سلام به همه دوستان ، چطور از یک باتری در ولتاژهای مختلف از شارژ ، جریان ثابتی کشید مثلا در 100 درصد شارژ آن و در 10 درصد شارژ آن جریان 5 آمپر کشید؟ ممنونم :rolleyes:
رگولاتور جریان
پاسخ : رگولاتور جریان
دقیقا" منظورتون رو نفهمیدم ولی این توضیح رو بدم شاید مسئله روشنتر بشه:
وقتی جریان ثابته ، امپدانس مصرف کننده تعیین کننده ولتاژ میباشد. حالا فکر میکنم
این توضیح خیلی کلی شد ، باید توضیح بیشتر بدید تا راهنمائیتون بکنم.در ضمن برای
کنترل جریان چون مستقیمه ، بهتره از مقاومت شنت استفاده بشه. با خواندن مقدار
افت ولتاژ بر سر مقاومت و اعمال آن به مقایسه کننده امکان کنترل جریان میسر میباشد.
						افتادگی آموز اگر طالب علمی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
سلام ممنون از جوابتون، ببینید من یه باتری 15 ولتی 100 آمپر بر ساعت دارم و یه مدار مصرف کننده که در اوج مصرفش 12 آمپر و در حالت معمولی 2 آمپر مصرف میکنه، حالا میخوام زمانیکه باتری فول شارژه 12 آمپر بده و زمانیکه شارژ باتری کم میشه و ولتاژش کم میشه (بعلت بالا رفتن مقاومت درونی باتری ) همون 12 آمپر رو تا آخرین لحظه بده و بعد باتری رو بوسیله یه مدار کنترلر قطع کنم که این مدار رو با PIC ساختم فقط نمیدونم چطور 12 آمپر رو در شارژ پایین از باتری بکشم.
فکر میکنم بهتره با توجه به ولتاژ باتری کنترل رو انجام بدید. البته بستگی به نوع باتری هم داره. به هر حال باتری با توجه به ساختارش رفتار خواصی داره. جدولهای خاصی وجود داره که میگه باتری با درصدهای مختلف شارژ چه ولتاژی داره. استفاده از یک مدار سویچینگ برای تامین جریان غیر عملی به نظر میرسه چون به هر حال باتری با مدارتون سریه و مقاومت داخلیش جریان رو محدود می کنه. باتری تو آخرای شارژش دچار افت ولتاژ میشه. برای تامین ولتاژ بالاتر با سویچینگ دوباره باید ازش جریان بیشتر کشید که این خودش به معنی افت ولتاژه مجدده و ....Growth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells
سلام به شما
دوست عزیزم ، باطری هر چقدر جریان که مصرف کننده بخواد بهش میده( در مورد باطری شما حد اکثر 100 آمپر)
نه اینکه خود باطری تعیین کنه چقدر جریان به مصرف کننده بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه مصرف کننده شما یک
امپدانسی داره و نسبت به اون از باطری جریان میکشه ، طبیعتا" بعد از کم شدن ولتاژ باطری جریان کشیده شده
از باطری هم کم میشه ، درسته؟
اگه میخوای تا لحظه آخر( رسیدن ولتاژ باطری به صفر ولت) از باطری 12 آمپر بکشی باید بطور دائم مقاومت بار یا
همون امپدانس مصرف کننده رو کم کنی. :agree:افتادگی آموز اگر طالب علمی
من جدول ولتاژهای باتری رو چک کردم. یک باتری 12 ولت در حالت فول شارژ ولتاژش حدود 12.7 ولت و در حالت 50% شارژ 12.2 ولت و در حالت خالی 11.9 ولته. برای باتری 15 ولت هم مقادیر یک همچین تناسبی داره یعنی عملا تو 14 ولت یا حتی 14.5 باتری کاملا خالیه. البته اینها برای باتری سربی اسیدیهGrowth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells
با سلام. دوست عزیز شمازمانی میتونید جریان ثابتی رو ازیک منبع بکشید که ولتاژ ثابتی هم داشته باشید.
باتوجه به اینکه جریان مصرفی شمابین 2تا12امپر متغیره این جریان در مقاومت درونی باطری ضرب شده و همانقدر افت
ولتاز ایجاد خواهد کرد.تغذیه Boost Up این خاصیت روداره که بدون توجه به ولتاژ ورودی ولتاژثابتی در خروجی ارائه میده.
حتی اگر ولتاژ ورودی کمتر از خروجی باشه:
DC Trsnsfer Function :Vout/Vin =1/(1-D) 0<D<1 D=Duty Cycle
موفق باشید.من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
دوستان من یه منبع 16 ولتی 500 میلی آمپر dc دارم میخوام وقتی بار بهش وصل کردم بار بیشتر از 300 میلی آمپر نتونه بکشه چطوری میتونم منبع رو کنترل کنم که بیشتر از 300 میل جریان نده؟ رگولاتور جریان؟در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی - تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی
وقتی که بیشتر از 300 میلی امپرشد چه اتفاقی بیافته؟1-منبع خاموش بشه؟2- منبع با جریان ثابت بکارش ادامه بده که در اینصورت با افت ولتاژاین کارو انجام میده.نوشته اصلی توسط sami222دوستان من یه منبع 16 ولتی 500 میلی آمپر dc دارم میخوام وقتی بار بهش وصل کردم بار بیشتر از 300 میلی آمپر نتونه بکشه چطوری میتونم منبع رو کنترل کنم که بیشتر از 300 میل جریان نده؟ رگولاتور جریان؟من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
سلامنوشته اصلی توسط Ebi SMPSباسلام.بهتره شما درخروجی باطری ازیک مدار Boost Up با ای سی MC34063 استفاده کنید.دیتاشیت هم از
www.ONSemi.com دانلود کنید.موفق باشید.
شرمنده این سوال رو میکنم بجای این آیسی mc34063 میشه از سری lm257x استفاده کرد؟ اونم از نوع بوست؟تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
بله میخوام در هر شرایطی بار نتونه بیشتراز 300 میلی جریان بکشه و منبع هم افت ولتاژ پیدا نکنهنوشته اصلی توسط Ebi SMPSوقتی که بیشتر از 300 میلی امپرشد چه اتفاقی بیافته؟1-منبع خاموش بشه؟2- منبع با جریان ثابت بکارش ادامه بده که در اینصورت با افت ولتاژاین کارو انجام میده.در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی - تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی
سلامنوشته اصلی توسط سعید دلشاد منورسلام
نه. ترانزیستور داخلی این ایسی بصورت باک بسته شدهمن دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
