مشکل ساخت ترانسهای pi expert و سوال درباره خرید در ایران
    من اولین بار هست با این برنامه کار کردم، که بسیار راحت و عالی است ولی چند تا سوال دارم اگر راهنمایی کنید ممنون میشم:
    1- یک چوک خروجی میخواد مدار که 3.3uH باید باشه با 5 آمپر جریان. این سلف ها معمولا باید دور بشکه ای/دمبلی پیچیده بشند، ولی متاسفانه من هیچ جایی پیدا نکردم که مشخصات هسته فریت این بشکه ای ها ی موجود در ایران رو داشته باشه، ضریب فریت اونها رو نمیدونم و بنابراین چجوری میتونم یکی تهیه کنم و خودم بپیچم؟
    2- لاین ترانس رو که اول ورودی برنامه میزاره چجوری باید بپیچیم یا تهیه کنیم؟
    3- جایی منصف برای تهیه فریت ها و بوبین و سیم لاکی (ترجیحه آنلاین) میشناسید؟ یه جا تو اینترنت دیدم بنام افرا صنعت، ولی خیلی ناقصه و بنظرم کمی گرون هست. باز نظر بدید ممنون میشم.
    پاسخ : مشکل ساخت ترانسهای pi expert و سوال درباره خرید در ایران
    نوشته اصلی توسط powvex نمایش پست ها
    سلام ،
    بهترین جا برای تهیه نمونه تعداد پایین همون افراصنعت هست ،
    اگر تعدادتون بالا باشه ما ترانس و سلف رو طراحی میکنیم و براتون میپیچیم ،
    اگر تعدادتون پایینه میتونیم براتون طراحی کنیم ، در صورت نیاز در خصوصی پیام بدید ،
    برای تهیه ی فریت تقریبا میتونم بگم جای منصفی وجود نداره و باید برید جمهوری ببینید در اون زمان کدوم فروشگاه قیمت مناسب تر میده ، ازش تهیه کنید ،
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      ممنون ولی سوالهای 1 و 2 من بی جواب موند
        1- اون المان یک سلف هست و با همین مشخصات در بازار موجوده.
        2- ترانس لاین هم در بازار موجوده. روی مقدارش خیلی حساس نباشید ولی به عدد خروجی نرم افزار نزدیک و یا کمی بیشتر باشید. (ابزار و مواد اولیه ممکنه به راحتی در دسترس نباشه!)
        3- من قبلا از فروشگاه سلف الکترونیک به صورت حضوری خرید کردم. ممکنه بتونید مثلا به فروشگاه چهره الکترونیک لیست قطعاتتون رو بدید و اونا براتون جمع کنن و پست کنن. اطلاعات تماس برای هماهنگی تو سایتشون هست.
        پس از تجربه ای که از طراحی با این نرم افزار داشتم متوجه شدم این نرم افزار جایی به درد می خوره که دسترسی نامحدود به انواع قطعات و مواد اولیه داشته باشید. وگرنه خروجی های مدار اذیتتون میکنه. دائم باید بر اساس قطعات موجود مدار رو تغییر بدید که ممکنه موجب خطا ی نرم افزار و عدم تضمین مدار بشه. بهتره روش طراحی اصولی این کار رو یاد بگیرید و با تسلط کامل بر اساس المان های در دسترس طراحی کنید.
        ضمن این که ماسفت های این شرکت که به صورت مجتمع شده با واحد PWM در خروجی نرم افزار پیشنهاد میشن معمولا پارامتر های خیلی خوبی ندارن و به نظر من برای کار های سبک مناسب هستن.
        جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2020/11/11, 14:50.
          نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
          ممنون آقا
          متاسفانه من تابحال طراحی پاور سوییچینگ نکردم، اصول رو بلد هستم ولی کار عملی نه. در این زمینه منبع خاصی سراغ دارید که بشه طراحی اصولی با ماسفت رو یاد گرفت؟ ترجیح من دوری از محاسبات هم هست، متاسفانه وقتش رو در حال حاضر ندارم.
            ممنون آقا
            بدون محاسبات که نمیشه! دیتاشیت آی سی های واحد PWM شرکت تگزاس منبع خوبی برای طراحی قدم به قدم هست.
