تحلیل و بررسی مدارمنبع تغذیه
    با سلام خدمت اساتید محترم بنده مدار لینک زیر رو دیدم
    خواستم بسازمش گفتم شاید کار نکنه فیلم همون مدار هم
    هستش اما میترسم که کار نکنه بنده لینک سایت اون مدار
    رو قرار میدم اگه اساتید بنده رو قابل بدونن و بیان مدار رو
    بررسی کنن ببینن کار میکنه یا نه؟؟لینک وبسایت مدار
    لینک فیلم کارکرد مدار
    لطفا منو راهنمایی کنین
    پاسخ : تحلیل و بررسی مدارمنبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط سروش فلا نمایش پست ها
    سلام به شما دوست گرامی
    اصلا توصیه نمیکنم که همچین مداری رو بسازید به چند دلیل :
    1_بازده کم مدار و اتلاف توان زیاد و به دنبال اون گرمای زیاد ترانزیستور های قدرت و لزوم استفاده از هیت سینک های نسبتا بزرگ
    2_حجم و قیمت زیاد مدار
    3_دردسر مونتاژ بدلیل تعداد زیاد قطعات
    و . . .
    امروزه اکثرا برای منابع تغذیه با جریان دهی و توان خروجی بیشتر از چند وات از منابع تغذیه سویچینگ استفاده میشه
    ماژول آماده تغذیه سویچینگ که هم قابلیت تنظیم ولتاژ داره هم جریان در فروشگاه موجود هست
    هم قیمت کمی داره هم حجم کم
    و هم اتلاف حرارت کم و این به این معنی هست که شما با این منبع تغذیه سویچینگ میتونید از حداکثر توان ترانس تون استفاده کنید .
    بنده پیشنهاد میکنم از این ماژول تهیه کرده و با اتصال ولتاژ dc تا نهایتا 35 ولت ( به دلیل استفاده از خازن هایی با ولتاژ 35 ولت بهتره بیشتر از 30 ولت به مدار ندید )
    شما یه منبع تغذیه با جریان دهی 3 آمپر رو خواهید داشت .
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2019/01/02, 19:21.
      باسلام خدمت شما بنده از ماژول ها خبر دارم اما میخوام اینو
      بسازم تا بعنوان کار عملی نیز بتونم استفاده کنم
      مشکل تلفات گرماییش چیزی نیس یا دوتا 2n3055باهم موازی
      میبندم یا هم اینکه ی هیتسینک یزرگ که بدردم نمیخورد میبندم
      به ترانزیستور مشکل من اینه که میترسم این همه قطعه بخرم
      PCBبزنم مونتاژش بکنم ولی کار نکنه اگه میشه یه بررسی بکنین
      مدار. رو تا از نظر اسلتید هم باخبر بشم
      ممنون از پاسخگویی و راهنماییتون
      تازه استاد طرح قبلی من این بود که با استفاده از ی lm317Kولتاژ
      رومتغیر کنم بعدشم بدم بهlm317Kدیگه که به صورت رگلاتور
      جریان بسته شده بود اینقدر تلفات حرارتی داشت که هیتسینگ
      مسی جوابگو نبود برای هر دوتاشون این مدار بالا که خوبه نسبتا
        سلام تغذیه خوبی هست بنده منتاژ کردم بالا تر از انتظار م بود محدود کننده جریان و محافظت از اتصال کوتاه هم داره
        زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
        عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
          نوشته اصلی توسط Pooryamm نمایش پست ها
          ممنون از نظر دهیتون پس مدار کار میکنه اره؟؟
            سلام با اطمینان کامل فقط جهت اطمینان با نقشه خودم مقایسه میکنم ولی در برسی اجمالی یکی بودن فقط برای این تغذیه نباید ولتاژ ورودی بالایی داشته باشه جهت اطلاع 24ولتac
            کامل چک کردن با نقشه ک بنده منتاژ کردم یکی هست اگر مشکل در منتاژ نداشته باشید و درست منتاژ کنید( کاملاً تسد شده و عملی هست ) تنها قطعه گرون ش هم ۳۰۵۵قابلمه ای هست
            جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/01/03, 14:39.
