سوال در مورد جریان و ولتاژ در مقاومت و رگلاتور
    اکر ما یک مقاومت در مسیر تغذیه بزاریم تا مثلا ولتاژ رو از 6 ولت به 5 ولت برسونیم آیا این وسط چیزی از باتری تلف میشه ؟ یا فقط مقاومت مثل یک فلکه عمل میکنه و نمیزاره ولتاژ بیشتری رد بشه؟
    پاسخ : سوال در مورد جریان و ولتاژ در مقاومت و رگلاتور
    نوشته اصلی توسط fateh1365compuco@gmail.co نمایش پست ها
    سلام بله قرار دادن مقاومت باعث تلف شدن انرژی میشه
      V=IR کاکو فک کنم اگه اختلاف پتانسیل اینور مقاومت و اونور مقاومت رو بگیری(که اینجا یک ولته) و در جریان ضرب کنی مقدار اتلافت رو مقاومت بدست بیاد
      جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/01/25, 20:30.
      امیرحسین ضیا
        میشه برام توضیح بدید که رگلاتور مثلا 7805 چطور ولتاژ رو ثابت میکنه و مقدار اتلاف انرژی اون چطوریه؟
        مثلا اگه یه باطری 12 ولت 4000 میلی آمپر باشه بخوایم ولتاژ 5 ولت از این مجموعه بگیریم توسط رگلاتور7805 چطوریه و توسط مقاومت چطوریه؟
        با این فرض که مقاومت وات بالاست و نمیسوزه .
        البته طرز اتصال شماتیک رو میدونم چطوره ها ُ میخوام برام اتفاقی که میفته رو شرح بدید .ممنون.
          چجوری کار میکنه
          اینجوری!
          خب اگه بخوای 12 رو به پنج تبدیل کنی و از 7805 استفاده کنی نمیتونی بیشتر از 1 آمپر بکشی چون هیت سینک میخواد و داغ میکنه و کلا منفجر میشه( منفجر نمیشه به اصطلاح منفجر میشه ) )
          اگه بخوای از مقاومت استفاده کنی باید از دو تا مقاومت وات بالا به نسبت های 7 به 5 استفاده کنی که اگه بار بندازی تنگش دوباره افت ولتاژ داری! حالا هم اگه با بارت یجور تنظیم کنی که افت ولتاژ نداشته باشی یهو بارتو برداری ولتاژ میره بالا و عوض کن بارتو ولتاژ یچی دیگه میشه که انا انسان لفی خسر!حالا انرژی هدر رفترو کار نداریم! چه کاریه اصا! شما بیا یه باک کانورتر بخر تنظیم کن رو 5 ولت و هر باری اونورش بذار چون فیدبک داره ولتاژو برات ثابت نگه میداره راحت(رگولاتور نسلش منقرض شده مگه اینکه شما بخوای میکرویی چیزی روشن کنی که توانش پایینه)
          امیرحسین ضیا
            ,ولتاژ ورودی منهای 5 ولت ضرب در جریان رگولاتور میشه توان تلف شده در رگولاتور مثلا:
            12-5= ولت7
            به اضاء هر 1 آمپر شما 7 وات توان تلف میشه که کمیت زیادیه!
            با مقاومت هم نمیتونین رگولاتور بسازین ولی اگر مصرف ثابت باشه میشه
            جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; 2019/01/26, 08:59.
              چجوری کار میکنه
              اینجوری!
              خب پس اینطور نتیجه میگیریم که اگه توی یه مدار که 5 ولت نیاز داریم که به مصرف کننده بدیم ُ اگه یه باطری 5 ولت 4000 میلی امپر داشته باشیم در مقایسه با یه باطری که 12 ولت باشه و بخاهیم ولتاژش رو کاهش بدیم راندمان مصرف انرژی با باطری 5 ولت بهتره چون در هر صورت ما در کاهش 12 ولت به 5 ولت اتلاف انرژی خواهیم داشت. درسته؟
              و اینکه اگه بخواهییم 12 رو به 5 کاهش بدیم بصرفه ترین راه برای کاهش اتلاف استفاده از باک هستش؟
              میشه لطفا یه باک بهم از فروشگاه معرفی کنید.
                در فروشگاه سرچ کنین : کاهنده ولتاژ
                امیرحسین ضیا
