راه اندازی رله با رله
    با سلام خدمت اساتید عزیز
    من با یک ولتاژ سه ولت از میکرو میخواهم در خروجی یک وسیله 12 ولت 15 آمپری را روشن کنم . برای این کار از مدار زیر و رله 3 ولتی استفاده کردم و به خوبی هم جواب میدهد .
    ولی بعد از مدتی کنتاکت های رله معیوب میشوند چون توان تحمل دوازده ولت و 15آمپر خروجی را ندارکا .
    حالا میخواهم خروجی رله سه ولتی در مدار بالا را به یک رله 12 ولت 40 آمپر بدهم و از این رله 12 ولتی خروجی بگیرم برای مصرف کننده 15 آمپری .
    آیا اینطوری فشاری بیشتری به رله سه ولتی میاد یا فشار کمتری( نسبت به حالتی که مستقیم مصرف کننده 15 آمپری را از رله سه ولت بگیرم)
    برای اینکه یک رله خروجی اش را به رله دیگری بدهد تا رله دوم روشن شود جریان القایی بوجود نمی آید که باعث سوختن رله اول شود ؟ یا مستقیم از رله اول سه ولت به رله دوم 12ولت بدهم و خروجی 15 آمپری را از رله دوم بگیرم ؟ تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط amiresami; 2020/02/24, 12:41.
    پاسخ : راه اندازی رله با رله
    نوشته اصلی توسط amiresami نمایش پست ها
    سلام خوب چرا از رله قوی تر با جریان بالاتر استفاده نمی کنی ؟؟؟؟
      چون من میخام با سه ولت ضعیف و آمپر ناچیز خروجی میکرو یک مصرف کننده 12 ولتی با پانزده آمپر را روشن کنم . در بازار رله های سه ولتی اندازه یک بند انگشت هستن و کنتاکت هاشون در حدی نیست که وسیله قوی مرا کنترل کند هر چند استفاده کردم و یک ماه هم جواب داد ولی بهتره که خروجی رله سه ولتی را به رله قوی دیگری بدهم و از اون رله قوی به مصرف کننده .( لازم به ذکره که رله سه ولتی یا رله 12 ولتی منظورمان ولتاژ روشن شدن بوبین رله است وگرنه هر دو خروجی 12 ولت را جوابگو هستن پس رله 12 ولتی با خروجی آمپر بالا را نمیتونم بجای رله 3 ولتی بگذارم چون بوبینش روشن نمیشه .)
        خوب وصل کنید مشکلتون چیه؟ اگر مشکلتون با گذاشتن یا نذاشتن دیود هرزگرده، دیود هرزگرد رو برای جایی استفاده میکنن که عمل سوئیچینگ با یک نیمه هادی مثل ترانزیستور انجام بشه. اگر قراره یک رله با رله دیگه ای تحریک بشه، تو این حالت دیود هرزگرد لازم نیست.
          تشکر مهندس . رله را مستقیم بدون درایور وصل میکنم
            دوست عزیز شما با همون سه ولت ناچیز یک ترانزیستور رو راه اندازی
            می کنی که با توجه با توانایی اون ترانزیستور یک رله فعال میشه و بعد
            از قسمت تیغه های رله جریان مورد نظرتون رو عبور می دهید
