مبع سویچینگ با IRF540
    دوستان عزیز سلام.
    بنده یک منبع تعذیه سویچینگ و با IRFP450 طراحی کردم.البته فقط شماتیک و در پروتیوس کشیدم.عکس شو در زیر می ذارم لزفا بگید کار میکنه یا نه؟
    من خروجی 12 ولت تا 15 ولت و 2 آمپرجریان مد نظرمه.
    اینم مشخصات اصلی ماسفت IRFP450:
    Vds - Drain-Source Breakdown Voltage: 500 V
    Id - Continuous Drain Current: 14 A
    Rds On - Drain-Source Resistance: 400 mOhms
    Vgs - Gate-Source Voltage: 20 V
    جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2018/09/19, 06:19.
    eshop-hodhod.ir
    پاسخ : مبع سویچینگ با IRF540
    حالا غبر اینکه ولتاژ موسفت خیلی کمه!
    فرض کن الان اینو زدی به برق گیت موسفت چه جوری تحریک میشه؟ یه تحلیل کن برامون
    یادم رفت بگم ادرس اشتباه هم بهمون دادی! این موسفت 100 ولتیه نه 500 ولتی 22 امپر 0.077 اهم
    جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/09/19, 02:09.
      حواسم به اسم ماسفت نبود، درستش کردم.
      طبق نرم افزارPiExpert9 قبلا سویچینگ ساختم .
      البته با تشکر از کامی عزیز. خروجی اپتوکوپلرو NOTکردم.و دادم به گیت ماسفت.دوستان نظرشون و بدن.
      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2018/09/19, 07:38.
      eshop-hodhod.ir
        شماتیک دوم .
        eshop-hodhod.ir
          این دفعه بزنی به برق فیوز کنتور میپره
          خیلی راحت مثبت میاد از تو دیود موسفت میره تو منفی . حالا اگر داخل موسفت دیود نباشه چی؟ باز هم فرقی نیمکنه چون بزنی یه برق موسفت روشن میشه و روشن میماند .
            نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
            دوستان عزیز سلام.
            سلام ،
            همونطور که کامی جان گفتن ، این مدار به هیچوجه کار نمیکنه ، این مدارات بازده و رگولاسیون کمتری نسبت به مداراتی که با آیسی طراحی میشن دارن ،
            این نمونه اصولی تره :
            ___________________________
            توصیه بنده استفاده از آِیسیه UC3842 هست .
            ایناش :
            حتما دیتاشیت و اپ نوت هاش رو بخون
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              برادرکاملتر توضیح بده چرا باید روشن بمونه.دلیلش چیه؟
              اگه ماسفتی هست که یکسره نشه معرفی کنید.فقط هدفم اینه که با ماسفت بشه راه اندازی کرد.دقت ولتاژخروجی زیاد مهم نیست.فرض بر این بگیر که مااسفت دیود نداشته باشه.اونوقت چی؟اگریک مقاومت بادرین سری بشه جریان و محدود کنه چی؟
              بازم این مشکل پیش میاد؟
              فقط مهندس جان باز یه جمله نگی بری فردا بیایی کامل مارا بپزکه چیزی دستگیرمون بشه؟
              eshop-hodhod.ir
                اینو قبلا مونتاژکرده بودم.یه خورده نویز در خروجی داشت .که مشکلی ایجاد نمی کرد.و چروژه چندان حساسی نبود.
                دوست داشتم با ماسفت راه بنداازم.یه دار خیلی ساده. باشه.
                eshop-hodhod.ir
                  اولین نقشه که دادی و من کامنت دادم تغییرش دادی پس کامنت من برای فرا گیری دیگران سوخت
                  نسبت به نقشه قبلی که دادی و این نقشه باید عرض کنم قبل از اینکه شما پاور بسازید یک مدار با موسفت پی کانال و یکی دیگه با موسفت ان کانال درست کن که بشه باهاش یک لامپ 12 ولتی رو روشن و خاموش کنیم فرکانس خاموش روشن هم رو 50 کیلو هرتز باشه .
                  روی اون مدارها با هم بحث میکنیم تا روش خاموش روشن کردن موسفت دستمون بیاد
                  اما چرا موسفت روشن میشه و روشن میمونه اینه که با r1 ,,و r2 ولتاژ 220 رو تقسیم کردی دادی به گیت؛ و سورس رو از مسیر ترانس دادی به دی سی حاصل از 220 ولت . حالا میتونی بگی اختلاف ولتاژ بین سور و گیت چقدر؟ همین باعث میشه روشن بمونه
                    با ماسفت کوره القایی ساختم.منتها هردو ان کانال بودند.کوره القایی ساده از اینا.
                    eshop-hodhod.ir
