
برای جلوگیری از هدر رفت انرژی هم همونجور که گفته بودم، المنت با پشم سنگ عایق شده (ولی باز هم انگار خوب آببندی نشده!)
اون دستگاه باید بتونه توی کمترین زمان ممکن مقدار زیادی مه تولید کنه و اون مایع که ترکیبی ساده هست و احتمالا امولوسیونی از گلیسیرین و گلایکول و آب درست شدهنوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست هابه نظر من
برای مهسازهای فوری،
ارادتمند جی پی تی
آماده به کار بودنش هم با همین گرمای لازم برای بخار کردن حجم زیادی از مایع هست و باید بتونه متداوم برای چند ثانیه اون مایع رو بخار کنه و سرد نشه
اولتراسونیک نیست وگرنه حجم دستگاه و مصرف انرژی خیلی پایین بود و ضمنا اولتراسونیک نمیتونه اون غلظت دود رو درست کنه و فقط گرما با همون مایع ترکیبی میتونه
اون مایع تقریبا توی س.ی.گار الکترونیکی هم استفاده میشه (مطمئن نیستم ولی دور از ذهن هم نیست - من س.یگا.ری نیستما!
قسمتهایی از شکتون درست نیست و اون قسمت مربوط به توضیح شرکت هم درسته، مایع با فشار پمپ وارد المنت میشه و پمپ فشار زیادی نداره و فقط باید بتونه 100-200 سیسی مایع (شاید کمتر یا بیشتر) به داخل المنت تزریق کنه
سرد شدن المنت = تشکیل نشدن مه (دود)
تغییرات جزیی تو مایع هم توی غلظت مه/دود تاثیر دارهجدیدترین ویرایش توسط fayyellow; ۲۲:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳.
