راهنمایی برای خرید دستگاه جوش (اینورتر)
    پاسخ : راهنمایی برای خرید دستگاه جوش (اینورتر)
    نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
    بگید برای چه کاری می خواهید بهتون بگم و بودجتون
    برای کارهای خانگی و بعضی وقتها مثلاً تابلو led
    مثلا الان می خوام با یکسری لوله و. که دارم یه میز فلزی درست کنم
    الان در شرایطی نیستم زیاد خرج کنم در همون حد گریتک
    جدیدترین ویرایش توسط HOOMAMIRS; 2020/11/14, 19:03.
    برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
      نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
      یه توضیحی میدم خودتون انتخاب کنید.
      زیر 2700 اصلا 2 ولوم پیدا نمیکنید و ولوم آرک فورس الکی هست بازش کنید میبینید به ولوم آرک فورس سیمی وصل نشده(من خودم ادون arc-400s خریدم دیدم بله اون ولوم الکی هست)
      آمپر ذکر شده نهایتا 160 هست که ما تا 950 آمپر هم میبینیم تو این قیمت که الکی هست
      من از دستگاه خودم بگم 4 خازنه 2 برد igbt هست و تا سیم جوش 3 راحت ذوب میکنه ولی خب چون ولوم دوم نداره و منم جوشکار حرفه ای نیستم یکم میچسبه البته من با سیم جوش معروف مثل آما هنورز تست نکردم.
      ولی در کل واسه کار های کم بد نیست وداخلشون قطعات smd داره که تعمیر سخت میکنه.
      من فکر میکنم 2700 خرج کنید مدل ایرانی آروا یا برندا دیگه بخرید خیلی بهتر
        ممنون از اهنمایی مفید شما
        خب چند چیز در کیفیت تاثیر میزاره
        1- همین برد smd که شما گفتین
        2- سیم ترانس که مس باشه خیلی بهتره
        و ولومی بودن دستگاه
        البته خودم هم اصلا دلم با جنس چینی نیست ولی نمی دونم چرا به فروشنده میگم میگه گریتک !
        میدونم در این قیمت نباید دنبال چیز خاصی باشم ولی می خوام تو این رنج قیمت حالا یکم بالا و پایین یه چیز با کیفیت داشته باشم
          و ولومی بودن دستگاه
          ترانس که ندارن اینورتر هستن اگر منظورتون اجرای داخلی که جریان منتقل میکنن هست که ادون مسی هست و ترانس سویچینگشم مسی هست.
          فروشنده ببخشید بعضیاشون هر دروغی میگن که فقط بفروشن.
          اگر در حد 2 تومن میخواید حتما داخلش ببینید شنتای جریانش مسی باشه وگرنه همشون یکین مارکاشون فرق داره
            یک محک 160 چند سال پیش گرفتم تنظیم قدرت جرقه هم داره فقط دقیق نفهمیدم فایدش توی جوشکاری و اتصال دو قطعه ی کار و خال جوش چیه که حالا قدرت جرقه بیشتر باشه یا کمتر
            اگر کسی میدونه بگه
              درسته ترانس نداره من اشتباه نوشتم
              اینجا را پیدا کردم نظرتون درباره این برند ها چیه؟
              منم با شما موافقم ، اصلا دلم با چینی نیست . بنظرم داخلی ها خیلی بهتر از چینی هستند . شک برانگیزه چگونه 400 هست ، وارداتی هست ، خارجی و... هست ولی قیمتش کمتره با همه این موارد فروشنده هم سود خودش را داره
                ایرانترانس و صبا که عالیه و ronix اگه پیدا بشه که فکر کنم نیست. و قیمت بالای 3 هست
                ببینید تو ادونها من تعریف MMA شنیدم و این مدل و پشیمون شدم چرا 800 نذاشتم رو پولم این مدل بخرم البته اون موقع با این مدل آشنا نشده بودم.میگن 6 خازن و اگه اشتباه نکنم ماسفت دار و 3 برد هست.
                لینک
                  ۵۰۰ گریتک ۱۸۵۰ به نظ شما دستگاه خوبیه ؟
                  فرضا این دستگاه بهترین دستگاه بازار باشه (فرضم اصلا درست نیست کاملا برند آشغالیه) کلا برای دروغگو پول ندهید .گریتک تکنولوژی ژاپن یعنی چی؟؟؟؟؟؟یعنی دروغگویی و فریبکاری برای فروختن جنس درجه 3چینی به خلق الله .
