منبع تغذیه آمپلی اسپیکر خانگی
    من یک اسپیکر خونگی دارم و قصد دارم اونو به ماشین وصل کنم
    منبع تغذیه اش هم یک آداپتور ۱۱.۵ ولت AC و ۱.۶ آمپر هست که با فرمول یکسوسازی میشه ۱۴.۵
    ولتاژ ماشین ۱۲ ولت در نظر میگیریم که نمیشه مستقیم به مدار وصل کرد
    به نظرتون از مبدل افزاینده dc-dc دو آمپر استفاده کنم یا از تبدیل dc به ac?
    من آمپر امن رو ۲ آمپر در نظر میگیرم تا مشکلی پیش نیاد
    اگه از ماژول افزاینده استفاده کنم کدوم ماژول خوبه؟
    اگه مدار تبدیل ac یک مدار که بتونه ۲ آمپر جریان رو ساپورت کنه رو قرار بدین
    به نظرتون این ماژول خوبه؟
    جدیدترین ویرایش توسط maziar ashouri; 2019/04/18, 16:34.
    این مشکل رو تجربه کردم
    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
    پاسخ : منبع تغذیه آمپلی اسپیکر خانگی
    نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
    https://iran-micro.com/%d9%85%d8%a7%...7&description=
    اگر آمپ خونگی شما تغذیه تک احتیاج دارد ولتاژ 12 ولت ماشین جوابگو میباشد و 2،3 ولت تاثیر آنچنانی بر روی عملکرد مدار ندارد و احتیاجی به مدارات کاهش ویا افزایش ولتاژ ندارد...
      نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
      اتفاقا همین موضوع رو تست کردم و خیلی تاثیر داشت
      توی مدار آمپلی اونحوری که من تحلیل کردم یه آمپ امپ مقایسه گر هست که من ولتاژ ۱۵ به آمپلی دادم آمپلی روشن بود اما بلندگو ها چیزی پخش نمیکردن
      و با ولتاژ ۱۲ ولت (باتری موتور) تست کردم آمپلی روشن میشد اما بازهم بلندگو ها چیزی پخش نکردن
      با یک منبع تغذیه متغیر که تست کردم بین ۱۳.۸ تا ۱۴.۶ عالی کار میکرد
        یه بار من یه آمپ ماشین ساختم، هر چی ولتاژ بالا تر بود بازده و عملکرد مدارم بهتر بود. البته این آمپ شما یکمی لوسه.
        شما میخاین آمپ خونه رو ببین توی ماشین یا برعکس؟
          ازاین آمپ امپ مقایسه گر !!! و آمپ اسپیکر خونگی عکس بگذارید تا ببینیم چی ساختن که اینقدر به گفته شما دقیق عمل میکنه!!!!
            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            آمپ خونه رو ببرم تو ماشین
            لوس بودنش رو من چه کنم
            این هم عکس از پشت مدار
            اون دوتا سیم سفید برای برق و اون دسته سیم رنگی میره برای کنترلش رو اسپیکر
              ولتاژ ماشین 13 تا 14.5 ولته با این آمپ واستون باید کار بکنه
              جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; 2019/04/21, 06:52.
