سلام در این جا می خواهم خیلی ساده فلای بک را توضیح بدهم
خیلی نمی خواهم وارد روابط پیچیده بشیم
ان شاالله با هم به یک درکی از فلای بک برسیم که خودمون هر وقت گیر کردیم بتونیم روابط رو به دست بیاریم
1- می دانیم فلای بک در سیکل اول انرژی را در هسته ذخیره می کند و در سیکل دوم انرژی ذخیره شده به ثانویه منتقل می شود
2- فرکانس مفروض 50 کیلوهرتز و با دیوتی 50 درصد
در این صورت 10 میکرو ثانیه سوییچ روشن و 10 میکرو ثانیه انرژی منتقل می شود
3 - ولتاژ ورودی 50 ولت و ولتاژ خروجی 25 ولت
جریان خروجی 1 آمپر
خب شکل بالا نمایانگر جریان خروجی و جریان ورودی است
حالا سوال چه طور به این مقادیر برسیم و چه طور مقدار سلف فلای بک را محاسبه کنیم ؟؟؟
همین طور که در شکل مشاهده می کنید جریان خروجی مقدارش بین 0 تا 4 آمپر است این نشون میده که از نوع Discontinuos
اگر مقداری از انرژی همیشه در هسته باقی بمونه از نوع Continuos هست
حالا ببینیم چرا مقدار پیک جریان 4 آمپر هست خوب به شکل نگاه کنید یه مثلث وجود داره که از 10 میکروثانیه شروع شده و در 20 میکرو ثانیه
تمام شده و 10 میکرو ثانیه دیگه هم مقدارش صفر هست پس وقتی ما انتظار داریم که مقدار جریان خروجی 1 آمپر باشه
باید متوسطی که در این بازه یعنی از 10 میکروثانیه تا 30 میکرو ثانیه دیده میشه برابر با 1 آمپر باشه
پس مقدار انتگرال که میشه مساحت زیر نمودار برابر است با یک مثلث که ارتفاعش 4 و قاعده اش 1 است و در نهایت تقسیم بر 2
خب چرا تقسیم بر 2 چون 10 میکرو ثانیه هم صفر داریم
امیدوارم مطلب رو خوب رسونده باشم
پس طبق فرمول بالا اگر از آخر به اول بریم می تونیم بفهمیم پیک جریانمون چه قدر هست
خب حالا اگر روابط بالا را قبول کنیم باید ببنیم چه سلفی این کار رو برای ما می کنه یادتون باشه این مقدار سلفی است که در ثانویه دیده میشه نه اولیه
طبق فرمول سلف که برابر است با
Ldi/dt=V
خب V که شد 25 ولت که تو مفروضاتمون بود dt هم که 10 میکرو ثانیه و di هم که 4 آمپر حالا حساب می کنیم مقدار سلف ثانویه برابر است با 62.5 میکرو هانری
با توجه به اینکه مقدار یک سلف رابطه مستقیمی داره با تعداد دور به توان دو می تونیم از همین مقدار سلف اولیه را هم به دست بیاریم
خب نسبت دورمون چه قدره 50/25 =2
حالا داریم
62.5*2^2
مساوی میشه با 250 میکرو هانری
این هم مقدار سلف اولیه
حالا از روی رابطه قبلی می تونیم محاسبه کنیم تغییرات جریان در اولیه چه قدر است که میشه 2 آمپر
حالا هر تغییری خواستید بدید در مقادیر و در این سایت چک کنید
امید وارم مفید واقع بشه
در این مبحث از بحث مغناطیس صرف نظر شده برای درک بهتر مسلما مغناطیس موثر است و بدون رعایت نکات آن نمیشه
کار را پیش برد
جریان خروجی 1 آمپر
Ldi/dt=V
حالا داریم
62.5*2^2
کار را پیش برد
