ولتاژ 15 ولت جهت شارژ باتری
    با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی اساتید عزیز و گرامی
    برادران عزیز بنده چند تا لامپ رو توی خونه باغ به یه باتری 7.5Ah وصل کردم که جریان کشی لامپ ها از باتری حدود 2A هستش حال برای شارژ این باتری یه موتور بنزینی دارم که وظیفه اصلی موتور پمپاش آب و من یه دینام روش بستم این دینام 15.7 ولت ثابت رو تولید میکنه وقتی بعد از یکسوسازی ولتاژ دینام رو به باتری میدم و جریان کشی مابین دینام و باتری رو اندازه گیری کردم 700mA بود اما باتری بنده بازهم از شارژش کم میشه همین باتری و قتی روی موتورسیکلت بود با روشن بودن همه ی ادوات موتور بازم هم باتری شارژ میشد و کم نمی آوررد در حالی که و لتاژ ارسالی موتورسیکلت برای شارژ باتری فقط 8V بود البته جریان دهیش زیاد بود حال از برادران بزرگوارم خواهشمندم بنده رو راهنمایی بفرماید چطور این 15V رو بیارم پایین اما ازش جریان بشتر بکشم برای باتری ممنونم راهنمایی لطفا.
    پاسخ : ولتاژ 15 ولت جهت شارژ باتری
    نوشته اصلی توسط Mohammadkurd نمایش پست ها
    باسلام
    بنده هم قبلا یک همچین مشکلی داشتم برای شارژ باتری 6 ولت
    که با استفاده از ماژول های شارژر مشکل حل شد
      با سلام:
      درست است که ولت متر ، ولتاژ 15.7 ولت بدون بار را نشان دهد، اما احتمال دارد جریان خروجی آن کم باشد. برای اطمینان، لطفا ازاین آزمایش استفاده کنید. در حالتی که خروجی دینام ولتاژ 15.7 ولت را نشان می دهد، یک لامپ 12 ولت 21 وات که معمولا برای لامپ راهنمای خودروها یا ترمز استفاده می شود به دو سر خروجی دینام وصل کنید و افت ولتاژ مورد نظر را گزارش کنید.؟
        با تشکر از هر دو استاد عزیز آقای تحیری بنده یه بار باتری برداشتم و ولتاژ خروجی دینام رو مستقیم به لامپ ها وصل کردم که جریان کشیشون از دینام 700mA بود اما و لتاژ از 15.7 ولت به 10.5 ولت افت کرد اما لامپ ها بسیار پرنور بودن راهنمایی لطفا ممنونم بابت وقتی که میزارین عزیزان
          پس جریان خروجی دینام شما بسیار کم هست و حتی اگر بتواند باتری شما را شارژ کند ساعت ها طول می کشد و در حین استفاده از باتری هم نمیتوان آنرا شارژ نمود
          و اینکه دینام شما از چه نوع است؟آیا از یک موتور D.C معمولی استفاده می کنید؟
          تشکر
          جدیدترین ویرایش توسط آرمین کیایی; 2018/10/19, 13:08.
            با تشکر بله برادر عزیز اگر از دینام 700ma بکشم ولتاژ کم میشه خلاصه آیا امکان تبدیل ولتاژ به جریان وجود داره؟
              بله با همین ماژول های شارژر امکان پذیره
                تشکر فراوان عزیز آیا خودم میتونم بسازم؟
                  [QUOTE=Mohammadkurd;685787]با تشکر از هر دو استاد عزیز آقای تحیری بنده یه بار باتری برداشتم و ولتاژ خروجی دینام رو مستقیم به لامپ ها وصل کردم که جریان کشیشون از دینام 700mA بود اما و لتاژ از 15.7 ولت به 10.5 ولت افت کرد اما لامپ ها بسیار پرنور بودن راهنمایی لطفا ممنونم بابت وقتی که میزارین عزیزان[/QUOTE
                  با سلام:
                  آیا دقیقا از لامپ 12ولت 21 وات ( راهنمای خودرو یا لامپ ترمز) استفاده کردید.؟ کاری به پرنور شدن لامپ نداشته باشید فقط ولتاژ دو سر آن را درحالت روشن بودن اندازه بگیرید چند ولت است.؟
                    [QUOTE=علی تحیری;685801]
                    با سلام:
                    با تشکر جناب تحیری عزیز دقیق عرض کنم خدمتتون ولتاژ 15.7 ولت رو به دو شاخه ال ای دی 12 ولت وصل کردم وسپس ولتاژ دو سر دینانم رو اندازه گیری کردم 10.5 شده بود و جریان کشی ال ای دی ها از دینام هم 700.6mA شده بود.
                      عزیزان راهنمایی ممنونم
                        درود . خب توان دینام شما کم هست و اون ۱۵ ولت کاذبه وقتی جریانی نداره نمیتونه باتری رو شارژ کافی کنه . باید از یک منبع دیگه اقدام کنید و یا زمان بیشتری برای شارژ در نظر بگیرید
                          [QUOTE=Mohammadkurd;685806]
                          باسلام:
                          با توجه به این که توان باتری شما 12 ولت 7.5 آمپر ساعت است، باتری شما حد اقل باید در ولتاژ 14 ولت جریان 750 میلی آمپر را بدهد، پسبا ولتاژ10.5 ولت و چنین جریانی بدهد، قادر به شارژ مناسب باتری نیست. با تشکر از اجرای آزمایش ها و رسیدن به نتیجه
                            با تشکر شما عزیزان ولی خداییش چند وقته که کل اینترنت رو زیر رو کردم ولی به یه نتیجه نرسیدم و اون هم اینکه جدا از بحث دینام و شارژ باتری اینا جناب تحیری چه راهی و چه مداری و جود داره که یه منبع تغذیه که ولتاژش 20 ولت و جریان 300 میلی آمپر هست رو چجوری کاهش ولتاژ بدم که جریانش زیاد بشه یعنی اگه ولتاژ از 20 به 8 برسه و جریانش بشه 2 آمپر یا یک آمپر از شما عزیزان خواش میکنم در این مورد بنده رو راهنمایی بفرمایید و مدارش رو بهم بدید با تشکر.
                              جناب تحیری راهنمایی ممنونم مدار تبدیل ولتاژ به جریان