              ممنون بابت اطلاعاتی که دادین مگه قیمت۳۰۵۵چقدره اخرین بار
              که قیمت کردم دونه ای حدودا۵تا۷تومن بود
              بازم ممنوناز اینکه اطمینان خاطر برای ساخت مدار را دادید
                بنده هم منظورم همون قیمت هست جنس مرغوب نهایت خیلی گرون ۱۰تا۱۲تومن هست نقشه با کیفیت ش رو دارم اگر لازم دونستید بگید ارسال کنم بنظرم نیاز به موازی کردن ترانزیستور هم نیست شما که نمیخای کل جریان رو ازش بکشید بصورت دائمی مونتاژ کردید نتیجه رو هم اعلام کنید
                  من درحال خریدقطعاتش هستم اگه میشه نقشه خودتونم ارسال
                  کنید و فقط مشکلی که هست اینه که تو فیلم گفته خازنC2وC3
                  بادیود زینرD7ی ولتاژ منفی۵ولت درست میکنه میده به تغذیه
                  ای سی ها امه تو لیست قطعات زینرD7رو ۵/۶ولت گذاشته
                  که ولتاژ مثبت میده من نفهمیدم از اخر اون فسمت باید ولتاژ منفی
                  بده یا مثبت اینم اون قسمت از مدار که گفته بودم
                  امروز سفارش PCBو قطعاتی که تو سعدی پیدا نکردم رو دادم
                  چون تو شهرستانیم یمقداری طول میکشه تا برسه به دستم
                  هر موقع بستمش خبرشو میدم اگه میشه نقشه خوتونم
                  برام بزارین ممنون میشم
                    سلام بنده کلیپ رو ندیدم به نظرم شما هم از رو فیلم کاری نکن ولتاژ منفی از طریق d5وd6و c2وc3 در اختیار ما قرار میگیره میتونید عملاً تست کنید ونتجهو رو مشاهده کنید با چند دیود و چند خازن قابل تست هست .
                    رو نقشه هم براتون مشخص کردم
                    نیاز به پی سی بی هم نبود میتونستید رو فیبر سوراخ دار منتاژ کنید ولی pcbشکیل تر هست و خطا احتمالی نصب اشتباه پایه ها رو نداری هیت سینک مناسب هم برای بخش قدرت اضافه کنید
                    قطعات رو با چه قیمتی خریدید جهت اطلاع می پرسم
                    فایل شماتیک خدمت شما
                    جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/01/05, 22:56.
                      http://s8.picofile.com/file/83479214...0v0_3a.sxe.htm
                      سلام من خازن هارو بغیر از c1دونه ۲۰۰تومن تا۵۰۰تومن خریدم
                      مقاومت ها با اون RV1باهم دیگه حدود ۳۰۰۰تومن شد ولوم ها
                      دونه ای ۲۵۰۰تومن بود ای سی ها هم دو مدل بود یکه۱۵۰۰و یکی
                      دیگه۲۵۰۰تومن که من مدل اصلی که گرونتر بود گرفتم
                      ترانزیستور قدرت هم ۵۰۰۰تومن شد دیود ها با زینر ها و ال ای دی
                      هم فک کنم۴۰۰۰تومن شد چیزایی که نگرفتم ی ترانس ۲۴ولت بود
                      که داشتم هیت سینک بود که اونم داشتم الان مونده PCBدارم روش
                      کار میکنم چون اولین PCBخودمه دارم کم کم درستش میکنم
                      تموم هم که شد عکس میذارم
                      ممنون از اینکه فکر ساخت این مدار رو تو ذهنم پایدار کردین تا
                      بسازمش
                        بسازمش
                        سلام پس ارزون تر از چیزی که فکر کردم تموم میشه برا ای سی ها سوکت بزار اگه درست منتاژ کنید تغذیه قابلی هست و چند روز ازش بگذره خودتون هم می فهمید فکر کنم بالا تر از انتظار تون باشه
                        جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/01/06, 15:32.
                          Re: تحلیل و بررسی مدارمنبع تغذیه
                          توضیحاتی درباره ترانس های این مدار میدید؟
                          من خیلی در گیرش شدم و میخوام بدونم که ترانس های این مدار رو باید خودم بپیچم یا میتونم آماده بخرم
                          بعد قطعات این مدار تو بازار ایران گیر میاد یا باید جایگزین براشون گذاشت؟
                          این مشکل رو تجربه کردم
                          یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                          بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                            سلام این تغذیه سویچینگ هست پیچیدن ترانسفورمر سویچینگ نیاز با اطلاعات دقیق داره
                              پاسخ : Re: تحلیل و بررسی مدارمنبع تغذیه
                              نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
                              خودتون باید بپیچید نحوه ی پیچیدن و محاسباتش هم توی کتاب مبدل های سویچینگ دکتر ابریشمی فر هست. اصلا هم کار سختی نیست فقط جرات می خواد شروع کنید. بعدشم قبل از زدن به برق حتما با فانگشن ژنراتور با ولتاژ هم تست کنید
                              خودتون باید بپیچید نحوه ی پیچیدن و محاسباتش هم توی کتاب مبدل های سویچینگ دکتر ابریشمی فر هست. اصلا هم کار سختی نیست فقط جرات می خواد شروع کنید. بعدشم قبل از زدن به برق حتما با فانگشن ژنراتور با ولتاژ کم تست کنید. قطعات هم گیر نیاومد معادلشون معمولا هست تو بازار. فوقش هم خرید از همین فروشگاه سایت خرید خارج می کنید راحت براتون میارند.
                              چی می خواهید بسازید؟
                              جدیدترین ویرایش توسط amin20107; 2019/01/09, 21:36.
