سلام.در مورد منبع تغذیه موبایل مدل dazheng 302d راهنمایی میخاستم.منبع رو که باز میکنی دو تا سیم به پرابلهای مثبت و منفی وصله که سر دیگه این سیمها به زیر برد کوچکی که 4 ولوم ولتاژ و جریان هست وصل میشه.میخاستم بدونم که دقیقا این دوسیم به کدوم پایه های بردی که چهار ولوم داره وصل میشه.اگه یه عکس واضح از زیر برد هم بزارین کافیه
درخواست راهنمایی برای دستگاه منبع تغذیه موبایل
پاسخ : درخواست راهنمایی برای دستگاه منبع تغذیه موبایل
با سلام:نوشته اصلی توسط mahdi9617 نمایش پست هاسلام.در مورد منبع تغذیه موبایل مدل dazheng 302d راهنمایی میخاستم.منبع رو که باز میکنی دو تا سیم به پرابلهای مثبت و منفی وصله که سر دیگه این سیمها به زیر برد کوچکی که 4 ولوم ولتاژ و جریان هست وصل میشه.میخاستم بدونم که دقیقا این دوسیم به کدوم پایه های بردی که چهار ولوم داره وصل میشه.اگه یه عکس واضح از زیر برد هم بزارین کافیه
دوست عزیز، یک تصویر ازمحل وصل سیم ها به بورد آپلود کنید تا کاربران بتوانند بهتر راهنمایی کنند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
سلام دوست عزیز همانطور ک استاد تحیری فرمودند شما عکسی از محل مورد نظر خود ارسال کنید .و در مورد مشکل خود بیشتر توضیح دهید آیا سیم ها رو جدا کردید و جای آنها رو نمی*تونی پیدا کنینوشته اصلی توسط mahdi9617 نمایش پست هاسلام.در مورد منبع تغذیه موبایل مدل dazheng 302d راهنمایی میخاستم.منبع رو که باز میکنی دو تا سیم به پرابلهای مثبت و منفی وصله که سر دیگه این سیمها به زیر برد کوچکی که 4 ولوم ولتاژ و جریان هست وصل میشه.میخاستم بدونم که دقیقا این دوسیم به کدوم پایه های بردی که چهار ولوم داره وصل میشه.اگه یه عکس واضح از زیر برد هم بزارین کافیهزرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
- تشکرها 1
سلام.بله سیمها رو جدا کردم و نمیتونم جاشو دوباره پیدا کنم.عکس توی کامپیوتره.چطوری آپلود کنم؟
مشکل اینجاس که سیمها رو جدا کردم و یادم نیس از کجا.عکس جدا شده سیمها و برد هم توی کامپیوتره و نمیدونم چطور اپلود کنم؟گزینه عکس فقط با آدرس اینترنتی امکان پذیره.چکار باید بکنم؟
جدیدترین ویرایش توسط mahdi9617; 2018/12/11, 14:19.
سلام برای اضافه کردن تصویر می تونی در سایت های رایگان اپلود کنید و لینکش رو اینجا بزا ریدنوشته اصلی توسط mahdi9617 نمایش پست هاسلام.بله سیمها رو جدا کردم و نمیتونم جاشو دوباره پیدا کنم.عکس توی کامپیوتره.چطوری آپلود کنم؟
با ولتاژ گیری نمیتونی جای سیم ها رو مشخص کنی تعداد سیم های جدا شده رو اعلام کن و رنگ اونها مثلاً سیم ک ب پروپ مشکی وصل می شه چ رنگ هست سیم ک ب پروپ قرمز وصل هست چ رنگ اگر توضیح کامل بدید شاید بشه کاری کرد درضمن اگر مدار پیچیده ای نداره ک فکر نکنم پیچیده باشه نقشه رو ترسیم کن ب راحتی مشخص می*شودجدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2018/12/11, 15:07.زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
- تشکرها 1
اها الان فهمیدم یعنی سیم ولوم ها رو هم باز کردی درسته هر ولوم س سیم بهش هست درسته اینجوری باشه سخته فکر کردم فقط سیم های پروپ رو در آوری آیا درست حدث زدمزرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
- تشکرها 1
عکسارو فرستادم
چراغ جریان سبزه و ولتاژ قرمزه-برای مشخص شدن پایه ها توی عکسا
چند سیم ازش جدا کردی فقط دوتا سیم پرپ هست دیگه روی بردی ک ولوم ها سوار هستند بودن قبلاًنوشته اصلی توسط mahdi9617 نمایش پست ها
عکسارو فرستادمزرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
- تشکرها 1
از رو برد ولوم ها جدا شون کردی یا جای دیگهنوشته اصلی توسط mahdi9617 نمایش پست هابله.همون دو تا سیم مشکی که یکیش به مثبت و اون یکی به منفی وصلهزرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
- تشکرها 1
الان ک جدا هستن عمل کرد دستگاه چطوری هست یعنی ولوم های ولتاژ کار خودش رو انجام میدن یا خیر و ولوم های محدود کننده جریان چطوری ب کدوم عمل کرد ارتباط دارن سیم های جدا شدهزرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
- تشکرها 1
روش کارش به این صورته : برای محدود سازی جریان دو سیم مثبت و منفی رو بهم اتصال میدی و باهاش جریان رو تنظیم میکنی. برای تنظیم ولتاژ نیازی به اتصال دادن نیست.وقتی سالم بود اینطوری کار میکرده
الان که جدان هیچ عکس العملی نشون نمیده دستگاه
رو برد ولومت مسیر an2 رو دنبال کن منفی ب پایه ال ای دی وصل هست فکر کنم ببین اینجوری هست ببخشید اصلاح میکنم فکر کنم دوتا شنت هست مسیر اونها رو دنبال کن و منفی مثبت رو مشخص کن ب احتمال ب این دوتا شنت وصل هستندجدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2018/12/11, 15:54.زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
- تشکرها 1
