منبع تغذیه بدون ترانس ۲۲۰ به ۱۲ ولت ۱ آمپر
    با سلام خدمت دوستان ،
    آیا به نظرتون میشه بدون ترانس ولتاژ ۲۲۰ را به ۱۲ ولت dc یک آمپر تبدیل کرد
    منظورم مدارهایی هست که از خازن پلی استر برای کاهش ولتاژ استفاده میشه، آیا این خازن ها میتونن جریان بک آمپری عبور بدن ، در صورت مه میشه فرمول و*محاسباتش به چه شکله ؟
    و در صورت امکان راه اندازی بهتره مدار را RL به صورت سری باشه یا RLC
    پاسخ : منبع تغذیه بدون ترانس ۲۲۰ به ۱۲ ولت ۱ آمپر
    دوستان کسی نظری نداره ؟
      نوشته اصلی توسط mohammadnk نمایش پست ها
      سلام داداش،با خازن میشه ولی:
      اگه می خوایین هزینه مدار کاهش پیدا کنه که باید بگم اینطوری حتی از منبع تغذیه ترانسی
      هم گرون تر در میاد،چون برا این کار حداقل یه خازن15میکرو فاراد لازمه که فکر نکنم
      پلی استرش موجود باشه ،پس باید از نوع روغنی استفاده کرد که اون هم فک کنم حداقل یه
      20000تومان خرجش بشه که با یکم قیمت بالا یه ترانسفورمر بهت میدن.
      اگه میخوایی حجمش کم بشه که باید بگم فقط خازن اندازش بزرگ تر از یه ترانسفورمر
      هست،حالا بماند خازن، پل دیود،زنر ،مقاومت و....
      در ضمن منبع تغذیه های خازنی یه عیب بسیار بزرگ دارن اونم اینکه
      نه ثبات ولتاژ خروجی داره و اینکه خروجیش نوسان داره.
      اینو خودم تجربه کردم،چون که بار ها و بار ها با این منبع تغذیه های خازنی
      ال ای دی سوزوندم حتی با مقاومت محافظ و خازن 100نانو فاراد!!
      پس به نظر من بهتره از خیر منبع تغذیه خازنی بگذری!!!
        ممنون از راهنمایی و پاسخگویی شما ، راستش من بیشتر از ۴۰۰ میلی آمپر نمیخوام ولی میخوام مدار سیف باشه و میخواستم خروجی شا به ورودی lm2576 متصل کنم یا رگلاتور ۷۸۱۲ البته با رعایت الزامات مداری ، مقدار ۱۵ را میتونید بگید به چه شکلی به دست اوردید ، بیشتر دنبال محاسباتشم و فرمول هاشا میخوام ، بازم ممنون
          یک نرم افزار برای محاسباتش
            نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
            https://320volt.com/wp-content/list/10281.zip
            درود.
            بر روی ویندوز 2000 کار میکند؟؟؟؟ سیستم بنده قدیمیست و ویندوز 2000 دارد .
            اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
              ممنون از لطفتون - بینهایت سپاسگزارم
              فقط یه سوالی vt1 ترایاکه یا ماسفت و پارت نامبرش چی باشه ؟
                نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
                درود.
                نمیدونم ولی وقتی روی xp کار کنه احتمال زیاد روی 2000 هم کار میکنه
                موسفته
                اینجا توضیحاتشه
                  چند تا محاسبات ساده بیشتر نداره.
                  فرمول محاسبه جریان دهی:
                  ظرفیت(میکروفاراد)*69میلی آمپر
                  فرمول محاسبه امپدانس خازن:
                  1تقسیم بر6.28*f*c
                  1تقسیم بر6.28*f*c
                  کهfفرکانس عبوری بر حسب هرتز
                  وcهم ظرفیت خازن بر حسب فاراد میشه.
                    الان مدار زیر یکی از مدارات بدون ترانس است ، سوال اول اینکه کاربرد مقاومت R2 و R1چیه ؟ و اینکه من محاسبه ظرفیت خازن را متوجه نشدم ! و در نهایت اینکه برای رسیدن به ظرفیت 15 میکروفاراد میشه 7 عدد خازن 2.2 میکروفاراد را باهم موازی کرد و اینکه در یکی از مدارات دیدم که بعد از یکسوساز رگولاتور 7805 قرار داده بود ! وقتی ولتاژ یکسوشده 310 ولته چطور این ورودی به رگولاتور اعمال میشه ؟!
                      با سلام. چجوری محاسبه کردید که ولتاژ یکسو شده ۳۱۰ ولت شد؟
                        باسلام
                        مقاومت R1 برای تخلیه کردن بار خازن زمانی که شما برق رو قطع میکنید هستش تا برق خازن شمارو نگیره!
                        مقاومت R2 نیز برای محدود سازی جریان و کم کردن ولتاژ (مثل خازن C1)
                        ظرفیت خازن از فرمول xc = 1/2πfc محاسبه میشه. خازن بعلت ساختاری که داره میتونه جریان AC رو عبور بده (البته عبور نمیده بلکه با تغییر قطبین، باعث ایجاد جریان میشه) و در جریان AC از خودش مقاومتی نشون میده که بهش مقاومت ظاهری یا راکتانس خازن میگن. بقیش میشه قانون اهم . تو قانون اهم بجای R شما Xc رو بذارید.
                        معمولا بعد از پل دیود مقاومت میذارن بعدش7805 ! تا یوخ آیسی نسوزه. و اینکه جریان خروجی بعد از پل دیود بسیار کمه در حد چند میلی آمپر هستش و با اولین بار سریع افت ولتاژ میکنه .
                        نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                        باسلام
                        ولتاژ موثر برق شهر 220 و پیک تو پیک 311 ولت هستش تقریبا.
                        وقتی شما ولتاژ رو یکسو و بعدش با خازن صاف میکنید درواقع ولتاژ پیک تو پیک بدست میارید که میشه 311 ولت.
                        فرمول : Vp_p = Vrms*1.414
                        عدد 1.414 همون رادیکال 2 هستش
                        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                          نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
                          باسلامولتاژ موثر برق شهر 220 و پیک تو پیک 311 ولت هستش تقریبا.وقتی شما ولتاژ رو یکسو و بعدش با خازن صاف میکنید درواقع ولتاژ پیک تو پیک بدست میارید که میشه 311 ولت.فرمول : Vp_p = Vrms*1.414عدد 1.414 همون رادیکال 2 هستش
                          یعنی بعد از اون خازن و مقاومتها و پل دیود ولتاژ خروجی یکسو ساز ۳۱۱ ولت هست؟
                            یس عزیز البته با اتصال به بار ولتاژ افت میکنه (نسبت ب جریانکشی)
                            این مدارهای بدون ترانس یا خازنی خطرناک هستند و توصیه نمیشه استفاده کنید.
                            این ولتاژموثر در هر منبع تغذیه برقی مثل ترانسفورمر هم اتفاق میوفته . شما اگر ترانس 12 ولت بخرید و خروجیشو یکسوصاف کنید ولتاژتون بعد از خازن صافی میشه 12*رادیکال2
                              بله همانطور که دوستمون هم گفتن 220 ضربدر رادیکال 2 کف میشه حدودا 311 در واقع ولتاژ برق شهر موثر است که باید تبدیل بشه به ولتاژ پیک
                              باسلام
                              باسلام
                              این رو متوجه نشدم چطور 311 ولت اعمال میشه به رگولاتور 7805 ؟ 7805 میسوزه !
