تغییر ولتاژ منبع تغذیه سوییچینگ
    پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سوییچینگ
    نوشته اصلی توسط isfahan نمایش پست ها
    روش جالبی رو نوشتید که بشه مقاومت دلخواه رو پیدا کرد
    فقط لطفا ترتیب قرار دادن هر 3 پایه پتانسیومتر رو واضح تر بفرمایید
    با تشکر از راهنمایی شما دوست عزیز،
    گمانم منظورتون مقاومت r17 هست که تغییر بدم
    چون عکس گزاشتم که اشتباهی پیش نیاد ودقیق باشه واگر کسی هم در آینده خواست استفاده کنه راحتتر باشه
    روش ساده وخوبی رو نوشتید که مقاومت کمتر گزاشته بشه
    نه،منظورم همون مقاومتیه که درست کنار پتانسیومتر قرار داره
      با عرض سلام بخدمت اساتید گرامی،
      جناب esfahan میشه یه لطفی کنید و شماره آی سی پاورتون رو برام بنویسید؟!. ممنون میشم .
      برای پاور ترکیده نمیدونم شمارش چی هست
      باز هم تشکر میکنم
        حواستون باشه اون مقاومت رو که عوض می کنین خازن های خروجی که معمولا 4-۳ تایی هستن رو هم حتما تعویض کنین با خازن های ولتاژ بالاتر وگرنه خازنها می ترکن
        روش کار:
          سلام مقاومت قبل پتانسیومتر رو کمتر کن مقدارش و بعد ولتاژ خازنای خروجی هم ببر بالا مپلا ۲۵ ولت بذار که نترکه چون اینا ۱۶ ولت هستن برا ۱۲ ولت خروجی در حالت نرمال
            من در مورد ساخت منبع تغذیه سوئچینگ تازه کارم
            با نرم افزار PI EXPERT یک تغذیه سوئچینگ با خروجی 24 ولت 1.5 آمپر طراحی کردم و روی بردبورد مونتاژ کردم
            متاسفانه خروجی آن حدود 4.6 ولت است و ای سی tny280pn هم بعد از چند لحظه سوخت
            اگر کسی می تونه لطفا کمک کنه و دلیل آنرا برام بگه ممنون
            لینک زیر تصویر مدار را نشان می دهد
              نوشته اصلی توسط rezaerfani نمایش پست ها
              https://drive.google.com/file/d/1t6L...usp=share_link
              درود، متاسفانه مدارات سویچینگ روی برد بودرد هرگز به درستی کار نمیکنند.
              از طرفی اشتباه پیچیده شدن جهت سیمپیچی ترانس میتواند باعث مشکل شود.
