ساخت محافظ اتصال کوتاه برای منبع تغذیه
    سلام.من یک منبع تغذیه با ترانس میخواستم بسازم.حالا به فکرم رسیده که یک محافظ دربرابر اتصال کوتاه یا جا به جا وصل کردن پلاریته ها بزارم.داخل اینترنت که گشتم چه سایت های خارجی چه داخلی مورد های زیاد جالبی نگفته بودن(مثل رله یا ...).من میخوام مثل منبع تغذیه های ازمایشگاهی زمانی که اتصال کوتاه میشه خروجی قطع بشه تا زمانی که اتصال کوتاه رفع نشده باشه و یک led هم که نشانگرش باشه.از دوستان اگر کسی مدارش رو داره قرار بده و توضیح بده که ایا نیاز هست که در ورودی این مدار یعنی بعد از یکسو سازی باید قرار داد یا در خروجی مدار؟با تشکر
    (این هم عکس مدار خودم)
    پاسخ : ساخت محافظ اتصال کوتاه برای منبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط MiladSdgh نمایش پست ها
    یادم هست دوستان تو انجمن چند تا مدار گذاشته بودن.
    انجمن رو بگرد اگه به نتیجه نرسیدی .......
    یه مدار ساده سراغ دارم اینجا بزارم.اگه بخوای.
      LM317 آی سی خیلی قدیمی هست، در این منبع تغذیه فیدبک ولتاژ وجود ندارد بنابراین شما راهی برای جبران افت ولتاژ روی ترانزیستور ها ندارید. تو گوگل کلی مدار منبع تغذیه هست به نظر من از خیر این مدار بگذرید که فقط دردسر براتون ایجاد میکنه.
      به هر حال برای تشخیص اتصال کوتاه از همچین مداری میتونید استفاده کنید:
      جریان رو در خط منفی مدار اندازه بگیرید تا در صورت اتصال کوتاه بیشتر از مقدار معین جریان نکشد. با کمی تغییرات در مدار میتونید حتی خروجی را کامل قطع کنید.
      این مدار کامل نیست و فقط برای اینکه به شما ایده بده رسم شده.
        نوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست ها
        به نظرتون از چه ic استفاده کنم بهتره؟
        جدیدترین ویرایش توسط MiladSdgh; 2020/08/24, 11:46.
          اگر می خواهید از آی سی استفاده کنید از آی سی های سویچینگ مثل LM2596 میتونید استفاده کنید، اگر نویز سویچینگ رو نمیخواهید از آی سی های LDO استفاده کنید. مثل LT1120.
          اما به نظر من با یک جفت ترانزیستور دارلینگتون و یک آپ امپ اگر مدار تغذیه رو خودتون طراحی کنید هم دستتون بازتر میشه برای اعمال تغییرات هم رنج بیشتری از ولتاژ و جریان رو میتونید به اصطلاح رگوله کنید.
            سوییچینگ که نمیخوام استفاده کنم.این ای سی ای هم که شما گفتید هم سرچ کردم ولی فقط مدار 5 ولتش بود. یک نمونه مدار با دارلینگتون رو میتونید بفرستید؟ممنون
            جدیدترین ویرایش توسط MiladSdgh; 2020/08/24, 22:55.
              براتون رسم کردم در شبیه ساز، ببینید نویز در حداقل هست و با اینکه ۱۰ آمپر جریان میکشیم افت ولتاژی نداریم:
              تو همچین مداری دستتون باز هست تا راحت کنترل جریان/اضافه بار/دما و غیره رو اضافه کنید.
              مدار بالا فقط یک نمونه هست تا بهتون ایده بده و کامل نیست.
              جدیدترین ویرایش توسط J35U51510V3; 2020/08/25, 07:53.
                از چه ترانزیستوری استفاده کنم؟ من خودم نظرم بود از tip3055 استفاده کنم یا 2n3055 که نمیدونم واقعا چه فرقی باهم دارن جز پکیجشون.
                  شما نباید عین این مدار رو بسازید، این مدار ایراد و کم و کاستی داره و کامل نیست.
                  tip3055 و 2n3055 یکی هستند فقط پکیج هاشون با هم فرق میکنه.
                  برای ترانزیستور قدرت 2N3055 کافی هست اما برای ۱۰ آمپر باید حداقل ۳ تا رو با هم موازی ببندی.
                    ای سی lm741 مناسبه با همین 2n3055? البته من ده امپر نیاز ندارم من نهایت سه یا چهار به نظرتون ضعیف تر از 2n3055 چی هست که الکی خرج بیشتر نشه وقتی اونقد استفاده نمیشه؟!
                    جدیدترین ویرایش توسط MiladSdgh; 2020/08/30, 19:37.
                      [FONT=Yekan]
                      LM741 یا LM358 جواب میده اما بهتره از آپ امپ به روز تری استفاده کنید، مثلا TL082.
                      ۳ آمپر کم نیست، 2N3055 خوبه چون پکیج قابلمه ایی (TO-3) داره و حرارت رو بهتر دفع می کنه. ارزون هم هست.
                      خرید ترانزیستور 2N3055 پکیج TO-3 ترانزیستور بی جی تی BJT نوع NPN و PNP با پایه امیتر کلکتور بیس کاربردی در مدارات - مشخصات دیتاشیت و قیمت قطعات الکترونیک DIP , SMD
                      برای ۳ آمپر یدونه کافی هست با هیت سینک مناسب.
                        سلام دوستان نمیشه مداری رو که طراحی کردین برای استفاده قرار بدین؟ البته با امکان محافظت اتصال کوتاه
                          نوشته اصلی توسط bato_shadam نمایش پست ها
                          ....با سلام به دوستان محترم ...نقشه* از کتاب ۳۰۵ مدار برای
                          شما انتخاب گردیده است .
                          که امیدوارم مفید باشد...
                            درود
                            این مدار هیچ ربطی به محافظت از اتصال کوتاه ندارد و مدار محافظت از ولتاژ بالا است .
                              درود
                              با سلام*به شما
                              دوست عزیز قطعات قدرت در اثر سوختن بر اثر ولتاژ بالا یا عوامل دیگر.. اتصال کوتاه ..می شوند و به همراه خود
                              قطعات دیگر را هم*می سوزانند ....این نقشه جلوی سوختن قطعات را می گیرد ..اتصال کوتاه چند علت دارد نه
                              یک علت .....موفق باشید ..
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/25, 12:52.
