خوانا نبودن شماره ترانزیستور
    سلام دوستان محترم وقت بخیر:
    دوستان عکس بالا آداپتور 12 ولت 2 آمپری مدل بین راهی که برای ارگ یاماها هستش که چند قطعه ش خراب شده باید تعویض بشه مشکل اینجاست که سه تا ترانزیستور در مدار وجود داره که به عمد شماره هاش و با سنباده پاک کردن و قابل خوندن نیست که بشه جایگزینش کردمیخواستم خواهش کنم از دوستان اگه کسی از این مدل آداپتور شناختی داره یا راه حلی برای این مشکل (قابل خوندن نبودن شماره ترانزیستور) داره کمکی برسونه ممنون میشم
    پاسخ : خوانا نبودن شماره ترانزیستور
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    درود.
    شما میتوانید از سایر آداپتور ها با ولتاژ 12 ولت بالای 2 آمپر استفاده نمایید!!!!!!
    اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
      دوستان اهل فن* راهنمایی لطفا
        درود.
        ترانزیستور ها سوخته هستند ؟؟ لطفا مدل آداپتور را بگویید تا شماتیکش را دربیارم......
          نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
          درود.
          یکی از ترازیسورها سوخته آداپتور یاماها مدل pa_6
            ممکنه ترانزیستورهاتون سالم باشند.یه تست انجام بدید.
            برروی بورد باید یک نسخه از مدل و مشخصاتش باید باشه.یا مدل اداپتور را بگید.توصیه میکنم که مشخصات وپیدا کنید.یاازش عکس بگیرید بذارید دوستان پیدا کنند و یا اینکه خودتون همون مشخصات و بزنید شماتیک و از گوگل دربیارید.
            بعدش هم تصویر تون بسیار بی کیفیته. اگه کسی نظر مساعدی نداد باید بهشون حق بدید.هیچیی دیده نمیشه.
            جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/09/18, 14:48.
            eshop-hodhod.ir
              نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز ترانزیستورهارو تست کردم یکیش مشکل داشت
              مدلش هم YAMAHA ..PA6 هستش
              درمورد کیفت عکس هم دیگه چه میشه کرد تبلت مون مدل پایین
                داداش،سلام.
                داداش اول به جای اینکه ترانزیستور ها رو تست کنی،
                اول نگاه کن جای چندین قطعه خالیه .!!!!
                خازن الکترولیت خروجی؟؟
                دیود کتابی یکسو ساز خروجی؟؟
                دوتا مقاومت توی ورودی مدار؟؟
                ترانزیستور سویچ زن کتابی ورودی؟؟
                جای آیسی دوتا ترانزیستور گذاشتن!؟!؟!
                اول این موارد رو بررسی کنین و بعدا برین سراغ
                ترانزیستور ها.
                داداش،سلام.
                ترانزیستور ها.
                ببخشید،قصد جسارت ندارم،اما
                به نظر میرسه که کلا آداپتورتون یا fakeهستش،
                یا توش دستکاری شده،یا از اول سر کاری بوده.
                  داداش،سلام.
                  ترانزیستور ها.
                  سلام درسته چند تا قطعه ای که فرمودید وخودم برای تست درآوردم که توشون سه تا قطعه خراب بود یک ماسفت k2662 یه مقاومت که طبق رنگ باید 0.5 اهم بده ولی تو تست 133 کیلو اهم میده و یکی از این ترانزیستور هایی که دورشون خط کشیدم
                  درمورد حرف بعدی تون من هم تعجب کردم آخه جای آیسی که رو برد هم جاش چاپ شده چرا ترانزیستور گذاشتند و برای چی کد و پاک کردن
                  درمورد دستکاری شدنش هم این آداپتور مال ارگ یاماها یکی از دوستانه و اینکه جایی برای تعمیر هم نداده
                    سلام خدمت عزیزان الان این مشکل هیچ راه حلی نداره یا مشکلات شبیه این
                      این که اون قطعه دقیقا چیه و اگر ترانزیستوره چه شماره ایه، یکم دقت و شناخت از مدارات سوییچینگ رو لازم داره. (مثلا ممکنه TL431 باشه!)
                      اما به فرض این که ترانزیستور دوقطبیه، شماره اش مهم نیست. مشخصاتش مهمه! مولتیمتر ها معمولا یک قسمتی برای تست hfe ترانزیستور دارند. به کمک این قسمت هم میتونید تشخیص بدید ترانزیستورتون (اگر دو قطبی باشه) از چه نوعیه و هم مقدار hfe اون رو بخونید.
