خوانا نبودن شماره ترانزیستور
    پاسخ : خوانا نبودن شماره ترانزیستور
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    دوست عزیز سلام نه ترانزیستور در آوردم بعد تست کردم
    ببینید مسیر ;کلکتور ترانزیستور PNP میرسه به پایه بیس ترانزیستوری که خرابه و بلعکس مسیر پایه کلکتور ترانزیستور خراب میرسه به پایه بیس ترانزیستور PNP
    درمورد آیسی هم باید بگم که آیسی وجود نداره البته جای آیسی روی برد چاپ شده ولی جاش دو عدد ترانزیستور گذاشتند که یکیش خرابه
    یه اوپتوکوپلر به شماره P521 هم وجود داره
    داداش بقیه گفتن منم میگم، یه عکس از پشت برد بزار ببینیم. مقاومت نکن
      سلام مجدد.
      ماسفتو طبیعتا باید عوض کنین اگه پیدا نشد،
      یه ماسفت 600ولتی 1آمپری با فرکانس سویچ زنی ۱۵۰کیلو هرتز
      جواب میده (البته اگه جای پایه ها یکی باشه.)
      پس بهتره که جاش دو تا مقاومت 1 اهمی رو با هم موازی
      کنین و جای مقاومت سوخته لحیم کنین.
      تجربه من میگه که به احتمال زیاد جایگزین
      این ترانزیستورا BC۳۳۷یاBC۳۲۷هستش.
      خب.....توی این دوره زمونه هر چیزی میشه
      از چینیا انتظار داشت..(بقول یکی از دوستان)
      دوست من،مثل اینکه شما چینیا رو نمیشناسی...
      این لعنتی ها برای سود خودشون هرکاری میکنن..
      برای این این کار رو کردن که کلا نشه آداپتور رو تعمیر کرد.
      حالا اینکه یه آداپتوره..من خودم دیدم که حتی کد ترانزیستورای
      یه برد ساده چشمک زن رو هم پاک کردن!!!
      میدونید کشور سازنده ارگ ،چه کشوریه؟؟
      آداپتور فابریک هستش؟؟؟
      امید وارم مشکلتون رفع بشه.
      سلام دوست عزیز در مورد فابریک بودن آداپتور روش که آرم یاماها که هک شده هست
      اینم پشت برد
        اینم پشت برد
        صرف نظر از لذت تعمیرو عیب یابی این محصول
        همین اداپتور مشخصاتشو بگیرید تعویض کنید به صرفه نیست؟یا یه مدل سویچینگ دیگه جایگزین همین اداپتور کنید.
        eshop-hodhod.ir
          اینم پشت برد
          آقا این پشتش جدی هیچ آی سی نداره! چطور PWM ایجاد میکنه؟ آخه آپ امپ هم نداره! یعنی با ترانزیستور و خازن PWM ایجاد میکنه؟ بخاطر همین خسیس بازی هاست که از چینی ها خوشم نمیاد!
          یه خازن تو خروجی نزاشته، تو ورودی به جای چوک فریت ۲ تا سلف مقاومتی گذاشته، آخه با ترانزیستور و خازن اوسیلاتور درست میکنن؟ مگه آی سی واسه تو که فله ایی میخری از چند سنت گرون تر درمیاد؟ می خوام دست بندازم موهای سرم رو بکنم از جاش!
          آقا خیلی ببخشید اما این خیلی ماژول آشغالی هست، منم با بقیه موافقم که بری یکی دیگه بخری از این بهتره.
          به هر حال، ببین او ترانزیستور وسطی پایه سمت چپ رفته به خط منفی مدار (صاف به پل دیود)، پس اون پایه امیتر هست و اگه اون پایه امیتر باشه وسطی بیس ترانزیستور هست و بغلی کلکتور.
          برات تو شبیه ساز رسمش کردم، ترانزیستور یه ترانزیستور NPN هستش و احتمالا یه همچین مداری داره که نوسان ایجاد میکنه(دقیقا اینطوری نیست اما شبیه هست):
          حالا که پایه ها و نوع ترانزیستور رو میدونی ببر عوض کن ببین درست میشه؟
          اگه واقعا میخوای تعمیرش کنی و به خودت دردسر بدی باید بشینی مهندسی معکوسش کنی...
          جدیدترین ویرایش توسط J35U51510V3; 2020/09/21, 11:07.
            نوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست ها
            دوست من همه حرف هایی که زدی درست،
            اما اینکه میگی از این روش استفاده کرده،خیلی غیر طبیعی
            به نظر میرسه،چون این مداری که نشون دادین،
            برا ولتاژ های پایین استفاده میشه و برا
            آداپتور ها از روش فید بک(Feed Back)
            استفاده میشه.
              استفاده میشه.
              والا شما آی سی اسیلاتور میبینی؟ دقیقا که عین این نیست من مثال زدم اما جز این هم نیست. یعنی با ترانزیستور و خازن اسیلاتور درست کرده.
              ولتاژ رو هم باید نقطه به نقطه اندازه بگیره ببینه چی به چیه.
              روش فیدبک؟ فیدبک از کجا از چی؟
                یه آداپتور ۱۲ ولت ۲ امپر بگیر جایگزین کن وسلام
                  اگه به عکسی که دوستمون از پشت برد گذاشتن نگاه کنی،
                  میبینی که از چهار تا پایه توی قسمت ورودی استفاده شده،
                  که دوتاش سیم پیچ اولیه هست و دوتای دیگه فیدبک.
                  اگه یکمی دقت کنین،می بینین .
                    سلام خدمت دوستان عزیز و متشکرم ارز بابت راهنمایی های شما حقیقتش فهمیدم که تعمیر کردنش مقرون به صرفه نیست و آفتوبه خرج لحیم حساب میشه تازه شم بقول دوستان به مدارشم نمیشه اعتماد کرد حالا تا الان چجوری کار کرده معلوم نیست قیمت از آداپتور نو گرفتم دیدم تعمیرش ارزش نداره و بصرفه نیست و همون یه آداپتور نو بگیرم بهتره
                      استفاده میشه.
                      مگه فید بک چیه؟
                      هرجوری میشه نوسان ایجاد کرد.با یه مدار میشه خروجی ولتاژو به نوسان ساز اطلاع داد.این میشه فیدبک.به خاطر همینه که در دنیا هزاران روش برا ی ساخت اداپتور و شارژر سویچینگ وجود داره.منتها این مدل سویچنگها به مرور زمان ولتاژ خروجی شون دارای خطای بسیار زیادیه.مثلا چون در طبقه فیدبک از یه خازن استفاده کرده به مرور خازن نشتیش زیاد میشه .ولتاژ خروجی هم از 5ولت میشه 8ولت.
                      eshop-hodhod.ir
                        فیدبک یعنی بازخورد، فیدبک ولتاژ مثلا زمانی استفاده میشه که می خواییم ولتاژ خروجی رو در یک سطح نگه داریم.
                        منظور شما از فیدبک چیه؟ فیدبک از کجا؟ فیدبک ترانس هست یعنی چی؟
                        جنس گرون بخر، بیشتر هزینه می کنی اما عمری میشه.
                        واسه مبدل های سوییچینگ همیشه یکی دو آمپر بالاتر بیشتر از نیازت بخر که داغ نکنن.
                          سلام مجدد.
                          سلام کیبوردهایه یاماها سری تایروس ساخت ژاپن هست که ادبتورنداره برق مستقیمه الباقی سریpsrوpsr sهمشون ساخت اندونزی ومالزی هستن همشون هم 16ولت هستن اداپتورهایه قدیمی ژاپنی هست سری هایه جدیدچینی هستن
