تعمیر افت ولتاژ منبع تغذیه تابلو روان
    سلام بزرگواران محترم:
    یه منبع تغذیه 5ولت 40 آمپری به دستم رسید که در خروجیش افت ولتاژ دارم حتی هنگامی ه ولوم پتانسیو مترو میچرخونم تغییری تو ولتاژ ندارم و و اینکه زیر بار کلا ولتاژ میخوابه
    خازن 50 ولت 47 میکرو و پتانسیومتر و عوض کردم البته ناگفته نمونه ولتاژ سر پل دیود و گرفتم حدود 116 یا 160 ولت بود
    خواهشا یه راهنمایی بفرمایید ناگفته نمونه خازن های بزرگ و ترانزیستور ها و دیودهای شاتکی از نظر تست و ظاهر سالمند ممنونم
    پاسخ : تعمیر افت ولتاژ منبع تغذیه تابلو روان
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    درود
    ولتاژ تغذیه ایسی چقدره؟ اگر افت ولتاژ تو تغذیه ایسی داری اون خازن پلی استر بزرگه رو تعویض کن و نتیجه رو اعلام کن.
      نوشته اصلی توسط mohammad1365
      درود
      سلام ممنونم از لطف شما منم از ورودی شروع کردم به تست ولتاژ گرفتن هم زمان بی باری و هم زمان زیر بار رفتن وحتما نیجه رو علام میکنم فقط یه چیزی رو که ار همون اول یادم رفت این بود که ولتاژ خروجیم جای پنج ولت زیر چهار ولت هستش
      دوستان یه مشکل جدیدا برای ورود به سایت پیدا کردم اینکه بدون فیلتر شکن صفحه سایت باز نمیشه ببخشید اینجا اعلام کردم میخواستم بدونم من فقط این مشکل و دارم یا نه
      جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2020/07/07, 11:56.
        ولتاژ تغذیه آیسی رو گرفتم بود 8.03 ولت ثابت در هر دو حالت
        جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2020/07/07, 13:35.
          بر روی برد آیسی tl494 استفاده شده؟
          خازن پلی استر قهوه ای رنگ بزرگه رو تعویض کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
          جدیدترین ویرایش توسط mohammad1365; 2020/07/07, 14:42.
            بله آیسی tl494 استفاده شده ،،یعنی لتاژی که عرض کردم درست نیست برای تغذیه آی سی چه ولتاژی نیازه
            یه خازن پلی استر بزرگ هست که اونم جیگری رنگه منظورتون همون هستش البته توی تست ظرفیت که سالم بود
            جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2020/07/07, 15:47.
              ببینید قبلا یه تغذیه 5 ولتی مشابه تغذیه شما داشتم که زیر بار افت ولتاژ داشت. با تعویض اون خازن پلی استر مشکل حل شد. مقدار ولتاژ تغذیه آیسی از 7 تا 15 ولت بسته به طراحی مدار ممکنه فرق کنه ولی معمولا بالای 12 ولته.
              دلایل دیگه ای که می تونن باعث افت ولتاژ بشن تغییر ظرفیت خازن های خروجی و یا خرابی کوپلر یا 431 هست.
                سلام خازن روش نوشته 2u2j ظرفیتش چند میشه
                  درود
                  ظرفیتش 2.2 میکروفاراد که احتمالا 400 ولتی هم باید باشه. البته روش 225j هم می نویسند
                    نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
                    درود
                    مرسی ممنونم
                      درود
                      تعویض کردم ولی فایده ای نداشت
                        باسلام متاسفانه هنگام تست صدای زوزه از منبع تغذیه بلند شد و یکی از ترانزیستور های13009 ترکید اون یکی هم پایه وسط به یکی از پایه های کناری اتصال کوتاه شد خواهشا دوستان اگه میتونند لطف کنند یه راهنمایی برسونند
                          درود
                          عزیزم شما با شروع کنی از قسمت اولیه برد قطعات رو تست کنی و برسی به قسمت ثانویه.
                          پل دیود ورودی رو یه پایشونو بکش بیرون و تست کن.
                          هنگام تست برد از لامپ تست استفاده کردی؟
                            درود
                            باسلام از اول که روشن بود افت ولتاژ داشت از ورودی تست گرفتم تا خروجی هم تو بی باری و هم زمانی که مصرف کننده روش بود قسمت اولیه افت ولتاژی نداشتم 320 ولت خروجی دیود پل بود 156 خروجی که از ترانزیستور های 13009 میومد روی پایه تغذیه آیسی هم 8 و خردی ولت بود حقیقتش از اول لامپ تست استفاده نکردم و اشتباه هم همین بود (اصلا لامپ تست نداشتم)
                            یه اشتباه دیگه هم این بود حالا اشتباه یا کسب تجربه این بود که با منبع تغذیه از 8 ولت به تدریج تا 18 ولت به پایه های آی سی ولتاژ دادم تا ببینم پایه های دیگه چه ولتاژی پیدا میکنند که بعد از پایان کار تغذیه رو شن کردم صدای روز کشیدن اومد و بعد یکی از ترانزیستور هام پوکید و اون یکی هم یکی از پایه هاش شورت شد دوباره کل مدارو تست بوق گرفتم دیدم بعضی از پایه های آی سی به پایه گرند آیسی شورت هستش آیسی رو درآوردم دوباره مدار و آیسی رو تست کردم دیدم بله پایه های 11،13،14 آی سی به پایه شماره 7 یا همون گرند اتصال هستند
                              سعی کن ببینی می تونی نقشه ای تقریبا مشابه با دستگاه خودت پیدا کنی.
                              باید خیلی با حوصله و با تامل باید مدار رو چک کنی وحتما هم لامپ تست داشته باشی تا محتمل ضرر نشی. آیسی و دو تا ترانزیستور و یا قطعات سوخته رو تعویض کن و اجازه بده دوستان هم نظرشونو بیان کنند.