                      ترانزیستور های دو قطبی با این ابعاد معمولا Vce کمتر از 100 ولت و جریان کلکتور کمتر از 500 میلی آمپر دارند. میتونید یک ترانزیستور با این مشخصات پیدا و جایگزین کنید.
                      اما نکته ی مهم اینه که ممکنه این قطعه اصلا ترانزیستور نباشه!!
                      اگر قطعه ی شما سوخته که من هیچ راهی نمیشناسم..
                      جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2020/09/19, 16:25.
                        نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
                        سلام دوست عزیز توی این مدار سه قطعه ازاین مدل بکار رفته که کدهر سه تاشون پاک شده هرسه رو تست گرفتم که یکیش خراب بود
                          یه عکس از پشت مدار بزار، من زیاد با مدارات سوییچینگ آشنایی ندارم اما بلاخره میشه trace ها رو بررسی کرد و حداقل پین های ترانزیستور رو تشخیص داد.
                          بعدش میتونیم بهت چنداتا ترانزیستور مشابه معرفی کنیم تا امتحان کنی.
                          پشتش یک آی سی نوسان ساز هم هست اگه شماره اش رو پاک نکرده بودند شماره اون رو هم بنویس.
                          اون ترانزیستورها احتمالا برای ترانس oscillation ایجاد میکنن.
                          یکی هم شما گفتین که ترانزیستور رو تست کردین، روی برد تست قطعات اشتباه هست.
                          یه گوشی پیدا کن عکس با کیفیت بزار، از رفیقی جایی...
                            نوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست ها
                            دوست عزیز سلام نه ترانزیستور در آوردم بعد تست کردم
                            ببینید مسیر ;کلکتور ترانزیستور PNP میرسه به پایه بیس ترانزیستوری که خرابه و بلعکس مسیر پایه کلکتور ترانزیستور خراب میرسه به پایه بیس ترانزیستور PNP
                            درمورد آیسی هم باید بگم که آیسی وجود نداره البته جای آیسی روی برد چاپ شده ولی جاش دو عدد ترانزیستور گذاشتند که یکیش خرابه
                            یه اوپتوکوپلر به شماره P521 هم وجود داره
                              سلام مجدد.
                              سلام چند قطعه ای که فرمودید خودم برای تست در آوردم
                              که توشون سه تا قطعه خراب بود یک ماسفتk2662ی
                              ماسفتو طبیعتا باید عوض کنین اگه پیدا نشد،
                              یه ماسفت 600ولتی 1آمپری با فرکانس سویچ زنی ۱۵۰کیلو هرتز
                              جواب میده (البته اگه جای پایه ها یکی باشه.)
                              یه مقاوت هم که طبق رنگ باید 0.5اهم بده
                              ولی تو تست133 کیلو اهم میده
                              پس بهتره که جاش دو تا مقاومت 1 اهمی رو با هم موازی
                              کنین و جای مقاومت سوخته لحیم کنین.
                              خط کشیدم.
                              تجربه من میگه که به احتمال زیاد جایگزین
                              این ترانزیستورا BC۳۳۷یاBC۳۲۷هستش.
                              در مورد حرف بعدیتون من هم تعجب کردم آخه
                              جای آیسی که جاش روی برد چاپ شده چراترانزیستور
                              گذاشتن
                              خب.....توی این دوره زمونه هر چیزی میشه
                              از چینیا انتظار داشت..(بقول یکی از دوستان)
                              و برای چی کدو پاک کردن.
                              دوست من،مثل اینکه شما چینیا رو نمیشناسی...
                              این لعنتی ها برای سود خودشون هرکاری میکنن..
                              برای این این کار رو کردن که کلا نشه آداپتور رو تعمیر کرد.
                              حالا اینکه یه آداپتوره..من خودم دیدم که حتی کد ترانزیستورای
                              یه برد ساده چشمک زن رو هم پاک کردن!!!
                              در مورد دستکاری شدنش هم این آداپتور
                              مال ارگ یاماها یکی از دوستانه و اینکه جایی برای تعمیر نداده.
                              میدونید کشور سازنده ارگ ،چه کشوریه؟؟
                              آداپتور فابریک هستش؟؟؟
                              امید وارم مشکلتون رفع بشه.
