سلام یه آمپ به دستم رسیده تغذیه نداره میخواهم با 220 راش بندازه یه فیلترم براش بسازم که میکروفونم بخوره تو اینترنت سرچ کردم مدار با ir2153 اومد یکی شا ساختم با هسته پاور کامپیوتر بدون ای سی زدم به برق ماسفتا پرید توش موندم آخه چرا درین سورس اتصال کوتاه شد؟ تو انجمن گشتم مدار هست ولی محدودیت فضا دارم حداکثر 10*5 جا دارم چیکار کنم ولتاژ 45 دوبل 200 وات استریو گفتم تو کل انجمن یکی هست که حداقل یه مشورتی راهنمایی یا مداری, ای سی و روش و توپولوژی مهم نیست فقط بهترین جواب بده و کم نیاره کافی تا حالا تو این توان کار نکردم ولی توان کم چرا . مردا و مردونه کسی بلده بگه خواهشاً
راه اندازی آمپلی فایر با برق شهر
پاسخ : راه اندازی آمپلی فایر با برق شهر
سلام،بله باید با آیسی میزدینش.نوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست هاسلام یه آمپ به دستم رسیده تغذیه نداره میخواهم با 220 راش بندازه یه فیلترم براش بسازم که میکروفونم بخوره تو اینترنت سرچ کردم مدار با ir2153 اومد یکی شا ساختم با هسته پاور کامپیوتر بدون ای سی زدم به برق ماسفتا پرید توش موندم آخه چرا درین سورس اتصال کوتاه شد؟ تو انجمن گشتم مدار هست ولی محدودیت فضا دارم حداکثر 10*5 جا دارم چیکار کنم ولتاژ 45 دوبل 200 وات استریو گفتم تو کل انجمن یکی هست که حداقل یه مشورتی راهنمایی یا مداری, ای سی و روش و توپولوژی مهم نیست فقط بهترین جواب بده و کم نیاره کافی تا حالا تو این توان کار نکردم ولی توان کم چرا . مردا و مردونه کسی بلده بگه خواهشاً
چون که ماسفت بر اثر نویز محیطی که به گیتش میوفته
،دزین سورسش اتصالی می کنه و فاتحه ماسفت خونده میشه!
موفق باشید دوست گرامی
من که بار اولم نبود که من مدار هایی را بدون ای سی تعمیر کردم آخ نگفت مگه نیوز کجاست که ماسفت 600 ولتی برفنا رفت؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،بله باید با آیسی میزدینش.
شاید فاصله ای سی تا گیت 1 سانتم نشه این نویز محیطی را چطوری بگیرم ؟
مدار هاف بریج با خاموش و روشن کردن ماسفت ها از روشن موندن دائم اونها جلوگیری میکنه.نوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست هاسلام یه آمپ به دستم رسیده تغذیه نداره میخواهم با 220 راش بندازه یه فیلترم براش بسازم که میکروفونم بخوره تو اینترنت سرچ کردم مدار با ir2153 اومد یکی شا ساختم با هسته پاور کامپیوتر بدون ای سی زدم به برق ماسفتا پرید توش موندم آخه چرا درین سورس اتصال کوتاه شد؟ تو انجمن گشتم مدار هست ولی محدودیت فضا دارم حداکثر 10*5 جا دارم چیکار کنم ولتاژ 45 دوبل 200 وات استریو گفتم تو کل انجمن یکی هست که حداقل یه مشورتی راهنمایی یا مداری, ای سی و روش و توپولوژی مهم نیست فقط بهترین جواب بده و کم نیاره کافی تا حالا تو این توان کار نکردم ولی توان کم چرا . مردا و مردونه کسی بلده بگه خواهشاً
چرا بدون ای سی زدی به برق؟
راستش نه شماتیک گذاشتی نه چیزی من خیلی نفهمیدم دقیقا چیکار کردی و الان سوالت چیه
منظورت از هسته پاور کامپیوتر رو نفهمیدم.(یعنی خودت چوک رو پیچیدی؟) مگه یه پاورسویچینگ ولتاژ دوبل با ماسفت و ir2153 نساختی؟ خب اون که به چیزه دیگه ای احتیاج نداره؟
وقتی یه مدار می سازی حتما قبلا از نظر اتصال کوتاه و امپدانس کلی مدار باید یه چکی بکنی مبادا اشتباهی یه اتصال کوتاهی چیزی وجود داشته باشه
در ضمن واسه امپلی فایر های مخصوصا غیر از کلاس D معمولا از منبع تغذیه مبتنی بر ترانس استفاده می کنند. میدوونم میگی جا کم داری ولی کلی منبع تغذیه و امپلی فایر های سویچینگ و مبتنی بر اشباع ترانزیستور آخرش به پای کلاس ا و کلاس ا ب نمی رسن
یادم رفت بگم ir2153 یا باید soft start بشه یا حتما فیدبک داشته باشه. وگرنه بدلیل جریان کشیدن خازن ها باعث سوختن ماسفت میشه. البته شما اصلا ای سی روی مدار نذاشتی و این خیلی به مدارت ربط داره که بدون اس سی اصلا میشه به برق زدش یا نه.جدیدترین ویرایش توسط -shahram; ۱۰:۵۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱.
خب شما شماتیک رو میذاشتین ما میتونستیم خیلی بهتر کمکنوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست هاآخه مگه میشه مگه داریم کسی هیچ ایده ای نداشته باشه
کنیم دوست عزیز و گرامی!!!
