آیا این هیتر مقاومتی باعث داغ کردن ترانسفورمر نخواهد شد؟
    سلام دوستان من ویدیوی ساخت یک دستگاه جوجه کشی رو از یوتیوب دیدم که توش 24 تا مقاومت رو باهم موازی کرد برای ساخت هیتر این مدارشه:
    میخواستم بدونم این مدار باعث داغ کردن ترانس نمیشه؟
    یه سوال دیگه دارم...من یه ترانسفورمر 12 ولت یه آمپر دارم...اگه پل دیود و خارن و رگلاتور سر راهش بزنم تهش چند آمپر بهم میده؟
    پاسخ : آیا این هیتر مقاومتی باعث داغ کردن ترانسفورمر نخواهد شد؟
    نوشته اصلی توسط Soheil22 نمایش پست ها
    سلام داغ شدن ترانس بستگی به جریانی هست که بخواهی ازش بکشی
    در مورد سوال دوم وقتی ترانس شما یک آمپر باشه جریانی که در نهایت
    خواهید داشت کمتر از یک آمپر خواهد بود
      خب درمورد این مدار میشه بگید داغ میکنه یا خیر؟
      دیگه اینکه ترانس من 12 ولت یه آمپر دوبل هست...اگه از دو سیم کناری استفاده کنم که بشه 24 ولت جریان هم میشه دو آمپر یا خیر؟
        در مدار بالا که گذاشتی بله ترانس داغ میشه اگه ترانس شما 24v
        و 1Aباشه باسر وسط و سه سیمه هر سر با سر وسط میشه 12v و 1A
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/03/04, 14:49.
          یه کاری که میتونی بکنی اینه که دو سیم کناری رو یکسو کنی و مقاومتا رو 820 اهم بزاری
          اینجوری تقریبا همون مقدار تلفات رو داری.
            و 2A باشه باسر وسط و سه سیمه هر سر با سر وسط میشه 12v و 1A
            تو اون ویدیو از آداپتور 12 ولت 2 آمپر و مقاومت 180 اهم استفاده کرد طرف...یعنی اگه من 180 بزنم آداپتور میسوزه؟
            نوشته اصلی توسط armanbarati نمایش پست ها
            میخوام طبق ویدیو از آداپتور 12 ولت 2 آمپر و مقاومت 180 استفاده کنم...آداپتور نمیسوزه اینجوری؟
              طبق محاسبه ای که کردم شما از این منبع 12Vو2A طبق مدار جریان
              1.6A می کشی که خوب به منبع فشار میاد
                خب به نظرتون چه تغییری ایجاد کنم که فشار نیاد؟ آخه میخوام مقاومت ها داغ کنن ولی نسوزن...ترانس هم نسوزه...یه جور هیتره درواقع
                اینم چیزی که تو ویدیو گذاشته بود طرف
                  برای ترانس که باید ترانسی انتخاب کنی که جریان بالاتری بده و برای
                  مقاومت ها هم باید محاسبه کنی و توانی رو در نظر بگیری که مقاومت
                  ها هم نسوزه
                    ها هم نسوزه
                    اون شخص از آداپتور 12 ولت 2 آمپر استفده کرده بود و مقاومت ها همه نیم وات بودن...من متاسفانه سر در نمیارم از الکترونیک...میشه راهنماییم کنید؟
                      به نظر من این مدار رو رها کن یک سری به تاپیک جوجه کشی بزن
                      اونجا از المنت استفاده شده میشه از دیمر استفاده کرد و سایر موارد
                        خیلی ممنون
                        میخوام تو مقیاس کوچیک بسازم المنت پیدا نکردم اون اندازه
                        اگه از اداپتور 12 ولت 1 یه امپر استفاده کنم چی؟ و 24 تا مقاومت موازی 180 اهم نیم وات
                          خیلی ممنون
                          به نظر من این روش مناسبی برای این کار نیست چون شما کنترلی روی
                          دما نداری بهترین روش همون المنت و دیمر هست که میتونی با دیمر
                          دما رو تنظیم کنی مقاومت ها رو یک وات بزار ترانس رو هم دو امپر به
                          بالا در نظر بگیر فکر کنم جواب بده
                            برای کنترل دما از ماژول 1209 استفاده کردم
                            چشم ممنون
                              چشم ممنون
                              موفق باشین
