با سلام و خسته نباشید من یک منبع تغذیه دارم با خروجی 620 ولت و ریپل 3 ولت می خواستم ببینم چطوری باید ریپل رو به زیر یک ولت برسونم اگر فرمولی یا راه حلی هست یا منبعی برای مطالعه لطفا به من بگید من که مدار فیلتر RL پایین گذر گذاشتم با L=2.1 mH و R=20M Ohm حتی RC پایین گذر ولی نهایت به سه ولت رسیدم با 1 الی 2 HZ اگه کسی راهنمایی کند ممنون میشم ... سپاس
کاهش ریپل منبع تغذیه 600 ولت به 0.1 ولت
پاسخ : کاهش ریپل منبع تغذیه 600 ولت به 0.1 ولت
یکی از راههای کم کردن ریپل ولتاژ اضافه کردن خازن خروجی هست
چه قدر خازن در خروجی دارید ؟؟
چه قدر جریان ازش می کشید ؟؟
البته برای هم چین ولتاژی خیلی هم بد نیست این مقدار ریپل بلاخره 620 ولته که نیم درصد هم نمیشهاللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمپیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
سلام مهندس ممنون از جوابتون والا خازن های من 100 میکرو فارد هستند و RL هم رو براتون گفتم 0.5 َآمپر خروجی معادل 300 وات ریپلی که خدمتتون گفتم روی ولتمتر در حالت بی باری است .... دلیل استفاده نکردن از خازن 1000 میکرو این بود که برام گران در میامد چون خازن نهایت با ظرفیت اسمی 450 ولت تو بازار هست که باید سری بشن دوتا خازن و بعد با دوتا دیگه موازی که 1000 میکرو با ظرفیت بالای 450 ولت رو بده گران برام در میامد حدود 100 هزار تومان الان گرونتر هم شده میفرمایید برم تهیه کنم .... همچنین مهندس برای ساخت ولتاژ های متفاوت از تقسیم مقاومت استفاده کردم که افت ولتاژ داره برام ( آیا به نظرتون این روش تو این ولتاژ مناسب بود؟) اگه یک جا برام کمک کنند یک تابلو رگولاتور برای ساختن خروجی های مختلف با صفحه نمایش درست کنندالبته با بودجه ما ممنون میشم.
سلام به شمانوشته اصلی توسط ALIVAZIRI2018 نمایش پست هاسلام مهندس ممنون از جوابتون والا خازن های من 100 میکرو فارد هستند و RL هم رو براتون گفتم 0.5 َآمپر خروجی معادل 300 وات ریپلی که خدمتتون گفتم روی ولتمتر در حالت بی باری است .... دلیل استفاده نکردن از خازن 1000 میکرو این بود که برام گران در میامد چون خازن نهایت با ظرفیت اسمی 450 ولت تو بازار هست که باید سری بشن دوتا خازن و بعد با دوتا دیگه موازی که 1000 میکرو با ظرفیت بالای 450 ولت رو بده گران برام در میامد حدود 100 هزار تومان الان گرونتر هم شده میفرمایید برم تهیه کنم .... همچنین مهندس برای ساخت ولتاژ های متفاوت از تقسیم مقاومت استفاده کردم که افت ولتاژ داره برام ( آیا به نظرتون این روش تو این ولتاژ مناسب بود؟) اگه یک جا برام کمک کنند یک تابلو رگولاتور برای ساختن خروجی های مختلف با صفحه نمایش درست کنندالبته با بودجه ما ممنون میشم.
دوست عزیز کاربرد این منبع تغذیه با چنین ولتاژی چیه ؟؟؟!
برای کاهش ریپل باید از خازن هایی با ظرفیت بیشتر در خروجی استفاده کنید .
برای بدست آوردن ولتاژ های مختلف در صورتی که قصد دارید از این ولتاژ ها جریان بکشید بهتره از مدارات رگولاتوری استفاده کنید
که در این صورت چون ولتاژ بالا هست باید مدار رگولاتور رو خودتون بسازید .
برای این کار میتونید از یه ترانزیستور با ولتاژ کاری بالا ( بسته به ماکزیمم ولتاژ شما داره ) به عنوان مقاومت متغیر برای کنترل ولتاژ استفاده کنیدآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط ALIVAZIRI2018 نمایش پست هاسلام مهندس ممنون از جوابتون والا خازن های من 100 میکرو فارد هستند و RL هم رو براتون گفتم 0.5 َآمپر خروجی معادل 300 وات ریپلی که خدمتتون گفتم روی ولتمتر در حالت بی باری است .... دلیل استفاده نکردن از خازن 1000 میکرو این بود که برام گران در میامد چون خازن نهایت با ظرفیت اسمی 450 ولت تو بازار هست که باید سری بشن دوتا خازن و بعد با دوتا دیگه موازی که 1000 میکرو با ظرفیت بالای 450 ولت رو بده گران برام در میامد حدود 100 هزار تومان الان گرونتر هم شده میفرمایید برم تهیه کنم .... همچنین مهندس برای ساخت ولتاژ های متفاوت از تقسیم مقاومت استفاده کردم که افت ولتاژ داره برام ( آیا به نظرتون این روش تو این ولتاژ مناسب بود؟) اگه یک جا برام کمک کنند یک تابلو رگولاتور برای ساختن خروجی های مختلف با صفحه نمایش درست کنندالبته با بودجه ما ممنون میشم.
