کمک برای تعمیر منبع سویچینگ 12 ولت 10 آمپر
    پاسخ : کمک برای تعمیر منبع سویچینگ 12 ولت 10 آمپر
    رفیق دلیل اینکه یکی از ماسفتها زودتر داغ میکنه اینه که مافستهای بازار عموما اصلی نیستن و مقاومتشون در حالت روشن با هم فرق داره (حتی اگه از یه شماره باشن ) بنابر این مشکلتون احتمالا از همینه .
    باید دو تا مافستو از یه شماره و یه شرکت استفاده کنین تا مقاومت روشن بودنشون دقیقا یکی باشه و همه ور روی یکی از مافستا نیفته و مشکلات به وجود بیاره
      دوتا ترانزیستور تست شدن زیر بار و یکی هستن... دوتا ترانزیستور 13009 اصل شرکت st هم انداختم درست نشده
      مشکل فقط گرم شدن زودتر نیست مشکل اصلی افت ولتاژه
        نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست ها
        درایور ترانزیستور ها رو بررسی کنید
          قسمت قدرت امروز کاملا در آوردم تک تک قطعات تست شدن و مشکلی ندارند
          ترانزیستور 1815 رو هم در آوردم تست کردم سالم هستند همراه با زنر هایی که با کلکتور و ایمیتر هستن(چون این زنر تو خرابی دستگاه سوخته بود تعویض شده)
          دوشنبه اسیلوسکوپ گیر میارم... یه چیز خیلی عجیبی که هست ولتاژ خازن های قدرت رفته رفته ولتاژ میاد پایین همراهش ترانزیستور ها داغ میشوند... خیلی عجیبه
          ولی مدار کمتر از 100 میلی آمپر جریان میکشه مطمئنم...
            تو جریان بالای 2-3 آمپر اینجوری میشه در صورتی که لامپ 200 واتی ماشین باهاش میشد روشن کرد.ای سی ka7500 هست که عوض کردم ولی گذاشتم سر جاش چون مشکل پا برجاست.
            خازن ای سی عوض کردم مشکل حل نشد.
            بله یک ای سی استفاده شده-همه قطعات dip هستن smd به کار نرفته
            ولتاژ 147 ولته
            وقتی افت میکنه صدا اتصال کوتاه میاد و تغییر فرکانسی که صداش به وضوح شنیده میشه
            بله این تغذیه رو سال 95 خریدم توی این تغذیه قطعات کاملا مرغوب استفاده شده اشتباه از بنده بود که خراب شد
            با این تغذیه کوره القایی کوچیک هم راه انداخته بودم 14 ولت 12 آمپر میکشید...
            سلام اگر از اورجینال بودن ترانزیستور ها ی قدرت اطمینان کامل دارید ظرفیت و مقاومت داخلی خازن ها رو چک کنید .ب احتمال زیاد خازن های خروجی مشکل دارن اگر خازن های خروجی ایراد داشتن تعویض کنید اگر هم ۱۶ ولتی بودن از ۲۵ ولتی استفاده کنید برای تست خازن هم ب خازن سنج اکتفا نکنید مشکل از خازن بود حتما از خازن مرغوب استفاده کنید
            زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
            عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
              زنر های ترانس پالس که عوض کرده بودم در آوردم یکیش 33 ولته درسته ولی یکیش 19 ولت بود!
              اخه زنر چیه تقلبی میزنن
              درس عبرتی شد که قطعه رو قبل اینکه جا بزنم چک کنم!!
              امیدوارم مشکل از همین باشه!
              جدیدترین ویرایش توسط پویا نجارزاده; 2019/04/20, 22:45.
                یک برد شبیه برد تغذیه شما دارم خازن صافی نداره
                مقدار خازن های بزرگ یادتون هست؟
                  نوشته اصلی توسط sadeqsouth نمایش پست ها
                  با سلام،
                  200 ولت 220 میکرو فاراد.
                  ولتاژ و ظرفیت بیشتر باشه بهتره.
                    گزارش نهایی و جواب ؟
                      با سلام،
                      از پاسخ گویی سریع جنابعالی سپاسگذارم
                      نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
                      بنده مشکل مشابه داشتم که ولتاژ کم بود و با تعویض مقاومت متغیر کنارLED کوچک سبز منبع تغذیه درست شد
                      البته مقاومت های اطراف همانLED نیز باید بررسی شوند
                        سلام دوست عزیز منم یه همچین بردی برام اومده منتها d18 یا همون دیود‌ دوبل فست ترکیده و اصلا پارت نامبر مشخص نیست میشه کد این قطعه و اسمش رو به من بگید ؟؟
                          نوشته اصلی توسط Sobhankh نمایش پست ها
                          درود، میتونید از این دیود یا مشابهاتش استفاده کنید:
                          https://eshop.eca.ir/%D8%AF%D9%88%D8...-to-220fp.html
                            سلام خدمت دوستان یک سوال داشتم لطفا پاسخ بدید ممنون میشم.یک منبع تغذیه 12 ولت 10 امپر برا تعمیر آوردن پیشم که متوجه شدم دیود دوبلش خراب شده که داخل عکس مشخص کردم.روی دیود نوشته شده BYQ30E-200 که هرچی گشتم پیدا نکردم دوستان مشابه این قطعه چی بزارم؟لطفا راهنمایی بفرمایید چون خود این قطعه گیر نماید ممنون از شما اساتید
                              نوشته اصلی توسط jalil-a نمایش پست ها
                              دیتاشیت چک کن
                                #30
                                سلام خیلی ممنون از پاسخ ولی این دیودی که شما لینک فرستادید 2 پایه هست ولی این 3 پایه هست.لطفا راهنمایی کنید ممنون
