کم کردن توان مصرف کننده
    سلام من یه المنت زیر فرشی مخصوص گرما از کف خریدم..این المنت ۱۰ متر طولشه و 170 اهم مقاومتش و حدود ۲۹۰ وات مصرف
    وقتی به برق شهر وصل میکنم ۱.۳ امپر میکشه و خیلی داغ میشه...یه دیود باهاش سری کردم امپرش نصف شده و مصرفشم شده 150 وات اما هنوز گرماش کمی زیاده...میخواستم بدونم ساده ترین راهی که بتونم مصرفشو بازم یکم کم کنم و به 80.90 وات برسونم چی هست؟ خودم دیمر یا ترانس 220 به 110 مد نظرم هست اما نمیخوام پیچیدش کنم و اینکه تا جای ممکن کم حجم و سبک باشه مثل همون دیودی که سری کردم
    ایا شما راه بهتری سراغ دارید؟ خیلی خیلی ممنونم
    جدیدترین ویرایش توسط ARLOX; 2018/12/13, 03:16.
    پاسخ : کم کردن توان مصرف کننده
    نوشته اصلی توسط ARLOX نمایش پست ها
    با سلام استفاده از دیمر فکر خوبی می تونه باشه هم تعداد قطعات
    زیادی نداره و هم قابل کنترل هست
      مقاومت نمیشت استفاده کرد؟ خودم حساب میکنم در حالتی که دیود سری شده جریان ۷۰۰ میلی امپر هست که با ۲۲۰ ولت برق ۱۵۰ وات از مقاومت میگذره که خیلی زیاده و نمیشه مقاومت گذاشت..درسته؟
        استفاه از مقاومت فقط تلف کردن انرژیه
        فرقی نداره که گرما رو توی المنت می خای مصرف کنی یا توی مقاومت
        بهترین گزینههمون که گفته شد دیمره
        ترانس به نسبت دیمر چند برابر گرون تر در میاد
          ممنونم از پاسختون
          در صورت استفاده از دیمر...به دیود هم نیاز نیست درسته؟
          اما میتونم توی خروجی دیمر دیود بذارم که سقف توانم 150 وات بیشتر نشه ب دلیل ایمنی؟ چون اگه دیمر رو کسی تا اخر ولوم بده المنت 300 وات مصرف میکنه و خیلی داغ میشه و خطر اتش سوزی داره...میتونم کاری کنم که خروجی دیمر در قوی ترین حالت هم توان رو نصف کنه؟
            ممنونم از پاسختون
            با سلام اگه بخواهی این طور عمل کنی بجای تریاک باید از تریستور
            استفاده کرد که نیم سیکل رو بشه حذف کرد
              روی خروجی تریاک نمیشه دیود گذاشت؟
                با سلام در الکترونیک میشه ده عدد مقاومت ده اهم رو سری کرد
                میشه صد اهم میشه یک مقاومت صد اهم هم گذاشت شما
                فرمودید که مدار پیچیده نشه ساده باشه
                  مقاموت ها چند وات باید باشن؟ حساب کردین تلفات حرارتی رو؟ خیلی زیاد میشه ممکن نیست
                  جدیدترین ویرایش توسط ARLOX; 2018/12/13, 22:11.
                    سوال من الان اینه که
                    روی خروجی تریاک میشه دیود گذاشت تا توان نصف بشه؟
                      با سلام به نظرم میشه ولی من نه خودم این کار رو انجام میدم و نه به شما پیشنهاد میدم چون تریستور یک قطعه هست که همون کار اون دیود رو برای شما انجام میده نیم سیکل رو حذف میکنه
                      دیود هم همون کار رو انجام میده ولتاز کم میشه بعد اون مقدار کم رو باز با پتانسیومتر کنترل میکنی
                      در اصل یک عدد تریستور کار همون تریاک و دیود در این مداری که می خواهی برات انجام میده
                        با سلام. با یک مدار دیمر ساده می توان میزان توان رو به راحتی کنترل کنید. این مدار هم به صورت ماژول آماده و هم به راحتی قابل ساخته. عموما از یک ترایاک و دیاک به عنوان عناصر اصلی استفاده میکنه. نیازی به دیود اضافه ندارید. کلا خیلی سر راست وساده است انواع نمونه مداراتش در اینترنت به وفور پیدا میشه.میزان مینیمم و ماکزیموم توان هم قابل تعریف هست. اگر در زمینه برق تجربه کافی ندارید به خاطر کار با ولتاژهای بالا و خطر برق گرفتگی استفاده از ماژول های آماده و ارزان منطقی تر هست
                          خیلی ممنونم
                          پس میشه حد توان ماکزیمم رو مشخص کرد...فکر کنم با زیاد کردن مقاومت r1 ؟
                          اگه بخوام خروجی در هیچ صورتی از 100 ولت بیشتر نشه بایید چه تغییری به چه مقداری بدم؟
                            در واقع مجموع R1 و R2 با خازن ایجاد یک مدار RC میکنند. وظیفه R1 یکی ایجاد مینیمم مقاومت کل در صورت صفر شدن مقاومت متغیر هست و دوم ایجاد حداقل میزان RC و همچنین محافظت حداکثر جریان دیاک.
                            R2 کاهش = کاهش مجموع R1+R2 = کاهش RC = زاویه آتش کم = شیفت فازی کمتر = ولتاژ موثر بیشتر روی مصرف کننده = توان بیشتر و بالعکس. پس زیاد کردن مقاومت R1 توان ماکزیموم در صورت صفر بودن مقاومت R2 را کاهش میدهد همونطور که فرمودید.
                            چنتا نکته اینکه قطعه ای به نام Quadrac هر دو قطعه ترایاک و دیاک رو با هم داره
                            و این مدار بسیار ساده است و میتوانید با اضافه کردن مختصر قطعات کامل ترش کنید و حتی از بین بردن هیسترزیس . ولی همین مدار نیاز شما رو به صورت اصولی و کامل بر طرف می کند. همچنان فراموش نکنید که در صورت تمایل ماژول های آماده به صورت وفور وجود دارد. البته مزه یادگیری و محصول نهایی بسیار بیشتر است. مراقب برق گرفتگی باشید. مقادیر رایج برای R1 و R2 به ترتیب 3.3 کیلو و 250 کیلو مقاومت متغیر هست که قابل تغییره مراقب وات توان مقاومت R1 در صورت کاهش زیاد باشید
                            جدیدترین ویرایش توسط davidfpga; 2018/12/14, 18:37.
                              ممنونم...پس یه دیمر میخرم و پتانیسومتر یا مقاومت سری شده باهاش رو با یه مدل اهم بالاتر تعویض میکنم
