کم کردن ظرفیت خازن در برد تغذیه 12 ولت برای کم کردن تاخیر قطعی برق
    با سلام خدمت عزیزان
    زمانیکه از برق 220 ولت استفاده میکنیم قطع و وصل برق بصورت آنی هست بدون هیچ تاخیری انجام میشود
    اما در آداپتور های DC به علت وجود خازن زمانیکه برق قطع میشود یک تاخیر زیادی به واسطه تخلیه خازنهای موجود روی برد تغذیه بوجود می آید
    سوال اینجاست که آیا میشود با کم کردن ظرفیت خازن ها و یا قطعات دیگر روی برد تغذیه، این تاخیر در قطع و وصل برق را به صفر نزدیک کرد.
    اگر می شود کدام خازن و یا قطعه را باید عوض کنم که مشکلی هم در عملکرد تغذیه بوجود نیاید.
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2019/07/01, 15:49.
    پاسخ : کم کردن ظرفیت خازن در برد تغذیه 12 ولت برای کم کردن تاخیر قطعی برق
    نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
    با سلام خدمت عزیزان
    شما باید ولتاژ و جریان خروجی آداپتور رو بدید شاید خازن در حداقل ظرفیت مورد نیاز هست اگه هم نبود بدونید با چه خازنی جایگزین کنید. خازن موردنظر هم 5 هست اما اگه عکس از زیربرد بدید راحتتر میشه گفت
      ببینید من یک منبع تغذیه 12 ولتی با حداکثر جریان 400 میلی آمپر میخواهم .
      جهت برق دادن به بوبین 2 عدد رله 12 ولتی فکر نمیکنم بیشتر از 200 میلی آمپرم جریان بخواهد.
      چون منبع تغذیم 20 آمپری هست و در موقع قطع برق یک تاخیر زیادی در تخلیه خازنش ایجاد میکند.رله ها با تاخیر زیاد سوئیچ میکنه.
      من دنبال یک راهم که بتونم بدون تاخیر در زمان قطعی برق ، بوبین رله هم به سرعت قطع بشه.
      عکس را هم از آداپتور 12 ولت 1 آمپری فروشگاه برداشتم.
      ممنون از پاسخ
        یک رله ۲۲۰ ولت. بخر و خروجی. ولتاژ را از آن عبور بده....
          نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
          از یک مهندس شنیدم که بهتره این کارو نکنی چون نویز میندازه روی وسایلت.
          شما هم اینرو تایید میکنید؟
            نه ...مشکلی نداره......
            پروژه شما چی هست؟
              من تو هیچ UPS 12 ولتی آماده ای ندیدم از رله با بوبین 220 استفاده کنه .چرا ؟یعنی اونها نمیدونستن این راه حل را؟
              تامین برق اضطراری در لینک زیر مشخصه.
              ساخت UPS با ماژول های موجود
                از رله ssr استفاده کن.....
                  ممنون از پاسخ
                  سلام و درود
                  واسه قطع شدن رله بدون تاخیر یه ترانس 12 ولت 300 میلی بگیر پل دیودی بزن ولی خازن صافی واسش نزار
                  Proudly @real_ahmadi
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
                    سلام و درود
                    سلام برادر عزیز
                    این تغذیه 24 ساعته در 7 روز هفته باید رله را وصل نگه بدارد باید جوری باشد که عمر بوبین رله را پایین نیاورد.فقط در مواقعی که برق میره رله را قطع میکند.
                    تصویر مدارش را دارید؟
                    حالا با این شرایط تغذیه مناسب کدام هست؟
                    چند مدل زیر چطوره؟
                    1-درایور ال ای دی 220V ولت 3W مرغوب
                    2-مبدل 220 ولت به 12 ولت 400 میلی آمپر
                    3-ماژول پاور سوئیچینگ دارای خروجی 12 ولت 450 میلی آمپر
                    4-ترانس 12 ولت تک - 300 میلی آمپر
                    رله ssr مگه چه ویژگی داره که استفاده کنم.
                    مدار های آماده ای که از ssr دیدم آمپر عبوری ازشون پایین بود
                    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2019/07/03, 15:46.
                      سلام برادر عزیز
                      چند مدل زیر چطوره؟
                      ssr تا هزار آمپر موجود هست.
                        هزینه را در نظر دارید؟
                          سلام برادر عزیز
                          چند مدل زیر چطوره؟
                          سلام از همین ترانس استفاده کنید
                          واسه افزایش عمر بوبین رله یه راه هست این که رله 12 ولت رو با 9 ولت درایوش کنی این کار باعث افزایش عمر بوبین رله میشه ولی با همون ترانس 12 هم زود زود مشکلی پیش نمیاد به شرط این که دمای رله پایین باشه
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            سلام علیکم
                            خوب پس با ترانس راه میندازم اما ترانس برق خروجیش AC 12 هستش با چه مداری باید اینو DC کنم
                            بعد من که از میکرو استفاده نمیکنم و فقط با استفاده از قطع و وصل برق 220 رله هام تحریک میشه بهترین مداری که میتونم ببندم چیه ؟
                            آیا نیاز به ترانزیستور یا اپتوکوپلر و مقاومت و .. دارم یا اینها برای زمانیه که از میکرو استفاده میکنیم؟
                              سلام علیکم
                              سلام مجدد
                              این مدار یو پی اس با رله
                              فقط یه شارژر هم واسه باتری بزارین
                              حواست باشه پل دیودی و ترانس رو بر طبق جریانی که میکشی انتخاب کنی دیود D1 دیود سه امپره اگه جریان بیشتری میخوای یا دیود رو عوض کن یا دیود باهاش موازی کن
                              این مدار یو پی اس با رله هستش توی انجمن بگردید یو پی اس با دیود هم گذاشتم اون رو هم میتونی ببینی
                              موفق باشی در پناه حق
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
