طراحی فیدبک منبع تغذیه
    سلام خدمت دوستان
    در مورد شماتیک زیر یه مشکلی داشتم که نمیدونم باید چیکار کنم وراهنمایی لازم دارم.
    فیدبک این مدار اصلا خوب عمل نمیکنه و داخل یه وبلاگی خوندم که فیدبکش به این صورته که فرضا واسه خروجی 45 ولت اگه خروجی بره بالای 45 اپتو روشن میشه و اونطرف vref/2 با 5 مقایسه میشه و در نتیجه pwm خاموش میشه و وقتی بیاد زیر 45 اپتو خاموش میشه و vref/2 با 0 مقایسه میشه و pwm روشن میشه.
    پس با این حساب واسه کنترل خروجی دیوتی سایکل رو کم و زیاد نمیکنه درسته؟یا خروجی sg روشنه یا خاموش یعنی دیوتی یا ماکسه یا مینیمم؟!؟
    حالا مشکل من با این فیدبک اینه که ترانس شروع میکنه به تق تق کردن و انگار داره روشن خاموش میشه.ولتاژ خروجی هم 6-7 ولت ریپل داره داخل مولتی متر.
    حالا یه فیدبکی لازم دارم که دیوتی سایکل رو به طور پیوسته کم و زیاد کنه واسه کنترل ولتاژ خروجی
    کسی میتونه کمک کنه فیدبک جدید بزارم؟(فک میکنم باید از tl431 استفاده کنم ولی چطوری دقیقا؟)
    جدیدترین ویرایش توسط yoosefheidari; ۰۱:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰.
    پاسخ : طراحی فیدبک منبع تغذیه
    اوپتو کوپلری که بستی رو مدار شمارش چنده؟
      نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
      4n25هست اپتو
        یدونه فیدبک با tl431 بستم که تلورانس ولتاژ یکمی بهتر شد و بین ۹۲ تا ۹۴ تغییر میکنه اما صدای ترانس افتضاح شد و الان اینطوری شده صداش:
          نوشته اصلی توسط yoosefheidari نمایش پست ها
          https://vocaroo.com/i/s1mE8HRtrKuB
          سلام دوست عزیز ،
          صدای ترانس به خاطر ناپایداری فیدبکه
          _______________________________________
          اگر این مدار برای امپلی فایر بستی باید بهت بگم که بهترین انتخاب برای امپلی فایر استفاده از منبع بدون فیدبکه (دلایل علمی وعملی خاصی داره که از حوصله ی بحث خارجه)
          فقط اینو بهتون بگم که حتی پاور میکسر های 2 کیلوواتی یاماها هم برای امپلی هاشون از آیسی 2153 استفاده میکنن! بدون فیدبک!
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
            سلام دوست عزیز ،
            یکم بار خروجی تو حالت ایدل رو بیشتر کردم صدا تا حد قابل قبولی کم شد(مشکل صدای فیدبک بیشتر به خاطر گبران ساز ارور امپ کنترلر هست!)
            فیدبکش هم بسیار پایداره و به زحمت یک دهم ولت تلورانس تو خروجی دارم.
            اول از مدار بدون فیدبک استفاده کردم ولی با جریان های لحظه ای افت ولتاژ تا ۲۰ ولت هم دارم.
            طبیعی هم هست به خاطر سلف پراکندگی ترانس و دیود ها و المان های مدار هست.
            الان با یه هسته etd 39 و فیدبک راحت ۶۰۰ وات توان گرفتم(بار مقاومت ممتد) و مثل مدار بدون فیدبک زبر جریان های لحظه ای افت نداره
            شما تجربه دستگاه جوش دارین؟میخوام یدونه با مبدل فول بریج بسازم بدون فیدبک که ولتاژ اولیه ۶۰ باشه و زیر بار تا حدود ۳۵ افت کنه و یه محدود کننده جریان ۳۰-۴۰ امپری هم واسش بزارم.
            جدیدترین ویرایش توسط yoosefheidari; ۱۹:۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵.