                  از قدیم گفتند آفتابه دزد شتر دزد میشه همین کلاهبردارها که زیر این برند می نویسند تکنولوژی ژاپن فردا امکاناتش را به دست بیارند میشند اختلاسگر(آب گیرشون نیومده اگر نه شناگرهای ماهری هستند)
                  آقای هانتر هم خیلی کامل راهنمایی کردند پول دارید ایران ترانس بخرید پول ندارید آروا بخرید .صبا توربو هم زیاد دستگاه قوی نیست برای همین ارزون تر از ایران ترانسه اما اگر قراره برند زباله بخرید همون صبا توربو بخرید شرف داره .ادون مدل 300sهم خوبه و دستگاه معروفی هست اما من باشم همون ایران ترانس بعدش آروا میخرم حداقل یکسالم گارانتی داره خیالم راحت میشه.ادون بخرید فردا دود از سرش بلند شد یک موقع می بینید 500-400تومن براتون خرج میندازه
                  ولتر
                    سلام بهترین ترانس جوش های اینورتر نوع ایرانی و بهترینشون
                    هم صبا و ایران ترانس هستن ،آروا هم کار راه بندازه.
                    در ضمن ترانس جوش دو ولومه باشه طول عمرش بیشتر از نوع
                    تک ولومه هستش.
                    همچنین باید حرارت گیر های توش هم تا جای ممکن بزرگ باشن و
                    از IGBTتوشون استفاده شده باشه.
                    نکته مهم هم اینه که وزنش نباید کمتر از 2.5کیلو باشه هر چقدر
                    وزنش بالاتر باشه کیفیتش هم بالا تره.
                    موفق باشید..
                      تک ولومه هستش.
                      موفق باشید..
                      چیزی که واضع هست بهترین ها
                      ایران ترانس-صباوآروا هست واگر اشتباه نکنم آروا اقتصادی تر از همه هست یعنی کیفیت 30 ماه خدمات بهمراه قیمت مناسب است / درسته
                      و سوال دیگه اینکه IGBT بهتر است یا ماسفت ؟
                      وزن و حرات گیر و.. هم که گفتین این دیگه تجربه بود که باید بگم ممنون که گفتین
                        این قسمت نمیدونم درست یا نه میگن ماسفت بهتر شاید برای تعمیر قیمتش کمترهست.
                        راستی من امروز ادون خودمو با الکترود آما تست کردم جوش خوب و روونی داد(با الکترودها دیگه هم روون )ولی آما نمیچسبه.فردا هم کلا میرم برای ساخت باربیکیو و بیشتر جوش میدم.
                        کلا برد از قطعات اس ام دی کمتر ساخته شده باشه تعمیرش راحتتر هست.
                        رونیکس هم برند خوبی هست 200 آمپرش 3500 بود
                          در ضمن ترانس جوش دو ولومه باشه طول عمرش بیشتر از نوعتک ولومه هستش..
                          ربطش چی هست؟
                          ضمنا صفحه ی قبل هم یک سوال معمولی راجع به همین ولوم دوم پرسیدم انگار هیچکی بلد نبود!
                            درسته
                            آی جی بی تی بهتر از ماسفت هست(البته از نظر طول عمر)
                            نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
                            ربطش چی هست؟
                            سلام مجدد،
                            من هم تا همین چند سال پیش نمیدونستم تا اینکه
                            اینقد شنیدم که کسایی که ترانس جوش تک ولومه خریدن
                            بعد چند ماه سوزوندنش و با ترانس جوش دو ولومه چند برابر
                            بیشتر باهاش کار کردن.
                            دلیلش هم تا جایی که من میدونم این هستش که
                            تو نوع تک ولومه نفوذ جوش به صورت پیش فرض در
                            حد بالا تنظیم شده و نمیشه پایینش آورد ولی
                            تو نوع دو ولومه اکثرا نفوذ جوش رو پایین تر از ۵۰ درصد
                            قرار میدن و به خاطر همین طول عمرش بالا تر میشه.
                            به درود
                              منم کنجکاو شدم که نکنه ولوم دوم ولتاژ رو میتونه کاهش بده تا قدرت جرقه و توان کلی مصرفی کاهش پیدا کنه و طبعا باعث افزایش طول عمر دستگاه بشه!
                                #30
                                بله یکی از دلایلش همین ولی بیشترش برای نفوذ جوش استفاده میشه برای جاهایی که میخوان پاس ریشه پر کنن و بیان بالاتر .این چینیهای متقلب ولوم دوم میزارن حداقل نمیاد 2 تا سیم بهش وصل کنن طرف بازش میکنه نبینه الکیه