شما اگر قرار باشه از این منبع جریان بکشید اصلا مقاومت کار درستی نیست چون وقتی جریان می کشید خب ولتاژ روی مقاومت افت می کنه
چه در فیلتر خروجی چه ساخت ولتاژهای دیگه
شما بفرمایید چه ولتاژهایی با چه جریان هایی نیاز دارید و برای چه کاری
اصلا شاید این ریپل تاثیری در کار شما نداشته باشداللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمپیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
- تشکرها 1
با سلام من بهتره 0 تا 600 با رزولوشن 1 ولت خروجی داشته باشم آمپراژ هم 1 آمپر برای ترانزیستور هم BUX98AP رو با ولتاژ اسمی 1000 ولت وآمپراژ 25 آمپر استفاده کردم با Ps2501 به نام اپتو ترانزیستورنشد چون به اسم 1000 ولت هست ولی با مدولاسیون پهنای باند باید 400 ولت بیشتر نشه منم سعی دارم می کنم دو تا BU810 با ولتاژ نامی 600 ولت رو سری کنم که موفقیتی نداشتم بدجوری زمان از دست دادم ترانزیستور درست با ولتاژ 1000 ولت و 1 آمپر اگه هست من تا 300 ولت با BU810 رگوله کردم دو تا BU810 هم
سری نتونستم بکنم توان رگوله با pwm هم برا BU810 ولتاژ 400 هست و سری هم دو ترانزیستور رو موفق نشدم بکنم خلاصه اگه مداری ماژول اماده ای یا ترانزیستور مناسب تو بودجه ما هست نهایت 100 150 تومان بگین ممنون میشم...جدیدترین ویرایش توسط ALIVAZIRI2018; ۱۹:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱.
ببخشید این ریپل 3 ولتی که در ابتدا اشاره کردید در چه زمانی دیده میشه ؟؟
وقتی زیر باز است ؟؟
اگر این طور هست با اضافه کردن خازن خروجی این ریپل کم می شود
خب فرض بعدی این است که شما منبع ثابت 620 ولت دارید که می خواهید مداری در خروجی بگذارید تا متغیرش کنید درسته ؟؟اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمپیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
بله کاملا درسته ما منبع ولتاژ 600 ولت با 1.5 آمپر توان خروجی داریم می خواهیم با رزولوشن 1 ولت رگوله کنیم اگه ترانزیستور NPN باشه لطفا FET نباشه که کار نکردم تا حالا .... با PWM و اپتوترانزیستور انجام بدهم رگولاسیون رو خوب میشه .... سپاس در مورد ریپل هم وقتی زیر بار نیست و همونطور که می دانیم انتگرالش مهم بود وریپل کنار رفته فعلا منم بیخود روش تمرکز کرده بودم مشکل رگولاسیون هست فیلتر رو بعد رگولاسیون میبندم در هر صورت شما با تجربه تون نکته ای مضاف اگر هست بفرمایید ممنون میشم .... سپاس فراوانجدیدترین ویرایش توسط ALIVAZIRI2018; ۱۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲.
با سلام حقیقت من یک ترانزیستور گرفتم 2SD1649 مدار هم مطابق شکل بستم ولی اصلا ترانزیستور عملی نکرد خروجی 0.4 تا 0.5 ولت فکر کنم اصلا روشن نمیشه تو دیتا شیت اگر درست بگم نوشته 6 ولت ولی خوب من 5 ولت می دهم باید حداقل 90 درصد رو بده اصلا کاری نمیکنه ... من فکرکنم 1 آمپر به بیس میدم با مدولاسیون 5 ولت ..... اصلا هیچی لطفا راهنمایی کنید...
نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست هاسلام
اصلا شاید این ریپل تاثیری در کار شما نداشته باشدبا سلام حقیقت من یک ترانزیستور گرفتم 2SD1649 مدار هم مطابق شکل بستم ولی اصلا ترانزیستور عملی نکرد خروجی 0.4 تا 0.5 ولت فکر کنم اصلا روشن نمیشه تو دیتا شیت اگر درست بگم نوشته 6 ولت ولی خوب من 5 ولت می دهم باید حداقل 90 درصد رو بده اصلا کاری نمیکنه ... من فکرکنم 1 آمپر به بیس میدم با مدولاسیون 5 ولت ..... اصلا هیچی لطفا راهنمایی کنید...
https://drive.google.com/open?id=1cG...lRhRYCqm7BG-m3
https://drive.google.com/open?id=1fw...6dBN3kfZdHKe1pجدیدترین ویرایش توسط ALIVAZIRI2018; ۲۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲.
میشه بفرمایید کجا گفته شده 6 ولت
در ضمن تصویری که شما از مدارتون گذاشتید خیلی قطعه کم داره
از طرفی هم معمولا ترانزیستور رو در مثبت تغذیه می گذارند
شما با این روش زمینتون متغیر میشه
تو اینترنت بزنید
buck converter
شما به هم چین مداری نیاز دارید اگر نخواهید ایزوله کار کنید
این تازه اصولش هست اینکه حالا چه طور ترانزیستور در این مداری که گفتم روشن بشه مقدار سلف چه قدر باشه اون دیودی که تو شکل می بینید و ... خودشون جای بحث داره
البته نگران هم نباشید
داخل این لینک بشید و روی قسمت باک بزنید و مقادیری که می خواهید را بدهید و ببینید چه اعدادی بهتون میدهاللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمپیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
