خواهش میکنم راهنمائی کنید در مورد آداپتور
    سلام خدمت مهندسین و دوستان عزیز
    من یه لپ تاپ gt83 msi از دبی خریدم که دوتا شارژر داشت
    متاسفانه یه شارژر و تبدیلشو ازم دزدیدن
    الان لپ تاپ شارژ میشه و مشکلی نداره با شارژ ولی اگر بخواد دو تا گرافیک رو ساپورت کنه
    باید دوتا شارژر داشته باشه
    مشخصات شارژرها هر کدوم ۱۹.۵ ولت و ۱۶.۹ آمپر بوده
    من هر چی گشتم نتونستم آداپتور رو پیدا کنم تو ایران
    تبدیلش که کلا نیست متاسفانه
    الان یه آداپتور پیدا کردم با مشخصات آداپتور خودم که همش یکیه فقط یکی خودم
    برا msi هست این برا لپ تاپ دل
    همه چیشون یکیه
    ولی من اون تبدیل که هر دو آداپتور رو ندارم و نیست
    آیا میشه این دوتا آداپتور رو باهم سری کرد و فیش اونها یکی بشه
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    فقط سرفیش خودم چهار پین کرد هست و سرفیش او آداپتور که میخوام بخرم
    سوزنی هست
    جدیدترین ویرایش توسط Mosbaaat; 2020/04/04, 14:29.
    پاسخ : مشکل جدی در آداپتور لپ تاپ
    نوشته اصلی توسط Mosbaaat نمایش پست ها
    همه چیشون یکیه
    سوزنی هست
    درود
    برای افزایش جریان ، باید دو آداپتور بصورت موازی بسته بشوند...
    لطفاً برای راهنمایی بهتر از آداپتورو فیش آن و فیش لپ تاپ عکس قرار بدهید!!!!
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
      سرفیش خودم
      دستگاه
      آداپتور خودم
      سر فیش تبدیل یک به دو که ندارمش
      اینم دستگاه تبدیل که ندارم
        با گارانتی ماتریکس که محصولات و قطعات msi رو ارائه می کنه تماس داشتی ؟
        ضمنا اون عکس اول لینکش خرابه
          نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
          سلام اره
          ندارن
          عکس اول فیش هست
            عکسهایی که شما گذاشتی اصلا گویا نبود که شارژها چجوری وصل میشن
            ولی این عکسی که برات پیدا کردم تکلیفو روشن می کنه
            اولین کاری که شما می باید انجام بدی اینه با مولتی متر بری هر کدوم از 4 تا پین سوکت شارژری که داری از لحاظ ولتاژ و مثبت و منفی بودن در چه وضعی هستن
            بعد خود داک شارژ که توی عکسی که گذاشتم می بینی رو باز کنی و دو تا سیم شارژر جدیدت رو بر اساس اندازه گیری هایی که کردی به داخل داک لحیم کنی
            این نظر منه
            تا نظر بقیه ی دوستان چی باشه
              این نظر منه
              عزیز من الکترونیک بلد نیستم
              میشه راهنمائیم کنید
              خیلی گیرم بخدا
              ۰۹۱۵۶۴۶۰۰۷۶
              یه پیام بدید من تماس میگیرم
              خواهش میکنم
                میشه راهنمائیم کنید
                خیلی گیرم بخدا
                ۰۹۱۵۶۴۶۰۰۷۶
                خواهش میکنم
                دوست عزیز اگه به الکترونیک مسلط نیستی فکرشم نکن خودت وارد عمل بشی. سیمکشی کلید و پریز نیست که بشه راهنمایی کرد
                خدایی نکرده دستگاه به این گرونقیمتی رو دود می کنی از همینش هم می مونی
                بذار تا وقتی تعمیرگاههای تخصصی باز می کنن اونوقت
                از شماره تماست معلومه مال مشهدی. اونجا یک چند نفر رو می شناسم
                طبقه ی چهار و پنج پاساژ تک همگی تعمیرکارهای حرفه ای سخت افزار هستن
                پیشنهاد من مهندس اسلامی (امداد نوت بوک) طبقه 5 واحد 502 هست
                اینم شمارش 051-37651383
                جدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; 2020/04/04, 17:29.
                  پاسخ : خواهش میکنم راهنمائی کنید در مورد آداپتور
                  تعطیلن داداش همه جا
                    درود
                    همون طور که دوستمون فرمودند ، شما بایستی با مولتی متر سر فیشها رو تست بکنید تا +- آداپتور مشخص بشود ....
                    اگر فیشها بطور صحیح متصل نشود ، احتمال آسیب به لپ تاپ زیاد است .....
                      نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                      درود
                      من انجام نمیدم عزیز
                      میخواستم ببینم میشه اصلا این کار؟
                      آخه یک تومنه آداپتورش
                        من انجام نمیدم عزیز
                        بعضی لبتاپ های جدید با هر شارژری کار نمیکنند حتی مدل خودش
                        درون شارژر یک ای سی هست که کد شناسایی میفرسته و اگر
                        لبتاپ اون کد واسش تعریف شده باشه اجازه شارژ میده..
                        در غیر این صورت شما با هر منبع ولتاژ 19 ولت بالاتر از 2 آمپر
                        میتونید لبتاپ رو شارژ کنید
